3,6 тис   0
Впевнений шо - НІ!
А я впевнений, що впевненість без аргументів є релігія.
Сліпе тестування тобі допоможе. Візьми 10 метрів провода 0,5мм і попроси когось перемикати те, що в тебе зараз стоїть, і те, що він триматиме в руках. Я тобі скажу що коли мені треба було підглушити 40Вт твітер, я використовував резистор на 15 ом, бо 4 оми не давали майже ніякого відчутного на слух ефекту.
Так от. Опір десяти метрів проводу діаметром 0,5мм складатиме 0,344 оми, що є десь 10% від активного опору котушки самого твітера. Якщо візьмемо 2,5 квадрати - то буде 0,068 ома, що, звісно, набагато менше, але на фоні власного опору котушки все одно не настільки значуще діло. А ось уже 0,1 квадрати дадуть опір 1,72 оми, що приглушить твій твітер на 3 децибели, це вже можна почути вухом. Гарний диригент почує деякі нюанси звучання на концертній гучності, але катастрофи не станеться, у тебе сам твітер бодай би в 3 децибели вклався по своїй АЧХ у тому діапазоні де він грає.
хтось кілька постів вище писав про недоцільність проводки більше ніж 1,5 -2,5 мм на фронтальний динамік. Фотку кинув як натяк на то що "фронтальний динамік" - поняття широке :podmig:
Ти знаєш, до стовпа теж доколупатись можна, якщо сильно захотіти. На фотографії зображений сабвуфер, і так, йому 2,5 квадрати вистачить, особливо якщо підсилювач сидить під сидушкою.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1480177
А мне и не нужны частоты 10 кгц ,
если у тебя после 10кгц не будет играть (а это работа твиттера), то звучание будет - как будто ты посадишь в сортир певца,
а сам уйдёшь на кухню. и вот что ты будешь слышать - когда он поёт - это звучание до 10кгц.
я не пойму, зачем вы развели все эти споры???
ну купите по 5грн за метр 2х1,5мм2 на твиттер одесса кабеля и всё!!!
на мидбасы 2х2,5мм2.
на саб 2х4мм2.
и всё.
ВОТ ОНА ТЕМА!!! НАШЁЁЁЁЁЛ!!!!
читайте :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1481280
в мене звичайна одеська півторачка. Потепліє поекспериментую(як руки дойдуть) :D
з дб це не "можна почути" , а рівно в два рази тихіше.
В любому випадку прийдеться подивитися на січення штатного провода в твітері, буду мати час загляну і відпишусь
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1481411
на саб 2х4мм2.
и всё.
все давно куплено і поставлено. Доречі січення проводів таке саме, тільки в мене ше серединка 2х2,5мм2
Змінено користувачем sagittarius79
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1481426
3,6 тис   0
Чекаю результатів :smile284: Я різниці у гучності між 1,5 і 25 квадратів не почув, може тобі вдасться))) Тільки цеє, головне не бачити що саме під"єднано, а то коли дивишся на провід в палець товщиною - ну то воно ж має грати!! :D
Справа в тому, що 0,1 махнути на 0,5 - ефект буде огого. 0,5 махнути на 1,5 - ефект буде трішки помітний (і в основному в області великих струмів). 1,5 махнути на 2,5 - всліпу не дізнаєшся. А 2,5 махнути на 4 квадрати - то якщо мідь хрінова почнуться негаразди у області високих частот, про що я й веду мову.
До речі про штатні проводи твітерів - вони тоненькі, але короткі, тож власний опір у них буде дуже маленький. Там краще звертати увагу на їх під"єднання, оксидна плівка на клемах може дати більший опір ніж 2 метри провідника. У мене твітери щось з 0,1 квадрати якраз і мають хвости, але всього по 10см.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1481436
да я знаю, что давно поставлено)
я не вам говорил)
просто какие то споры о нано науках надоедают
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1481438
день добрый.
задумался заменить кабели на фронт и тыл, и возможно на питание мафона, стоит ли?
на фронте Prology RX62c
на тыле Morel MAXIMO Coax6x9
мафон Phillips CED228
все играет от него, возможно в будущем кину усилок.
шумка дверей и не только сделана.
если не трудно напишите какого и сколько кабеля нужно?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1516587
день добрый.
Если бюджетный вариант то Одесса кабель если в планах какие то улутшения системы тогда Чернов
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1516653
такой кабель для динамиков подойдет? и говорят вроде 12м будет достаточно для тыла и фронта?
и какой кабель взять на питание мафона?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1516887
по метражу не подскажу, не помню, помню только то что замеры сделал с запасом по 0,5 м на сторону, а уложились впритык, так сто возьми с запасом, а по поводу проводов .
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1517156
Как проложены заводские провода от задних динамиков? Конкретней, переход с багажника в салон. По левой (водительской) стороне - я снял накладку порога задней двери — а там видно, что провода выходят из под большой накладки колесной арки, назовем ее так. Ее тоже надо снимать? А то ее часть находиться под задним диваном — вроде так просто не снимешь… Выходит диван также надо снимать?
Еще вопрос - аудиопроводка заводская (авто - поляк 2006). Сзади Пионеры 16 см коаксилы, к клемам которые на них подключаются - я поцепил также провода активного саба. Стоит ли в такм случае менять заводскую проводку на тыл? Есть акустический медный кабель многожильный, сечением 2*2.5 мм.кв. Но дело в том, что громкость больше 25 (из 50) я не делаю, а на такой громкости вроде все адекватно играет. Задняя полка покрыта шумо-вибро. СТоит ли заморачиваться?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1582585
...зачем менять то что тебя устраивает.
- а чтобы заменить провода, нужно снять заднюю полку, сидуху с ремнём, всю пластмассу левой стороны и консоль ручника до торпеды, по этому пути и пойдёт проводка от двух динамиков до магнитофона(полка-арка колеса- левый задний порожек- под левое сидение- вдоль консоли ручника- вверх к магнитоле).
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1582908
Это что ж получается - чтобы протянуть провода от саба с багажника - мне тоже это все надобудет снимать?? :(
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1583203
Тебе нужно:
1. питание саба
2. межблок на саб (сигнальный провод)
3 ремоут (управление питанием саба от магнитофона)
Намного быстрее снять обшивку, чем матюкаться что что-то там у нас нэ лизэ, а в багажнике к сабу тоже нужно как-то по-людски и эстетично всё провести, тоже обшивку нужно снять.
Самый простой способ и ничего разбирать не нужно, от магнитофона под ногами- под сидениями- под задний диван- в багажник (всё это дело ковриком прикрыть- и красота) плюсы: экономия на проводах, работы на 15 минут.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1583260
Можно снять центральный туннель ручника - вроде быстро снимается. А под задний диван - можно так засунуть, или его надо будет снимать?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1583534
inoplanetniy, отдай авто специалистам и они тебе всё сделают.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1583595
Спасибо за совет, но не вижу смысла!) Стараюсь всё, что в моих силах делать самостоятельно. Да и похожий опыт уже есть - устанавливал, прокладывал проводку от ЭСП самостоятельно. Учитывая, что саб я уже подключил, отдавать специалистам, только чтобы они запихнули кабель под накладки на пороги или ковролин - меня совесть замучает). Просто спрашиваю совета у тех, кто уже делал, чтобы самому не разбирать по чем зря пол-салона. Принцип у меня такой - 100 раз отмерь, один отрежь. Ну, в любом случае, спасибо за помощь.
Змінено користувачем inoplanetniy
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1583632
Если ты с руками откуда нужно, то советую разобрать консоль и левую сторону, чтобы протянуть как положено проводку, сидение легко снимается ( один болт и защёлки спереди), так быстрее будет, чем будешь продёргивать через дыры провода.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1583694
на передние и задние динамики проложил провод с сечением 2.5кв.
на сабвуфер с сечением 4кв.
питание усилителя КГ25.
играет вроде нормально,провода от усилителя до передних колонок тянул по средине автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/page/3/#findComment-1603963
