Сенс, нет динамики при наборе скорости
Добрый день всем! Проблема в следующем.
В прошлом году ездил в Крым. Путь до Крыма (500 км) - ни каких проблем. В самом Крыму заметил неприятность: при резком разгоне с 60км/ч машина реально тупит. На третьей ревет и не едет, на четвертой не рвет, но также нифига не едет. Перевалив за рубеж в 80 км/ч ситуация незначительно улучшается, но всеравно нет должной динамики. Данную ситуацию списал на крымские горы (где то на форуме читал, что у многих была такая проблема именно в Крыму).
Все прелести я ощутил по дороге назад. Крым проехал отлично. А вот потом опять началось. При обгоне фуры, идущей со скоростью 60-80 км/ч дважды чуть не поседел. Заметил одну особенность. Тупняк начинается после того как проезжаю 40-50 км, стоит остановиться минут на 30, все проходит (такое впечатление, как будто что то остывает), и так постоянно.
О машине:
сенс 2003г.;
пробег 48тык;
фильтра меняю регулярно (в бензобаке тоже);
свечи заменены;
менял, чистил РХХ;
чистил форсунки раза три.
Помимо описанной выше проблемы, есть небольшие подвисания оборотов на ХХ.
Учитывая проблему, склоняюсь к тому, что машине при наборе скорости не хватает либо топлива, либо воздуха. С подачей воздуха, вроде бы ломаться не чему. Грешу на бензонасос. Может слабое давление? Есть ли смысл трогать БП? не могут ли это быть симптомы модуля зажигания?
Если у кого то было что то подобное, отпишитесь как лечили. А то скоро опять ехать в Крым, стремно.
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/
сенс 2003г.;
Это реальный пробег, хотя смеются все :oops:
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1262608
сенс 2003г.;
я видел с пробегом 28 тык...причем 100% пробег родной. сам ходил не верил, а потом слюни пускал.
ТСу: возможно дествительно проблема с бензонасосом или регулятором давления топлива, при нагреве начинаеют сбоить..Единственный выход-как только начинает тупить-заехать на СТО и померять давление в топливной рампе..
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1262609
сенс 2003г.;
А вообще можно как-нибудь проверить работу бензонасоса (на стенде, по наряжению, прочее) не дожидаясь тупняков? Или работа бензонасоса не постоянна, т.е. в каких то режимах может нормально работать, в каких то не выдавать требуемое давление?
И еще, регулятор давления топлива - имеется ввиду ДАД?
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1262614
а может лямбда?
Прошу прощения, но немного не допонял. На сенсе вродеж нету лямбды, или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1262619
сенс 2003г.;
насос можно проверить измерив его рабочее давление...
регулятор топлива-механическая приблуда. стоит на топливной рампе и по разрежнию во впсукном коллекторе регулирует давление топлива, сбрасывая излишки топлива в обратку.
ДАД-на наших сенсах это совмещенный датчик абсолютного давления (т.е давление во впускном коллекторе) и температуры воздуха.
а может лямбда?
в 2003 году еще не было.
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1262625
У меня токаже проблема но на рампе нет дырки для проверки давления!
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1265462
На трассе стрелка температуры не падает? С заклиненым термостатом в открытом положении на трасе сильно остывает и тупит, а в городе и не почувствуешь.
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1283490
это сеточка, даже не обсуждается
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1283766
Можна померять давление
как чистил?
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1284739
сеточка не отразится на давлении при замере давления, поменять ее 20 мин
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1284858
друг какая нах сеточка:wacko:
ты видел вобще кого и что я цытировал:)
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1284939
На третьей ревет и не едет, на четвертой не рвет, но также нифига не едет. .
если ревет (т.е. двигатель сильно крутится) и не едет-сцепление подбуксовывает. Ниче не воняло горелым противным?
Постоит машина-сцепа остынет и фрикционные характеристики улучшаются.
https://lanos.com.ua/topic/60107-sens-net-dinamiki-pri-nabore-skorosti/#findComment-1285052
