Промывка системы охлаждения
Многие пишут про коррозию и прочее. Заливаю антифриз G12 и выше и проблем не бывает. А заливая, что под руку попадет всегда приведет к проблемам. На прошлой неделе промывал систему и ранее прослышав про промывку порошком, решил испробовать... Замучился после порошка промывать))) при промывке водой с добавлением порошка, автоматически отмылся расширительный бачок! Проехал около 500 км, антифриз прозрачный розовый! Бачок чистый! Заливал готовый, но советую концентрат, меньше мороки!
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2217325
Здравствуйте, появился воздух в системе после замены ОЖ. Звук "воды попавшей на раскаленную сковороду с маслом" после переходе с 1й на 2ю и со 2й на 3ю передачи, при чем не понятно, то ли в дросселе пузырьки, то ли в газовом редукторе, они на одинаковой высоте расположены. Дул в расширительный бачок, жидкость полилась из патрубка разового редуктора (на картинке кружочком), закрыл патрубок - стало лучше, но все таки воздух остался. Посоветуйте куда еще "дунуть"? :)
Картинки расположения патрубков, красной стрелкой патрубок из бачка в редуктор, желтой из редуктора в дросскльный узел.
Скрытый текст
Змінено користувачем Xiloid
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2218213
Привет всем. Ребят подскажите, антифриз Mannol нормальный?  Так как лил до этого польский, потом когда  сливали, сколько было гов..на , темный стал,и вывод такой,что не очень качество его было.  Cейчас на дистилированной воде езжу,вымываю все что осталось. На днях буду лить уже антифриз. Посоветовали этот, кто лил? Как он?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219206
 Hepu лийте...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219207
3 часа назад, jason_ua сказал:
 Hepu лийте...
Не слышал за такой
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219218
 це найкращий антифриз...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219224
1 час назад, jason_ua сказал:
вернее будет: самый распространенный из качественных с доступной ценой :)
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219234
15 часов назад, jason_ua сказал:
После этого найкращого, Пришлось два раза перебирать радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219279
Я тоже за хепу, 4года полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219281
Последний раз брал себе GM антифриз, уже год езжу - проблем нет. Рекомендую
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219299
Себе заливал тоже антифриз GM Dex-Cool Longlife, пошел уже 5 год, все отлично, менять буду на такой же.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219316
Сейчас Heppu  на рынке 95% подделок, причем даже в серьёзных магазинах, и в Розетке тоже. Менял месяц назад, 20 литров дистиллята на промывку, залил 3 литра HEPPU G12 концентрата. Через 2 недели от красного цвета не осталось ничего, замерил плотность ареометром - 10.  Слил нафиг, 15 литров на промывку и залил фирменного зеленого хёндаевского концентрата 3,5 литра, такой же лью и в свою Элантру HD 2,0. Сегодня проверил плотность - 35. Брал в Розетке, качество проверено. HEPPU в топку, хотя раньше в Леонида заливал только его.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2219898
01.09.2018 в 19:43, Sergius610 сказал:
Звідки така інформація, що 95% підробок? І хто ж концентрат лиє, коли його потрібно розбавляти? Крім того, якщо Ви брали HEPU в Розетці, то немає нічого дивного що Ви попались на підробку. Розетка -  магазин який продає "Все" і в основному унилий Китай.
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2222486
29.10.2018 в 11:12, continent_7 сказал:
Так как при сливе в блоке остаётся порядка 1.5 литра
Выливаешл в систему концентрат....измеряешь плотность....и потом доливаешь дистиллята. Мне кажется все так делают))))
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2222637
2 часа назад, vrate сказал:
На банці Hepu теж така процедура описана? І що це за назва HEPPU? Не чув про такий.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2222660
5 часов назад, continent_7 сказал:
Думаю то опечатка
Себе лил car technics g12++
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2222703
Я тут о Кока коле и спрайте прочитал. Меня одного пугает , что она с сахаром?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2226558
5 часов назад, IvanIvanovich сказал:
Пепсі з замінником, а не то купуйте пару пляшок оцту
Є кока з 0 цукра
Змінено користувачем Варта1
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2226574
Если есть специальные,хорошо работающие промывки СО...например манноловская.
Это если-бы не было ничего то можно пробовать разные способы с использованием подручных средств.:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2226577
Согласен, зачем изобретать велосипед? Спец.промывка содержит нужные ингредиенты и стоит не дорого.
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2228760
Я сам промывал систему маноловской промывкой. Был антифриз непонятного качества в системе (вонял амиаком каким-то). После промывки залил готовый антифриз Феликс (да простят меня за это) и год он чистый и прозрачный
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2229473
Всем привет. Решил заменить антифриз.... Но перед этим решил поездить на дист. воде. Слил коричневое болото, залил воды, прогрел и она стала тоже почти коричневая. Думаю долго я буду мыть так, уж очень грязная система у меня.  Думаю придется много разменять воду, а обычную лить не хочу. Может подскажете как промыть? Есть у меня промывка Феликс, но стремно лить химию... Да и лимонкой стремно... Может сировоткой попробовать?
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2232759
Расскажу как было у меня: купил Сенс, все было за**ись, правда в бачке была ржавая жидкость... решил поменять антифриз, приехал к "мастеру" в гаражи... слил, промыл раз водичкой, залил Hepu... Через три дня все это почернело и расслоилось. Решил НОРМАЛЬНО решить ситуацию САМ. Взял промывку хайгир 7минутку. Развел с водой по инструкции и залил вместо жижи. Норм прогрел машину, до включения вентилятора. После чуть остыла, слил через блок и пробку в радиаторе. А после! Залил воду - снова ржавая. После вставил шланг с водой в расширительный бачек, завел машину, включил воду и начал, то через блок, то через краник радиатора ПРОТОЧНО сливать воду, и она минут с 15-20 была ржавая. Когда стала совсем прозрачная, а машина 2004 года выпуска, залил дистилят. Покатался до вечера. Посмотрел, что не ржавеет и АБСОЛЮТНО прозрачная, слил и залил разведенный 1 к 1 концентрат HEPU с дистилятом. Сейчас машина ездит 4й или 5й год с тем антифризом и уже у нового хозяина и АНТИФРИЗ абсолютно ЧИСТЫЙ, Хотя как раз на 5м годике езды, его можно поменять. После процедуры печка жарила даже слишком.
А, и заодно поставил новый красивый бачек и новую крышку расширительного бачка, что бы было все гуд. Ну так и вышло...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2232763
1 година тому, DEVILWALKER сказав:
Форум совсем потух...
На 13 сторінках написані поради...Все по колу повторюється не раз...
https://lanos.com.ua/topic/60032-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya/page/13/#findComment-2232764
