HELP! Нужна помощь по царапинам
И случилася, б....., оказия :shecry:
Вчера по темному разворачивался в незнакомом дворе и словил трубу:
Сразу куча вопросов:
1. У меня полное КАСКО - это страховой случай? если да, то какой порядок действий и стоит ли шкурка выделки?
2. Задний фонарь под замену или можно отдельно найти только стекло (пластмассу, не знаю как правильно сказать), сам корпус не поврежден.
3. Чем мазать заднее крыло в месте стыка с фонарем (чуть счесано, в одном месте может до металла)?
4. И что делать с бампером?
Заранее спасибо за ответы/советы
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/
по каско до 1 тыс грн возмещение без каких-либо привлечений милиции и гаи, только срочно позвоните по линии оператора и сообщите о случившемся, чтобы ваш случай был зафиксирован, но могу и ошибаться ведь у всех сраховых разные законы Украины, всё зависит от вашей страховой и внимательно перечитайте договор каско. НЕ тяните, езжайте к комисару и чем быстрее тем лучше.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1262362
это зависит от страховой и условий полиса. может и не быть такой опции. у меня до 5к без справки ГАИ
повытирать и забыть. он не ржавеет но после общения со страховой
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1262376
Задня фара теж недорого стоїть! гр 150 можливо менше.
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1262424
Фонарь однозначно под замену. Только ищи такой же с одинаковой маркировкой. Бампер под полировку. И всё. Только сначала через страховую компенсацию сбей.
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1262762
Фонарь замена.Бампер мона ездить дальше,можно перекрасить.Полировка- уберет где то 80%.царапина крыло - хотя бы,замажте кисточкой потому как потом, вава будет.Но я бы лучше сразу сделала все.Потому что когда насобираеться куча коцок по всем авто потом дорого выходит.А машину нужно еще будет продать. :)
Змінено користувачем Puma
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1263408
У меня до 5штук, страховая АХА, был случай бампер притерли во дворе в мое отсутствие, все возместили без проблем. Если возмещение без привлечения ГАИ не предусмотрено вашей страховой, тогда за 300грн в ГАИ вам выдадут справку и расскажут где и как вас ударили :joking: такой опыт тоже был, правда в далеком 2007, может сейчас тариф увеличился
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1264008
Все5м спасибо за ответы - план действий уже намечен
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1265529
Кроме кисточки можно еще карандаш юзнуть. Им удобнее и цвет мешают заводской. Так что попадание в цвет не будет проблемой. С личного опыта могу поделиться несколькими ссылками:
(СНГ), (США), (Италия). Лучше брать Италию, но СНГшным сейчас пользуюсь - доволен.
Змінено користувачем Ivan Kozirnii
https://lanos.com.ua/topic/60095-help-nuzhna-pomosch-po-tsarapinam/#findComment-1289950
