Ланосоводы, у кого есть небольшой шум коробки на нетрали?
Народ, а должна немного шуметь коробка на нетрали когда катишься с горки, вот у меня немного шумит, не критично конечно, но все же, если это норма (ну не мерс конечно) то просто буду дальше ездить, а коль проблема, поменяю назад масло на родное (залита синтетика Кастрол, не паливо).
А может подшипники? Тогда как проверить их, машина прошла 120 тык.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/
Не шумит.
А масло думаю тут непричём.
А пробег какой?
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1261874
2,7 тис   10
Шумит. Очень хорошо слышно при скорости от 60 до 30 км/час. Масло - самое дорогое Ликви 75W-90. На родном масле не помню, шумело ли. Люди говоят, что это дифференциал. Меня не сильно напрягает, лезть не буду, но поменять масло обратно на 80W мыслишки иногда проскальзывают.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1261923
Во-во, тоже повелся на синтетику, зато зимой нормаль, мабуть жидковатое масло в итоге для коробаса. Покатаю послушаю, хотя этот шум по сравнению с жигой то тишина :)
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1262297
2,7 тис   10
Я еще 2 тюбика присадки с молибденом от Ликви туда влил. Шум не уменьшился.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1262982
Ехал с работы спецом проверил, появляется небольшой гул что при разгоне что при отпускании газа, а самое больший гул когда торможу с ~40 в 0, на нетралке. Мо блин подшипники сказали гуд бай.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263089
На минералке точно не шумит. Коробке 8 лет. Подшипники можно проверить по разному, кто на ровной дороге на заглушеном двигателе, кто в гараже колеса крутит.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263234
Этот звук не из коробки. По крайней мере вряд ли. КПП в этот момент без нагрузки...
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263245
2,7 тис   10
А как насчет дифференциала? Я у себя оба ступичных подшипника практически одновременно поменял, звук остался. Больше вроде так шуметь нечему.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263309
Не знаю,неисправный дифференциал по идее может стучать,а не гудеть.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263464
2,7 тис   10
У меня звук похож на звук задней передачи, только немного в другой тональности, и намного тише.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263501
Да, шото похоже и у меня, но гораздо тише. А вот подшипники прошли уже 120 тысяч без замены. Да еще передние колодки почти под замену, может железяки трут по дискам, того и гул появляется?
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1263734
Кто-нибудь нашел причину?
У меня похожа ситуация, есть тихий вой, возможно, еле ощутимая вибрация при нагрузках на КПП. Ощущаю при разгоне около 3000 об, на 1,2,3,4 передаче в порядке убывания. Довольно ощутимо при торможении двигателем с горки.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302358
На синтетике коробка в жару воет - причина №1
В норме на минералке не воет.
Остальное патология.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302362
У меня не шумит.Масло синтетика,пробег 40тыс.Но иногда в жару кажется что передачи включаются сухо.Наверно перейду снова на минеральное.
Змінено користувачем RomanR
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302385
какая?
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302399
какая?
Передачи все включаются как то сухо.При этом уровень масла в норме.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302417
В смысле какая?
какая синтетика? Проверял авто при 40 на трассе 100-120?
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302423
Название не помню.Точно помню 75w90 не модный брэнд это точно,не дорогое. На трассе 120-140 не шумит,не гудит.Единственное после 100км\ч 5я четко включается,при разгоне как и говорил суховато.И еще после длительной поездки "корытце" между сиденьями на тонеле над пепельницей довольно таки нормально нагревается.Вот от коробки это или нет не знаю точно.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1302468
Нашел литровую канистру масла которая у меня залита в коробку "Кастрол" 75/90. Грамм так 150, так плещется словно моторное, жидкое оно. Бум с аванса переходить на GM розовое. А то так и коробас угреть можно, мне не впадло подержать сцепление по морозу.
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1304585
Я поменял 2
подшибника и залил новое масло,и шум пропал!!!!
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1306328
kolya88
Менял ступичные?
https://lanos.com.ua/topic/60067-lanosovody-u-kogo-est-nebolshoy-shum-korobki-na-netrali/#findComment-1307012
