Гудит вроде бы коробка
Всем добрый день.
У меня проблема, кто в курсе пожалуйста ответте или дайте совет.
Ланос 1.4 поменял недавно сцепление на Valeo. Когда забирал машину из салона заметил одну неприятность. при отпускании педали сцепления слышен отчетливый разовый стук, но педаль нажималась мягко и приятно. Спросил что с машиной, работники сказали что немного проедешь и пройдет. Поверил им и поехал. Нужно было поехать в Россию. Проехал 1000 км заметил, что при движении на первой передачи на постоянной скорости хрустит или гудит что-то, думаю коробка, при ускорении гула нету. только на постоянной скорости. еще через 500 км. проблемы с педалью сцепления при нажатии и отпускании чувствуется ногой и слышен хруст педали на всем ходу педали что нажимать, что отпускать разовый стук не пропал. отчетливо стучит, как будто по корпусу коробки металлический удар. Вернулся в Киев. все это не прошло. Уже 500 км после замены все эти проблемы не пропали. Стук при отпускании педали, хруст педали. и Гудит коробка на равномерной скорости, как только начинаю ускорятся гул коробки пропадает.
Заранее спасибо за ответ. Буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/
Проверь уровень мазуты. Может работники при снятии коробки упустили масло,не долили,а когда забирал "типа" забыли сказать,что-бы еще раз встретиться
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1260914
Ок, завтра гляну, отпишусь. Когда откручу гайку на коробке масло должно быть под самый верх налито?
Змінено користувачем masinc
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1261107
Да, заливная пробка она же уровень :rolleyes: .
Но кажется мне, что что-то накосячили все же :verysad: .
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1261155
Масло проверю, хотя я тоже склоняюсь к не качественной замене сцепления. все работало как часы и бац такая ерунда.
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1261160
Масло проверил, в порядке.(((((( может кто-то посоветует хорошего мастера в Киеве профессионала своего дела?
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1261552
У меня та же проблема!!!!
Ланос 1,5, пробег 128000 км, поменял родной комплект сцепления на Валео (брал в Автошаре на Окружной), работал проверенный слесарь.
После этого появился этот непонятный гул, щелчков нет, педаль мягкая. Выжимную вилку не менял. Правда, в коробку не заглядывал, но, это дело поправимое...
Может, кто че знает?
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1352489
У меня пробег 103 000, коробка гудит на 5 передаче как в старого москвича .... :(( Я уже не знаю что єто может быть, мож первичный вал ... ??? Это ведь не пробег для коробки, тем более опеля...
Может кто сталкивался с проблемой - буду рад помощи.
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1354521
Little Bro, а уровень смазки проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/60006-gudit-vrode-by-korobka/#findComment-1355189
