задні фонарі заклеїні червоним оракалом, толку від світла ЗХ не має, ось і прийшла на думку ідея зробити паралельно поворотам заднім і лампи в ЗХ шоб було як в американцях(знаю що зара буде 2 сторінки виливатись на мене, але думаю що комусь і сподобається).
Так як стоять ввічливі повороти, при русі ЗХ буде моргати аварійка.
тіпа такого тільки верхня частина фар
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/
Паша имеет ввиду моргание всеми 4-мя секциями нужной фары (ИМХО) - у него поворотники в любом случае не оранжевые а красные.
не, сорри. двумя верхними. я тоже об этом думал но таки содрал оракал и "не додумал№. ИМХО очень прикольно, читаемость не хуже кака минимум (для НЕланосоводов так точно)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263885
надеюсь что в тебя ник то не въедет. Себя представляю - стоит машина и мигает аварийкой, я догадаюсь что это оказывает Павел80 сейчас будет задним ходом ехать?
Все таки надо отталкиваться не только от от того что тебе нравится, а и от того что есть другие участники дорожного движения, которые не знают про твои модернизации.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263891
docstat - Аварийка то моргает, а фары ЗХ светят постоянно при движении задним ходом (правда в случае Паши - красным светом :) ). Это "фича" удлинителей поворотов. Сразу Оффтопный вопрос к Паше: до якого провода ти таки під'єднався? бо я досі не знайшов (шукав взимку, зараз просто забув що хотів знайти :) ). С210 колодка?
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263908
тяжело представить как оно в реале выглядит. Pavel80, если будет возможность сними видео, плс :)
а это имхо не есть гуд :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263912
ну да. я пойму как "стоит, сломался, еще и тормоз держит ногой".
п.с. как же меня бесят девятководы, которые параллелят белые лампы заднего хода с красными тормозами. а тут еще тормоза с задним ходом. всё и не упомнишь на дороге.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263920
мысль вслух: может, раз так хочется тюнинга, сделать цветные светодиоды? белые для ЗХ, в той же секции и красные или оранжевые для других целей?
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263922
мужики, у нас тут классическое "недопонимание", а ну прочитайте еще раз первый пост :)
Стопы \ Задние ПТФ не учавствуют в обсуждении. Смотрим только на верхнюю часть фары ;) - секция поворотника + секция фары заднего хода! (в случае Паши они оба - КРАСНЫЕ). Тоесть "морг" поворотника по его задумке будет всей верхней частью (которая у большинства белая). В обоих секциях лампочки на 25 ватт, моргать оранжевым и "белым" - по-дибильному, согласен ;). Но если фара заклеена оракалом и поворотник в любом случае красный, и ЗХ красный - то "морг" смотрится довольно органично, всеми 50-тью Ваттами :). А при езде задом - светит внутренняя часть постоянно (КРАСНЫМ из-за Оракала у Паши) и поворотники моргают в режиме "аварийки" - эту "фичу" удлиннителя поворотов можно отключить. Я наоборот хочу ее "активировать" для увеличения кол-ва света при движении задним ходом (у меня фары без оракала, чистые). Ферштейн?
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263928
я поставив релє в багажнику і буду тягнути з багажника мої ввічливі повороти(трошки неправильні комутуються +, в свій час не відправив на заміну а зараз вже не має кому....)тому мені прийшлось ставити релє, щоб отримати + комутуючий а не так як в нас -.
Ще раз пояснюю що при вкл ЗХ буде моргати аварійка і лампочки які стоять на ЗХ(вони просто будуть підключені паралельно ЗХ)
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263938
БОГДАНУ ЖИРНИЙ ПЛЮСІК, всє точно і лаконічно!!!
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263943
Дякую! Просто сам думав над такою процедурою. Але пізно - оракал вже обдер :)
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263952
Но ЗХ при этом будет гореть красным, а это плохо т.к. никто не поймет, что машина едет назад, а наоборот увидев аварийку подумают, что стоит на месте
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1263966
ЗХ взагалі не буде горіти....
буде аварійка і ЗХ моргати, вроді понятно розжовую
в мене зараз фари червоні повністю, якщо не міняти нічого ЗХ буде горіти постійно хто хоче може його прийняти за стоп чи габаріт....
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264046
Павел, может не надо везде красный?
Изредка торможу несколько моментов когда начинает гореть "стоп", а потом оказывается он моргает, смотришь на другую сторону - там не горит, ааа.. значит у тебя поворотник такой и ты поворачиваешь..
Имхо, моменты, но это отвлекает от дороги. Если нет ТО, так что теперь все цвета радуги впихивать..
Давайте и в фару всунем белого цвета поворотники, и пусть мигает вместе с фарой, вот всем понравится.
Красный задний вообще дико будет, может синий?)
Америка для американцев
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264199
Мне кажется это довольно сомнительным светотуненхом. В идеале если и делать такой вариант, то опять таки ставить сдвоенные патроны и объединять нити для поворотников и второй спиралью ламп заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264211
в моєму випадку, це буде взагалі ніяк, на одній лампі буде світити 5ватний ЗХ і 21 ватний поворотнік або навпаки, не має сенсу.
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264218
неа, не убедил!
Вот была у тебя перед этим интересная доработка в стиле машин ОООО, а это ну не то.... :)
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264250
ИМХО - тут должны себя ГАИшники проявить - забрать на штраф площадку и не отдавать пока не приведет световые приборы в соответствие с требованиями ПДД.
Я как раз чуть не въехал в такого "тюненгиста" - тоже задние в красный заклеины - еду, он начинает чего то тормозить посредине дороги, ну думаю мало ли что - объеду его, начинаю слева его объезжать и тут он вдруг начинает поворачивать налево - и тут а понимаю что у него задние повороты тоже красные и их на фоне красных тормозов не видно.
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264254
Да мне кажется, что т.с. и сам скоро поймет абсурдность своей затеи. :)
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264261
ще не поняв :lol:
зроблю зніму відео а потім будем думати, вернути все можна швидше ніж зробити
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264280
ти про мої 4 поворота? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264284
ще не поняв :lol:
А ты посади кого-то за свою машину и на другой за ней поезди - только не оценивай с точки зрения "Красиво" или "Некрасиво", a оцени с точки зрения понятны сигналы или нет.
отстутствие белых сигналов ЗХ - это вообще бред(имхо)
в общем считаю эти доработки как раз для темы бесполезного тюнинxа - пользы нет(есть вред), красота сомнительна.
все равно из-за красных поворотов ланоса с американцем никто не спутает
https://lanos.com.ua/topic/60167-4-povorota-zamist-2/#findComment-1264624
