Загудел Подшипник ступицы
Ну задні парні (два підшипника на сторону) взяв, передні надіюсь вгадав :-). Взяв лань  перезимувати, то трохи шумно в салоні, і зранку калюжку в ногах пасажира побачив. Схоже прийдеться ще торпеду знімати :-)
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/5/#findComment-2265488
6 годин тому, Partyza сказав:
Може шов на боковині (під торпедою), може через кріплення петлі капота... До речі, не пам*ятаю чи є дренаж справа  в коробі під жабо, бо там прямий доступ до вентилятора пічки... Якщо дренаж забитий, то може й звідти. Також були випадки протікання через неякісно переклеєне скло.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/5/#findComment-2265489
доброго дня.   авто 2004,   порекумендуйте марку підшипника ступиці задній.   прийдеться міняти бо шукав гул спереду а скоріше всього в ньому причина бо вчора еле розібрали барабан щоб подивитися чому колесо взагалі не тормозило (заклинил циліндрик, но вроді розробили).
і чи не критично шо пару маленьких кусочків відлетіло від барабану на його юбці
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/5/#findComment-2265919
В магазині підкажуть про наявну і ціну/якість... ФАГ, СКФ, та будь що більш-менш брендове, аби не підробка... Скол на ребрі барабана ні про що, крім невеличкого дисбалансу, який ти не почуєш))
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/5/#findComment-2265920
Як будеш міняти, то залишай люфт на ступиці невеличкий, не затягуй. Без люфта підшипник дуже скоро стане старим)) Через декілька десятків км знов перерегулюй... має припрацюватись і зазор збільшиться... Регулювати краще з колесом, його зручно хитати поперек кузова зверху-знизу, плече більше.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/5/#findComment-2265922
Якщо ступиці R13 GM, то ось такі правильні (передні та задні, повні фото з маркуванням на сканері):
Клацаєте на фото і роздивляєтесь маркування.
Змінено користувачем Toris
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/5/#findComment-2265923
