Промывка системы охлаждения
2,8 тис   32
промывал лимонкой, катался целый день. потом промывал дис.водой. брал воды в эпицентре около 20л.
рассчитывал так... если в системе 7л охл.жидкости, то если залить 3,5л , то получится уже 50%концентрата лим.кислоты. потом еще раз залить 3,5 л , то получится еще меньше концентрата и т.д. чтоб лимонки в системе было 0%.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2177280
нема. Та й у голові мотора були б помітні рожеві сліди охол. рідини. А ііх нема.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2177283
Перевірити, наявність у маслі води , і навпаки.
Дим з глушака білий є? рівeнь масла на місці? eмульсія під кришкою на головці блоку?
Стосовно булбашок, всe просто, кришку бачка відкрив, надів гумовий виріб номeр два— погазував. Якшо повітряна кулька надулась і нe спускає, то всe плохо.
Подивись відeо на ютубі, там всe наглядно.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2177293
все из вышеперечисленного не наблюдается. И бульбашек нету. Обратка иногда идет от дросселя и все. А по поводу второго: дорогое удовольствие :)
Когда сильно прогреется: медленно открываю крышку бочка, начинается бурление (недолго) и жидкость становится на свой уровень.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2177318
Вітаю, камради!
Описав проблемку в свому бортовичку(
Коротко - після промивки системи (вода онлі) потекло в районі пічки. Патрубки? Чи таки пічка? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2178634
скоріше патрубок..Спробуй підтянути. Якщо не допоможе, то реба дивитися, можливо десь тріщинка є.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2178668
45 хвилин тому, jason_ua сказав:
:peace: Дякую, заспокоїв. Хоча підтягував ті патрубки зі всієї дурі... Можливо, тра замінити? :umn: Поїду на сервіс, хай глянуть... По результату відпишуся.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2178671
В 06.08.2017 в 17:05, jason_ua сказав:
пічка.... поки що закоротили, перед холодами треба думати... :((((((((((((
Змінено користувачем lieutenant
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2178900
краще зараз думайте, поки літо на вулиці. Проблема ж від вас нікуди не втече))
Якщо будете міняти пічку, то треба буде знімати торпеду, а її найкраще знімати у спеку, щоб нічого не зломалося з пластмаси...
Можете одразу в комплексі ще додаткову шумку на заводську поставити. Результатом будете задоволені 100%
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2178905
В 14.05.2012 в 08:49, ura1978 сказал:
как по мне промыть дистилатом раза три и должно все смыть
мало три раза, хотя б раз шесть а по идеалу пока чистая не мутная пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179045
Поделюсь своей историей промывки!!!
Подтекал радиатор, перед установкой решил промыть систему со старым (что бы не попала грязь в новый).Вылил антифриз, на выгляд был вроде нормальный, залил водички, протарахтел, вылил, залил еще и покатался денек (включал печку). Вечером вылил воду (на выгляд мути не было слегка розовины),залил еще воды протарахтел и вылил.Поменял радиатор и залил антифриз, старый радиатор кинул в коробку с под новенького. На следующий день смотрю под коробкой масло :shock:, думаю че за х....... откуда!!!!!! Присмотрелся, пощупал нет слишком жидкая, открываю коробку а это с радиатора вытекло черная муть:scared:Я сразу в бачек антифриз чистый, ну думаю покатаюсь погляжу!!!Уже 2 года прошло птю...птю...птю... все чисто:eyes:,
Брал дистиллированной воды 5 бутылок по 5л. осталось не помню сколько, остатки заливал жене в утюг)))
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179145
В 24.07.2017 в 21:17, orthodox сказал:
Так вот срочный вопрос в студию: можно с лимонкой оставить на пару-тройку дней?
Я мыл лимонкой. Примерно 70 грамм на 1л воды разводил и заливал. Ездил пару дней. Потом раз 5 промывал теплой водой с крана. И снова лимонку. Ездил неделю. Снова пару раз промыл водой. И таким образом месяц катался. И все ок. Последние разы после лимонки была чистая вода. После залива концентрата - никаких хлопьев не было.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179398
 я тоже так сделал. Пока тоже - полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179634
В 24.07.2017 в 15:39, vzx сказал:
@Barburon
Имел ввиду, хорошо промывать (кол-во раз) после лимонки и простой воды, уже дистилированной водичкой.
Фильтр вазовской поставить - это правильная идея.
Врезал я в цепь вазовский фильтр, уже 3й поставил - столько гадости в нем появилось(Фильтр в буром налете, а на дне черные частички чего-то ) км 400 уже на фильтрах проехал) - антифриз становится светлее по-тихоньку - взял пробу с системы отстояться - за неделю 15% от пробничка уже имеет изначально розоватый свет - появляется осадок гадости.
Наблюдаем далее.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179646
2 минуты назад, Barburon сказал:
Врезал я в цепь вазовский фильтр...
Что за фильтр? Можно фото?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179648
Тоже хотел поставить и руки не доходят, то шлангочку нет, то времени.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179650
Лучше промыть пару раз водой чем заливать доп присадки непонятного производства.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179685
4 часа назад, mich_ya сказал:
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179688
так это же топливный фильтр, а не для воды или ОЖ.
Как бы после такой очистки он вообще не оставил в системе одну воду.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179690
8 минут назад, mich_ya сказал:
Barburon так это же топливный фильтр, а не для воды или ОЖ.
Время покажет, гугл уверяет, на драйве много отчетов по очистке бензиновыми фильтрами антифриза, негативных отзывов не находил.
Для себя сделал вывод, что механическую чистку делает на ура(очищает от бурого налета и мелких частичек), а присадки антифризовые(или что там оно еще) - не отвечу.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179692
21 минуту назад, Barburon сказал:
В любом случае бурый антифриз подлежит замене) Отфильтрованный антифриз пропущу через морозилку, если не замерзнет, буду ездить.
Змінено користувачем Barburon
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179695
Можно поменять плотность, делов то.
Если не чем, в любом автомагазине продается универсальный ареометр, для АКБ и ОЖ.
Топливный фильтр думаю не способен отделить из дист воды молекулы антифриза, а механический мусор остановит 100%.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2179697
Моя історія промивки)))
Коли купив Сенса в бачку ОЖ була незрозуміла жижа, яка пінилася як шампунь+ сам бачок мав тріщину. Я вже аж від тої піни очканув)))
Купив дві півторачки Хепі G12 і дистильованої води 20л. і зайнявся промивкою.
Спочатку злив стару жижу- темно бурого кольору. З відкритими обома пробками пролив через бачок ОЖ 20л. звичайної води. Потім закрутив пробки і заливав до повного бачка і незаводячи відразу зливав. В кінці залив повний бачок-завів авто-відкрутив пробки і пропустив на заведеному 20л. води. Після цього залив по уровню дистильованої води-проїхав 50км.- злив і залив свіжу дисводу до рівня- знову 50км. Коли зливав то вода була практично прозрачна. Після цього купив цілий б/у бачок, вимив його і залив концентрат а решту долив дисводою. Через тиждень їзди ОЖ почала втрачати свій колір. Зараз ОЖ руда і на бачку рудий наліт з запахом іржі.
ПИТАННЯ: їздити так чи всетаки перед зимою ще раз промити систему з подальшою заміною на новий антифриз?
П.С. Зважаючи на те що авто не нове, неохота використовувати якісь хімічні речовини, щоб непотекло з всіх отворів)))
Змінено користувачем ТЕРІ
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2181655
Всем привет! Также имею на Сенсе 2005 проблему рыжей ОЖ. Примерно 4 тык назад промылся лимонкой (не долго) залил HEPU G11 концентрат (разливной, в подлинности не уверен), в бачке  повсплывали бежевые хлопья. Со временем хлопья исчезли (частично выловил), в бачке появился темно-коричневый налет. Начал искать причину. Обнаружил, что малый тройник (1103-1311090), который от патрубка печки дает отвод на дроссель под 45 градусов. снаружи ржавый. СтОит его менять на пластиковый?
Змінено користувачем counter
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2182029
Насколько осилил букФы, понял что мыли мало систему.
Проверить ОЖ можете ареометром, они в эпицентре есть. Если ОЖ поменяла цвет значит не есть гуд.
Мыть можно было и крутить двиглом простую воду из шланга, я мыл несколько раз, потом мыл дистиллированной водой, потом слил всё, снимал патрубки и продувал, потом развел концентрат+ дист вода и залил, потом через пару дней залил немного дист воды до уровня, ареометр показал что ОЖ где-то -33-35°.
Тут в теме есть всё, читайте.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/10/#findComment-2182043
