Промывка системы охлаждения
 жесть..співчуваю..Треба знову промивати..
Коли промивали, скільки км наїздили чи на заведеному авто скільки разів включався вентилятор?
І який антифриз заливали? Може підробка...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176417
 гле-то 1000км. Антифриз hepu немецкий. Вроде нормальный. И температуру держит до 90°.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176418
Кто-нибудь промывал систему лимонной кислотой? Если да, то какая пропорция и сколько надо? И можно ли оставить на сутки/двое чтобы откисало?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176484
Воспользуйся промывкой, например от хайгир... После нужно много воды...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176497
Тут в теме и на форуме читал, гуглил ? Уже много написано по этому поводу.
Промывки заводские - фуфло, разбавь три пакета лимонки, залей воды в систему и поганяй денёк, после слива этой чачи будешь в шоке .
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176498
а сколько в пакетике( у меня просто 1 кг. есть). П.с. До этого промывал сыровоткой.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176503
 розбав спочатку 50-100гр лимонки. Погоняй її у системі трошки, до 100-200км буде достатньо у жару. Головне щоб вентилятор включався. Потім злий і подивишся яка буде вода.
Якщо брудна, то промий знову водою систему потім знову 100гр лимонки. І так до того часу, поки не буде зливатися чиста вода.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176512
ок! А какая может быть причина? Ведь промывал месяц назад - все было хорошо...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2176522
Вот значит как оно: промыл "лимонкой", 2 раза водой, 1раз дастил. водой. Вроде все ок! Залил конденсат(разбавленный с дистил.) получил - асфальтного цвета жидкость и маленькие хлопья. WTF? Сколько лет промывал - никогда такой бадяги не видел! Неужели подделка? П.с. HEPU.
И ещё вопрос: хочу залить новую "лимонку" и оставить её на пару дней. +поездить. Не рискованно?
Змінено користувачем orthodox
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177109
В 16.07.2017 в 09:05, orthodox сказал:
Сам месяц назад менял антифриз на хепу красный, помутнел так же, хотя я лимонкой до чистой воды промывал(((
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177114
Промывать надо оч хорошо, я где-то ранее писал , после лимонки и катание с ней, тупо заливал с крана шлангом воду, крутил двиглом и сливал, наверное раза три или читыре, потом мыл пару раз дистиллированной водой, от воды из кранопровода, а потом уж лил ОЖ разбавили для - 38°, когда погонял день, то проверил что получилось, ОЖ уже смешалось за это время, со всеми остатками что было в двигла и вышло ОЖ - 35° где-то, но сейчас в жару, доливал ещё грамм 300-500дистил, думаю ОЖ стала где-то -33 -34° , ещё не проверял.
Ну то что сразу после промывки печка стала Агонь, это 200%.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177119
2 часа назад, vzx сказал:
Дык я хорошо промывал) и лимонкой и дистилятом, и все равно мутный стал хепу( вот думаю может есть смысл фильтр врезать в канал и прочистить антифриз...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177135
Имел ввиду, хорошо промывать (кол-во раз) после лимонки и простой воды, уже дистилированной водичкой.
Фильтр вазовской поставить - это правильная идея.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177144
 И колой можно, НО, як поналяпуеш на горячее двигло где-то колой, будет вонять и липнуть пару дней))
И колой дороже))
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177170
Так вот срочный вопрос в студию: можно с лимонкой оставить на пару-тройку дней?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177181
 я б не радив..Може порозїдати блок, головку та прокладку гбц та патрубки..
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177183
5 часов назад, jason_ua сказал:
Прокладку та патрубки зі списку можна вичеркнути,а радіатори дописати))).
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177186
Я на сeнсі промивав лимонкою, і слабим місцeм виявилась, трубочка посeрeдині радіатора пічки.
І цe за годину возні +-, а от за пару днів можe бути біда.
Кращe промивати під нагрузкою. В систeмі чиста вода, ідeш додому, з роботи наприклад, дві ложки кислоти засипав, дома злив, промив, знову воду чисту залив. І так дeкілька раз.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177189
Я катался день, утром залил, вечером слил и мыл.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177190
Вчера забил. Прогрел. Оставил до сегодня. ... Утром слил. В гараже есть мокрое пятно - надеюсь с защиты стекло. Залил воду. Прогрел до вентилятора. Поставил. Вечером посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177195
Ребята, ещё один момент! Забыл сказать про "хлопья" в бочке. Один моторист сказал, что пробита прокладка головки цилиндра. Поэтому масло попадает в антифриз. Кто-то сталкивался с таким?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177198
якщо прокладка пробита, то має булькати у бачку при заведеному авто і двигун буде детонувати...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177199
А як повинно булькати? Як це виявити? Тілбки при відкритій кришці бачка.
І тоді, звідки, ці хлоп'я?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177201
при відкритій кришці просто йдуть бульки ніби кипить рідина...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/9/#findComment-2177259
