Добрый вечер по советам товарисчей присматриваюсь на ланос поляка 1.5... так же пролетают в объявах Шевроле Ланос собстно вопрос чем он отличается от поляка?
Если тема уже где то обсуждалась строго не судите я в форумах сильно не разбираюсь ( в плане поиска по форуму )
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/
А собственно ничем. Под брендом Шеви Ланос поставлялся на рынок России
Гугл в помощь
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261028
Шево лань: кузов Т150, комплектация SX (подушка одна, гидрач, кондей, люксовые карты, передние ЕСП ), без АБС. Двигатель ЕВРО 3.
А поляки бывают разные в зависимости от комплектации.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261036
Спасибо за ссыдки будем мониторить... Что бы Вы посоветовали бы?
Змінено користувачем Мистер Борман
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261043
Лучше взять поляка в комплектации CX (двигло 1.6, две подушки, ABS, кондей, четыре стеклоподьемника в люксовых картах,гидроусилитель, электрозеркало.)
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261058
Что то товарисчь механник отговаривает меня от 16 клапанов... говорит 8 надежней проверенней и дешевле в обслуге... если не прав поправьте
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261072
Прав на 99 %. Но дури в 1.6 больше :crazy:
1.5 поляка в комплектации SX кажись нет, могу ошибаться.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261084
Что 8 что 16 клапанов при обрыве грм головку разваливают. У 1.6 расход больше чем у 1.5, все остальное в принципе одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261089
Да ладно в принципе ничем не отличается, прежде всего кузов а вернее его стойкость к карозийному и окислительному износу... Поляк лучше это однозначно!!!!! и никто это опровергать не будет....
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261091
А я и не говорю, что ланосы с чевролетовскими шильдикали лучше. у них не только кузов гавно, но и электрика русская! А это уже диагноз.
Земляк! Ищи чтото в польском кузове, хоть 1.5, хоть корейский в 1.6 , правда в этом случае машина будет уже в возрасте.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261100
Поляк 1.5 до какого года выпускались?
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261104
Daewoo-Поляк , Chevrolet-Укруинец
Где то к 2008 году.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261105
Саня прав! до 2008 еще поляк, все что позже или контрофакт или мейд ин руссиа или украине.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261109
Где то к 2008 году.
Тогда нормал года меня вполне устраивают)
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261110
То что кузов Овно это 100 % (как и все что выпускает Украина после 2007 года). Больше проблем с авто не было. Электроника не подводила пробег 90 тыков.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261111
Присоеденяюсь к мнению Igr44,.
К Ланосу швабролёту доверия мало.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261114
Всем спасибо за советы по прежнему скорее всего будем целиться на поляка
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261117
Я писал об электрике, не об мозгах машины. проводка наверное в половину тоньше от проводки польских машин ( даже сенсов), и как минимум в два раза чем у старых корейцев.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261118
После 2007 года вся такая в Украинских авто.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261120
ланос 2009 год все хорошо, проводка польская и вся электрика то-же, а кузов варили какие-то ,,, в общем вэлкам ту юкрейн
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261124
Я даже в машине с 10 года электрику польскую встречал, причем со всеми фишками электрозеркал и даже люка крыши. :) И антена почему то и в багажник протянута ( как в старых машинах), но сама антена на крыше. в заднем крыле отверстие отсутствует.
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261132
Моя машина по докам 2008г. рождения, при обмене на сенса 2004 года повелся на шильдик FSO! Да многое лучше! Но такая мелочь как постоянный скрип плстика в старом сенсе украинской сборки меня не доставала. Не знаю предидущие хозяева или на заводе, но стыки пластика там были обработанны смолой чтоли... Даже в мороз тишина в салоне! А тут.. ну просто сверчковый хор! Думаю что более старый по годам автомобиль будет несколько лучше.... если он конечно ухожен)
Змінено користувачем GreyAmega
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261172
Ваш сенс 2004 года как раз и был поляком(FSO),по крайне мере там ничего нашего кроме двигателя и кпп не было.Да и еще, что"многое лучше" в вашем ланосе чем в сенсе,если они отличаются только силовыми агрегатами?
Змінено користувачем XСанЯX
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261192
у меня 2010 год, 1.6. один из последних партий SX-ов в более-менее класическом понимании. сборка заз. кузов полуплдьша )Т-100, но скорее всего сварка уже наша.
32к пробега, кузов всё ок, двиг тоже (только одна змена прокладки ГБЦ по гарантии). остальное мелочь.
расход - старый боян. и тут уже на любителя. да и правдоподобность историй о расходе нужно проверять лично (в семье есть оба варианта). но себе бы уже 1.5 не брал бы после 1.6.
в любом случае - нужно брать кузов Т-100, сборка особо роли не играет, как по мне, так как и проблемных поляков уже приходилось встречать не раз. и ржавых т-100 тоже. тут как попадёшь на сборку (не в понедельник утром) и честность прошлых хозяев...
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261238
скажу так украинские кузова не такие уж и плохие. Качество сварки на высоте. Лиш потому что варят не руками а роботами)
https://lanos.com.ua/topic/60025-chevrole-lanos-vs-daewoo-lanos/#findComment-1261846
