Вот думаю сменить проводку от магнитолы к динамикам на 2.5 кв и питание на 4 кв.
Как думаете стоит ли заморачиваться и будет ли разница?
Магнитола CLARION DB185MP
Динамики спереди стандартные с задней полки(16,5 см) .В полке бошман.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/
Думаю не стоит. Сток динамики да еще и с таким радио лучше играть не будут. Может чуть лучше станет играть радио на большой громкости ( из за уменьшения потерь по питанию) при протяжке более толстых питающих проводов, но кардинально ничего не изменится.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259256
Сток только спереди.
Лучше станет если провести провода на питание магнитолы? а как же на акустику , там же нитки :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259281
Да я не сказал чтобы там нитки ( если это конечно польский или корейский ланос . сенс), обычный медный провод.
На украинских машинах, действительно проводка жесть!
По поводу тыловых динамиков, врядле чтото выдавиш большее со своего радио, даже на чужеродных динамиках.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259330
Ланос поляк. Ну те провода которые идут на питание ,уж сильно тонкие. А от прикуривателя можно пустить ?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259413
Ну уж не такая в поляках и тонкая питающая проводка. Это ты проводки украинских машин просто не видел. :)
ЗАчем?
Что ты выграеш?
Если тянуть отдельно питающие так с моторного отсека, от раена батареи с дублем массового провода. а так какой смысл вообще делать?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259458
3,3 тис   1
Стоит. Провода до задних динамиков легко наберут 2 Ома по дороге. При динамиках в 4 Ома это уввеличит мощность в полтора раза.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259754
Стоит. Провода до задних динамиков легко наберут 2 Ома по дороге. При динамиках в 4 Ома это увеличит мощность в полтора раза.
так я тоже собираюсь менять проводку, по сечению все понятно, и очень много разжевано по проводам, но конкретно так и не понял, на какие провода, то есть марку и какого производителя, нужно обратить внимание в бюджетной линейке ( вверх-вниз от среднего качества - ниже-среднего-выше), спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259794
сечение 2,5 мм достаточно будет?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259828
Коля!
Нэ переймайся! Не бери дурного в голову! :)
А то тебе счас напишут, что лучше позолоченные в руку толщиной! :)
Откуда такие данные? :)
Есть промеры милиомметром? :)
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1259870
3,3 тис   1
Миллиомметром померить тяжело, а вот дать нагрузку и посчитать по закону ома - элементарно. В ланосе на провода можно дать 12 вольт, с другой стороны их замкнуть между собой и они даже греться не будут. Так, останутся слегка теплыми.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1260389
Доклеивал шумку в машине (старый хозяин только виброй обклеил) ну по по путно поменял провода, так чесно сказать звук стал полутше, магнитола перестала мигать (при сильной нагрузке она немного притухала) ну и колонки подключил согласно номиналам "+" и "-" Щас СОНька выдает такой звук на штатных динамиках что УСИЛОК с САБом выложил дома!
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1260393
Она и должна так работать. :)
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1260403
А сколько нужно по длине провода, на передние и на задние динамики
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1260412
да что за бред, конечно стоит проложить норм провода!!!
первым делом - обеспечить хорошее питание усилителю магнитофона. ну 2х2,5мм2 киньте.
и на динамики 2х1,5мм2 хотябы. эффект будет поверьте!
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1260434
Чесно до етого стоял ПИОНЕРЧИК а потом с другом махнулся на СОНьку (с долгожданым ЮСБ) Так ПИОНЕРЧИК еще на старых проводах давал лутшый бас чем СОНЬКА, поменял провода и звук стал как раньше на ПИОНЕРЕ!!! Вобщем есть возможность и время провода менять ОДНОЗНАЧНО! (хуже небудет, и на душе грызуны гристь небудут :rolleyes: ) 15 метров хватает чтоб невнатяг окуратно все проложить, везде клемнички поставил и ГЛАВНОЕ полюсовку колонок соблюдать!!!
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1260482
  • 7 місяців потому...
Поменял в первую очередь силивой кабедь на 5 куб. см. , результат: магнитола перестала потухать и басс стал по отчетливей. Потом прикупил аккустические провода сечением 2.75 и был странно удивлен , по идее должны были подняться низа , но все получилось наоборот. Верха и середина стали более отчетливо слышны , а басса сейчас толком и нет.как то так :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1445782
может настройки сбросились при снятии клемы?
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1446256
аккустические провода бывают разные, можно такое г-но купить под видом аккустики. Мне показывали в маг-не автоэлектроники с виду аккустические, но к магниту прилипали. Когда внутри сталь (или что там за сплав), с более высоким чем у меди электрическим сопротивлением, а поверхность омеднёная (такие бывают), то в связи с тем что высокочастотные токи идут по поверхности, как раз и может наблюдаться такой эффект. Лучше уж обычный, но обязательно медный по всему сечению провод поставить, а не такие "аккустические провода".
Змінено користувачем sva-68
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1446364
Спасибо за совет. Проверю что там за металл )
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1446398
Проверил кабель на задние динамики- на вид как снаружи, так и внутри медь. К магниту не прилипает XD. Сечение написано 2*0.75 мм2.А низких частот практически нет , разве что до половины громкости. На стоковых проводах на порядок лучше играли низы
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1452939
а ведь в первом твоём посте номиналы сечения проводов правильные, такие и нужно было ставить, а не 2* 0.75. А во вторых проверь правильность подключения по полярности, если перепутал то баса не будет.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1453074
Разобрался , медью там и не пахнет) Алюминь или чтото в этом роде , буду брать новые.
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1453144
Не парься, бери ШВВПн из
, проверено. Только обрати на штамп-надпись на изоляции провода, там всё должно быть написано( чей, сечение и т.д.).
https://lanos.com.ua/topic/59935-akusticheskie-provoda/#findComment-1453325
