Бортовой журнал by Infineon
Ну.. процесс пошел. Сегодня в основном все демонтировали, успели поставить термостат с корпусом, сточить ролик ремня генератора немного, чтобы он не терся о гребенку, ну и поставить плиту и сцепление. На завтра нужно идти на рынок и искать болты, которыми крепить коробку, т.к. продавец их "забыл" положить, а проверить все и сразу нереально, уж слишком там много всего. Термостат прокипятили-открывается норм. Продолжение следует, лишь бы найти болты
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1924716
А что там за болты такие?? Спрашиваю почему-скоро вот и я такое делать буду .. Осталось прикупить стартер,полуоси,переходную плиту ..НУ и по мелочам,шкив,и кронштейн датчика положения колевала .. ..
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1924719
Не считая того, что мне надавали с комплектом кучу болтов, которые только продавец нашел у себя, все равно некоторых не хватает. Это те, что крепят КПП к плите. Там их штук 8. Мне просто дали пример болта и завтра куплю такие же, штангенциркуля нет с собой, поэтому точные размеры сказать не могу. Все остальные болты есть вроде. Завтра точно замеряем и скажу
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1924762
Вчера вечером закончили установку, прокатнулся кружок-понравилось. Сегодня уже ездил в универ, так сказать, для испытания. Пока все нравится:
-тумблерная четкость включения передач
-намного уменьшился шум КПП
-логично включается задняя (только вот привыкнуть бы еще)
-более плавный ход при переключении передач
Заметил, что со стоковым термостатом 1.4 (86 градусов) машина прогревается долго.
Антифриз и трансмиссионное масло GM имеют приятный запах, в отличие от Мобила=)
Еще нужно будет покататься подольше, потом поеду к мастеру, осмотреть течи и т.д.
Бегал раз 10 в магаз за всякими мелочами, которые вылазили при установке, типа направляющих КПП, шайб и ступичных гаек, кучи болтов и т.д.
И вот фоточки
Если что-спрашивайте. Расскажу, что знаю
Змінено користувачем Infineon
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925376
вітаю ))) !!! ще би зняв відео обзор,оскільки в неті ненаходив відео,а тільки теорія. Я думаю всім було би цікаво )))
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925647
та в принципе, ничего там необычного и нет. Одно снял-другое поставил. Единственное, что шланг удлиннили (поставили другой), который идет от инжектора на печку (где тройник). А так кроме болтов и гаек больше ничего необычного не вылезло
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925785
НУ как ощущение после замены КПП?? стоит оно того или не стоит,, Я уже и не рад что зацепился с этой идеей.. Такие цены нынче.. Не вовремя вообщем.. НУ и отступать уже как то вроде некуда .. осталось немного
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925800
Я еще не успел много проехать, километров так 10 максимум за все время. Но пока что только плюсы, которые я выше описывал. Если еще правда то, что Ланосовские полуоси и сама коробка живут намного дольше, то это однозначно стоит того
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925816
А скільки живуть полуосі на сенсі?
У мене їм вже майже 12 років, так само і коробці, все ок, правда пробіг 120тис. тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925832
они даже на вид тоньше и меньше) Там по-серьезнее будут. Да и на разборках их как грязи, если даже полетят-за 300 грн можно взять полуось в сборе и ездить еще долго, как и коробку за 1200-1500 грн. На Сенс уже так не покатит. Только ШРУСы покупать, всякие там AT с говенными пыльниками, да и вообще с отвратительным качеством.
ЗЫ: мои полуоси и коробка прошли вообще 25 тык, вот это реально маленький пробег) за то и продать можно нормально. Поменял так, с учетом на будущее, а не по необходимости. Комплект подвернулся живой и по приятной цене в сравнении с тем, что люди пишут. Когда меняли масло в коробке, сняли крышку картера. Все, что на виду-все в идеале. Сальники полуосей тоже как новые, износа нет
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1925845
Сегодня оценил все прелести Ланосовой коробки. Снег уже почти растял, поэтому по пустой трассе можно было притопить. Трансмиссионного шума нет никакого, слышен двиг и то где-то в далеке, вообще не напрягает. Магнитола при этом находилась на очень низком уровне громкости. Переключения четкие, вообщем все супер. На яму для проверки еще не ездил, все время нет
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930840
На 5 при яких оборотах і якій швидкості переключаєшся?
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930888
А как с динамикой?? как с тягой?? ...а то тут на форуме говорят что уж очень очень СЕНС становица вялым и тупым..
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930899
Нема що дивуватися..тут багато є таких, які стверджують, що  мемз взагалі не  їде і його під горку треба пхати..))
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930901
По динамике разницы вообще никакой. Передачу хочется переключить примерно при таких же самых оборотах. До 5ой еще не доходил, ездил приемущественно по городу. Но с 1 по 4 разницы в тяге вообще никакой. Хуже точно не стало
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930920
Просто я лично ездил на многих СЕНСах,переделаных под КПП ЛАНОС, ( да собственно и на Ланос 1,4-а он не очень сильно отличаеца от СЕНСа) то проблем совершенно ненаблюдалось..и как казалось -что едиш не на СЕНСе а на Ланосе, А вот совсем недавно наткнулся на обсуждение  о том ,что СЕНС и так не едит, а с КПП от Ланоса -так вообще его трудно разогнать ...Вообщем все это бред полный ,человек либо не ездил на таком СЕНСе,либо ...ну даже не знаю что и придумать
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930934
Да, бред, Честно сказать, теперь это тупо Ланос. Разница будет видна только на трассе на скорости, все-таки лошадей меньше, ну и звук мотора может совсем чуть-чуть громче, хотя спорный вопрос. Все остальные ощущения те же самые. Я ездил на 1.5, было время
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1930972
Как твоя "новая" коробка на сенсе ведет себя??? Поставил и я коробочку от Ланоса...Пока отлично все.И по динамике лучше чем на Сенсовской коробке.Кронштейн не покупал и не менял правый (как многие рекомендуют) переделал свой родной...Вообщем все пока отлично..
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1953404
Да мне все пока все нравится. Не заметил минусов, одни плюсы. Только вот цена на бенз огорчает последнее время. Езжу не часто поэтому
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1954078
Готовлюсь к замене масла. Еще нужно поменять подшипники на обводном ролике ремня генератора, т. к. они фирмы VBF ( что мне сразу не понравилось еще с того времени, как только купил ролик) и уже начали гудеть. Заказал FAG. придут на днях.
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1996396
Сегодня получил подшипники и сразу на СТО. Поменяли их и масло.
Теперь снова святая тишина
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1996788
Недавний посетитель гаража
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-1997220
Привіт. Ну як себе почуває Сєня з КПП Ланос? Бо я також надумав пройти цей нелегкий шлях :vinni:  Нічого неповилазило після установки? І взагалі твої враження після тривалої експлуатації?
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-2014880
А что должно вылезти???  СЕНЯ живет с КПП от ЛАноса отлично( я в одно время с товарищем
  устанавливал КПП .. Все очень хорошо .. Так что ставь и не задумывайся... Только вот на сегодня дороговато выйдет .
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-2015079
абсолютно прав. Установка коробки стоит того. Не знаю, во сколько это обойдется сейчас, но это явно одна из самых полезных безболезненных (в плане ненадобности переоформлений и т. д., если уже рассматривать свап) модернизаций Сени.
https://lanos.com.ua/topic/59896-bortovoy-zhurnal-by-infineon/page/5/#findComment-2015394
