Ребята, кто подскажет как добраться до датчика который пикает при повороте ключа когда не пристегнут ремень ?
Что-то в последнее время он начал странные звуки издавать - как будто на севшей батарейке или плохм контакте. Хочу посомтреть что с ним.
Акум вроде не разряжен - завожусь с пол оборота.
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/
у меня та же фигня. иногда выдаёт странные звуки. но ещё не добирался до него.
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/#findComment-1263664
к нему не нужно добираться, просто сними пластик у левой водительской ноги ( там где лючек предохранителей салона).
Писал же на форуме, что это проблема с массой самого колокольчика. Найди провод на разъеме, идущего на пищалку отвечающий за массу и продублируй его путем прикручивания к нему массы кузова машины. и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/#findComment-1263691
Писал же на форуме,
не видел или не помню ((( беру на заметку.
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/#findComment-1263713
у Гардиана писал, у него точно такая же проблема была, он все порывался новый колокол покупать.
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/#findComment-1263775
Чует мое сердце - надо качать какуюто книжку с картинками по ланосу а то я понятия не имею какой лючек....
но за совет спасибо - думаю справлюсь !
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/#findComment-1263861
Не справился! То есть крышку то нашел. Снял там куча проводков, каких торелюшек. Где нить есть фото как эта пищалка выглядит *? А то у она хрипела а теперь переодически вобще не гавкает. Понятно что гдето контакт плохой - но мне бы зрительно увидеть что мн едергать то надо !
спасибо !
https://lanos.com.ua/topic/60159-pikalka/#findComment-1275619
