Провода в левую (пассажирскую) дверь
Столкнулся с такой проблемой - не пойму как протянуть акустический кабель в пасс. дверь. В водительскую дверь без проблем чуть высверлив разъем, а вот с пассажирской проблема так проложить. Со стороны салона мешает кондей (или печка), к тому же отверстие на уровне разъема со стороны салона заклеено чем то на ощупь как кожа. Так вот и интересует как собственно это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/59973-provoda-v-levuyu-passazhirskuyu-dver/
Отодрать этот кусок вибры и протянуть. Все точно так же как и с левой дверью. Но не забудь пластиковый треугольник снять у ноги, и конечно правый боковой лючек торпедо. Удобнее будет
https://lanos.com.ua/topic/59973-provoda-v-levuyu-passazhirskuyu-dver/#findComment-1260159
что за пластиковый треугольник?
https://lanos.com.ua/topic/59973-provoda-v-levuyu-passazhirskuyu-dver/#findComment-1260218
Эм... А пассажир в ланосе вроде справа же сидит, нэ?))
Я когда тянул то снял карту и пропихнул часть провода в резиновую гофру, потом аккуратно стянул гофру и затолкал снаружи внутрь салона где-то с полметра провода, а в салоне просто уже ловил рукой наощупь. Ну а потом только надо гофру назад надеть на пластмасску.
https://lanos.com.ua/topic/59973-provoda-v-levuyu-passazhirskuyu-dver/#findComment-1261057
