Промывка системы охлаждения
В 01.09.2017 в 20:00, vzx сказал:
100% мало мив,  я пічку окремо не мив а вона походу забита так як слабо гріє. Перемию але знов попадос на бабос)))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2182262
С бензиновым фильтром есть прикол - слишком плотный, у него пропускная способность маленькая, а ОЖ густая...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2182312
Хто промивав лимонною кислотою систему, підкажіть я на всю систему сипнув 300гр. кислоти. Це небагато?
Проїхав на ній 350км., злив жовту жижу, промив водою з шланга (200л. пропустив) і знову залив дис. воду+ лимонка але вже 200гр. Ще планую поїздити 200-250 км. і тоді вже буду промивати дис.водою.
Змінено користувачем ТЕРІ
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184533
Нормально.
Выше описывал подобное.
Главное промывать хорошо, много воды.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184538
     Слил я ОЖ Хепу, и потратил почти пол дня на промывку системы - первые несколько кругов глангом и обычной водой при включенном зажигании, потом 1 круг очиститель радиатора ОККО, второй и трейтий лимонка, и последние 2 круга дистилятом. Залил феликс красный и проехал километров 100 - ОЗ чуток потемнела, стала не такой девственной как в канистре, но дальше не стала мутнеть.
     На самом деле геморно менять эти ОЖ, если чуток не домыл что-то  в системе - меняй по новой...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184547
34 минуты назад, Barburon сказал:
Скільки брали Фелікса літрів?
5л. вистачить на Сенс а остальне дистильованою водою долити?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184551
Феликс в прошлом, читай отзывы и тут тоже посты других форумчан.
Я брал концентрат типа Хепу-80°  3 л,развёл залил, долил получился -35°
Мне когда прокладку ГБЦ меняли, я и мастер был в шоке от того что наделал Феликс, сразу вымыл и залил новый.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184552
Только что, vzx сказал:
Феликс с прошлом, читай отзывы и тут тоже посты других форумчан.
Я теж весною брав Хепу 999 G12 червоний концентрат 2*1.5л. по 146грн. Але так як слабо промив він вмене став бурим за місяць. Зараз ціна Хепу 185грн. Фелькс виходить дешевше. Він що поганий?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184555
В 18.09.2017 в 12:56, ТЕРІ сказал:
Аналогично, Хепу стал бурым, поэтому вернулся на феликс. 5 литров мне хватило, но взял +1 л на всяк случай. Его не нужно разбравлять.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184560
А я Febi взял. Не жалуюсь. А с  Hepu была вот такая лажа.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184902
2 часа назад, orthodox сказал:
Продавалы на рынке сказали, что Хепу очень чувствителен к чистоте системы, мол если хоть чуток грязи будет, он будет вступать в реакцию, феликс менее чувствителен к чистоте. Лично мне кажется, что Хепу сейчас много подделывают, и я, скорее всего взял не Хепу, а какую-то бодягу мейд ин юкрейн.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184912
 С первым Вашим предположением абсолютно согласен! Действительно надо супер-промывка. Чего я не делал...
До этого тоже Феликс был - и нормально. Решил попробовать немца, но другого.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2184915
ребят подскажите карлсон сильно гудит походу подшипникам попа они там меняются если да не знаете их номера?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2185382
Может гудеть от вибрации, может не закреплён где-то винт, или ещё что-то, они редко дохнут.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2185388
Скільки читав про промивку лимонною кислотою, ніде небуло інфи, що кислота створює неслабий тиск в системі охолодження. Я аж очкану коли попробував патрубки, були просто дубові і при відкручуванні кришки йшли великі бульки в бачку. Я вже подумав, що прорив газів. Але в суботу вчергове промив водою систему і залив саму дисводу- тиск пропав, патрубки мякі.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2185448
Хто може підсказати, в чому проблема, пічка то гріє то перестає?Це все відбувається підчас руху, температура піднімається до половини показника, а повітря холодне іде і навпаки. Стрілка показника температури трішки піднялась іде тепле повітря потім по ходу руху холодне.Вминулому році пічка взагалі не гріла поміняв кришку бачка все стало на свої місця.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2190878
Так саме було. Поменяв Антифріз, з промивкою, термостат, помпу. Гріти стала краще, але не сильно. Падіння температури під час їзди не стало. А коли промив радіатор пічки - стало жарко. Правда немає ще морозу, але вранці було +3.
P.S. Й кришку бачка поміняв. А ще фільтр на обратку поставив. Сміття вистачає.
Змінено користувачем Altorn
Додав коментар
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2191378
Помогите оценить проблему после замены ож на новую( после hepu g12 ) стала мачмала за месяц бурий.
Промывал лимонной кислотой,после залил антифриз готовый зелёный через неделю стал слегка пениться, а также появились свечи беловатые. Что может быть плохо промыл или подделка, кста печка то греет то нет.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193692
Почитайте эту тему, тут всё есть, главное хорошо и обильно промывать и после слива старой ОЖ и перед заливом новой ОЖ.
А у вам бурду надо сливать и мыть хорошо.
Печка может быть забита от остатков промывки.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193697
Тобиш пробоя ГБЦ нет я так понял.. просто система грязная... Спасибр
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193714
Пробой прокладки, тогда у вас уровень ОЖ должен или уйти (значит уже уходит в двигло)или добавится ( значит добавилось в ожидании масло).
Проверяйте уровни ОЖ и масла, а также цвет и вид, а сколько прокладками по пробегу ?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193716
Ну если верить продавцу то было в апреле 105 к, щас 114к.. поменял вверх сальник и помпу на 113к с завода стоит... Буду смотреть..
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193717
Тогда нормально.
Обычно после промывки лимонкой, печка - агонь.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193719
сколько нужно лимонки засыпать  для промывки системы охлаждения
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193748
 30-50гр розводите у теплій воді і заливаєте це все у систему :)
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/11/#findComment-2193750
