Промывка системы охлаждения
Болезнь вылечена заменой термостата на более горячий с температурой 92-107 все работает отлично
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2133792
Промывал систему. Решил заменить шланги.
Взял китай за 200 гривен. Оказался конструктор "сделай сам". Шланги в наборе все длинные. Надо было подрезать по месту. Я их сколько не подоезал, всё равно как то криво они становились. Еле натянул, зажал до одури хомутами. Вот только смущает, что с термостата на блок шланг упирается в главный цилиндр сцепления. Оно так и должно быть? Старый снятый шланг (Лузар) тоже так упирался и на нём стала образовываться ямка в этом месте.
Вопросы такие:
1. Как правильно затягивать хомуты? А то крутить их можно сколько угодно, так и не понятно где остановится
2. Должен ли шланг упираться в главный цилиндр сцепления?
3. Где взять правильные длины шлангов, чтобы нормально их подрезать (хочу всё переделать заново)?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2135779
здесь можешь купить
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2135782
здесь можешь купить
500 гривен за кусок резины. та пошли они НХ!
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2135786
Тут дешевле
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2135816
итак ребята. неосилил всю тему. но скажу что я делал и что дало результат. это слабый раствор орофосфорной кислоты.
она есть в коле и спрайте но ее там очень мало. и мне не помогло. я ездил 2 дня на коле. толку ноль.
потом я прикупил концнтрат кислоты и разбавил водой. примерно 5%. через час слил. и система как новая.
пробовал сыроватку - ноль эффекта. а лимонка это от накипи а не от ржавчины!
ели есть отложения солей белые то лимонка - если муть зеленая на стенках патрубков - кислота.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2147294
Не знаю куда добавить)) добавлю в эту тему Надеюсь кому-то будет полезно.  На днях рассыпалась пробка расширительного бачка (( Почитав форум понял что КРОМЕ оригинальной все остальное фуфло((. Ну не смог купить оригинал за отсутствием в магазинах и купил вот такую: TOPRAN ( типа Германи ) цена 55 грн. Три дня езжу ( около 450 км) полет нормальный)) Дальше посмотрим как и что .Но по ощущениям ( в руках) вроде качественная деталька)).
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2164141
В 12.04.2017 в 10:49, Alexxs сказал:
это как? Фоток часом нету? Мне говорили, что если пробка фуфловая и не справляеться со своевременным стравливанием, то может лопнуть бачок или другое слабое место. И будет нечто похожее как у меня)
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2164681
Вчера тоже промывал систему. Сыровоткой. ;) и водой, залил hepa концентрат в нужной пропорции с водой. Поменял бачек. Была проблема с температурой печки. Спустившись под машину, обнаружил шатание печки. Поговаривают, что в этом и есть проблема. Кто подскажет, как проще её решить?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165114
Себе делал так, снял среднюю консоль , там где печка прорезал квадрат (легко режиться пластик тонкий) подпёр печку обрезками кислородного шланга, квадратик заклеил обратно по шву герметиком что был, всё греет нормально.
Картинок в нэте навалом, погугли, да и тут на форуме тоже есть.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165149
Только что, vzx сказал:
А без снятия торпедо - не получится? Уж слишком гемморойно :ass:
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165151
Не понял, торпеда не снимается !
Снимается кожушек пластиковый между сиденьями - час работы.
В том то и дело что особо не пыхтиш, с торпедой, сиденьями и т.д. я сделал ещё в ноябре так, всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165163
где кулиса КПП?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165167
Да, там где кулиса, чехолчик на кулисе остаётся а эту пластмассу снимаете, там ещё решеточка направляющая снимается и на плоской части (она под наклоном как и печка) режите ножечком типа гипсокартонового или каким есть.
Гугляните фотки и поймёте сразу всё.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165168
Спасибо! Буду дерзать!:letun:
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2165190
Ребята подскажите, где в Киеве можно найти СТО со стендом (аппаратом) для промывки/замены ОЖ по типу
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2173042
Народ тему перечитал, но так и не понял ...  как полностью слить  ОЖ ?  (машина lanos 1.5 поляк) .
Я пробовал открутить пробку слива на радиаторе , завести мотор и слить ОЖ ,  вылилось где то 5 литров. Залил столько же дистилята , проехал 120 км.
Открутил пробку и слил при работающем двигателе где то 4л , не глушил мотор пока не включится вентилятор охлаждения  (выше 98 град я не давал , показания брал с бортовика multitronix RIF500) , но больше не вылилось. Снял патрубок с бачка и выдул ещё с литру.
Залил опять дистилята 5л , прогрел мотор до включения вентилятора , но жидкость в бачке цвет не поменяла (прозрачная) , потом проехал ещё 120 км.
Машина в гараже, а я в раздумиях как же все таки слить всё?  Ведь там должно быть 7л.  Где ещё 2 литра сидят??
Из-за того, что не все слил не могу понять в какой пропорции теперь разбавлять анфриз (купил SWAG G12+, а до того был родной G11).
Пробег не большой и предыдущая ОЖ цвет не теряла и не была грязной. Но поскольку я менял попму, то решил и ОЖ сменить.
То есть промывать мне нет нужды чем то. Нужно было именно полностью избавится от предыдущей марки антифриза.
Змінено користувачем Atmel
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174099
з блоку повність не злиєте антифриз і з пічки також( Там і залишається деяка кількість рідини))
Заливайте 3.5 л. антифризу а решта дист. воду доливайте, от вам і буде пропорція 50/50).
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174103
У меня 3 литра (2 по 1.5л антифриза) и поскольку зимой я вообще не езжу на авто, то я так понимаю хватит и 3л , а остальное вода.
Прочитал в инструкции, что G12+ совместим с G11  (по VAG классификации) потому надеюсь остатки G11 не покусаются  с G12+.
Жаль, что нельзя слить именно полностью.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174118
Можно залить воды и поездить и слить , пару раз, так останется не G11 , а вода.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174132
Ну как я писал выше , то уже второй раз воду залил ..посмотрю если цвет наберет, то снова воды заправлю.
Моей машинке в этом месяце 10 лет со дня производства исполнилось... буду баловать по полной...  :giveheart:
  И судя по тому как все идет, то она по запчастям плавно превращается из поляка в немца. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174134
еще рекомендуют при последней промывке воду добавить 15-30% концентрата который потом льешь, слил все и уже залил готовую предварительно разведенную в нужных пропорциях смесь. источник просторы интернета и, якобы, умные познания)) последний раз себе делал именно так.  при должном подходе все там чудесно  промывается.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174144
Да то уже лишнее я считаю, тем более , что у меня его всего 3 литра и больше не предвидится в ближайшее время точно.
Его и так только под заказ можно купить. Теперь если хочешь чего нормального, то надо ждать. В магазинах по факту пусто.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174176
12 часов назад, slepoy сказал:
зачем? что это дает?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2174185
И снова геморрой! :ass:
После промывки сыровоткои и водой все было хорошо: розовенький g12 радовался глаз... До пройденных после новой замены 1000км. Появилась эта злощастная паносная пена. Вопрос: плохо промыл или от воды(на дистиль) зависит?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/8/#findComment-2176415
