Загудел Подшипник ступицы
2,7 тис   10
Був здивований, коли продавець запитує = вам на 13 чи на 14 підшипник. В чому різниця, що там ступиці різні?
Да. На 14 имелся в виду подшипник для машин с двигателем 1.6, там ступица и подшипник большего размера.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1563222
Подскажите, плиз, на правом переднем не гудит, но есть люфт. При езде на небольших скоростях, и, особенно, при торможении, слышен стук, равный частоте вращения колеса (как у неисправного ж/д вагона). Это подшипник просится на пенсию, или есть другие варианты?
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1578237
Такой звук может давать неприкрученное колесо. Подшипник обычно гудит. Но, если есть люфт и по вертикали и по горизонтали, то явно проблемы с подшипником.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1578271
Подшипник заменил. Люфт ушел, а стук остался. ШРУС?
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1581460
ШРУС обычно хрустит при вывороте руля,в совсем плохом при старте.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1581545
у меня вообще супер скорость износа подшипников передних ступичных.приезжает водитель,говорит что гудит  очень сильно,сажусь за руль аж вибрации на 30 км час.вообщем поехали на сто,подшипник поставили муг .итого через 50 км пробега звонит водитель и говорит что опять сильно загудел,приезжаем на сто ,снимаем,ставим вологодский,(думаем все,что брак ,либо китайский муг) .....и не поверите,звонит опять через 50 км и опять загудел.мастер проверенный.водитель кричит ям не ловил(колесо целое,баланс в норме,диск не погнут).....что это такое????
Сегодня поставили заводскую новую ступицу и новый подшипник Фаг оригинал.Ждем что будет))
Змінено користувачем Yarik88
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1622284
  • 5 місяців потому...
Вот и у меня на 80 тыс. загудел правый передний подшипник, теперь стоит проблемка где и какой купить чтоб не напоротся на левак? Может кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1748633
Самый рекомендуемый фаг, купить можно в detali.zp, или запчастизаз, похожи на оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1748650
Однозначно ставьте FAG,цена не ниже 150грн шт.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1748697
Мда жеесть. не думал что так рано подшипники валятся. На Дедовом 2140 за 470 тыков один раз меняли подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1748708
1,4 тис   1
Стоят по кругу Фаг.Не жалуюсь!
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1748711
Вот такое сейчас качество подшипников - почти все китай. Вологда и Харп изпоганились.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1748765
тоже менял подшипники поставил FAG полет нормальный брал за 170грн.шт.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1749489
У меня загудел подшипник который поставил тысяч 10-12назад и сейчас не знаю какой покупать? В прошлый раз брал оптимал.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1749716
Сегодня поставил fag, родной vbf прошел 20тыс. Вот такая сейчас "вологда".
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1749839
1,1 тис   23
Кто ставил и кто что может сказать за ступичные подшипники QAP? У меня загудел правый задний, нужно менять, предлагают эти. Жду ответов и заранее спасибо всем откликнувшимся.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1750241
А у меня гудит передний правый,советуют Оптимал,но я хочу брать здесь
или здесь .Хочется знать настоящий ли это FAG?Поскажите пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1751986
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1751988
загув зліва-поставив СНР,через пару тисяч справа- поставив ФАГ. проїздив мій  фаг 13 т.км і "помер". поставив і на праву сторону СНР. вже мабуть 40 т.км накатав на них,задоволений. може ФАГ "лівий" попався. какашки типу оптимал я б не ставив." фаг" доречі був в коробці оригінальної запчастини "ДЕУ"
Змінено користувачем boris1507
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1752006
Вчера купил и заменил подшипник на правой ступице, брал FAG у нас в авто магазине за 200грн. менял сам,сложного нечего    нет. Посмотрим сколько он проходит,какой марки  стоял перед этим так и не разобрал,маркировка вся зализана,(на внутренней обойме рассыпался сепаратор).
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1754285
Кто подскажет-загудел передний правый подшипник! Хотел проверить на гул-поднял морду завел и на скорость но почему-то правое колесо еле крутит и его можно рукой остановить, а левое колесо крутит отлично!Хрен остановишь! И теперь прошу совета -менять только подшипник или ещё что-то у меня полетело? :umn:  :sos:  :sos:  :sos:
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1756037
все зависит от того как у тебя они затянуты. Чем сильнее затянуты тем тяжелее прокрутить. Если начал гудеть то явная замена.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1756294
Передний от затяжки не зависит, покажи спецу.
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1756310
Я завел машину и поставил на скорость! Одно колесо крутит не остановишь а другое очень слабо-можно рукой остановить! Так я очем? В ходе езды по трассе водительское колесо одно тянет машину? Может поломка в другом?
https://lanos.com.ua/topic/60076-zagudel-podshipnik-stupitsy/page/3/#findComment-1756474
