Призрак в торпеде
Здравствуйте! Такая проблема - в торпеде (ланос)(позвуку кажется с пассажирской стороны) что-то тарахтит так, что сил уже нет. И тарахтит именно при движении, ровно повторяет звуком все ямы и неровности на дороге. Подскажите кто сталкивался пожалуйста
2.21.4 - использование в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫХ БУКВ (этим правом может пользоваться Администрация форума)
Устное предупреждение
Название темы исправил
/Sc@r/
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/
... - в торпеде ... что-то тарахтит ... именно при движении...
Я могу и ошибаться, но характерных "сверчков" в ланосе (его торпеде) не наблюдается. А тарахтеть могут самые разные вещи: от оторвавшегося теплообменника отопителя (печки) до зажигалки (ключей или ручки) в "бардачке". У самого такое было - блютуз из уха вынул, кинул на панель под спидометр и забыл, а потом при следующей поездке начал искать причину внезапно появившегося стука...
Загляните под торпеду, посмотрите - подергайте тросики привода распределения воздуха, проводку, пошевелите кожухи воздуховодов... короче пошарьте обстоятельно и не торопясь. Если на стоянке причина стука не обнаружится, попробуйте поискать в движении - ведь на пассажирском сиденье кто-то близкий периодически ездит!? Если помощник обнаружить причину не сможет, то пусть хотя-бы локализует место стука: "идет из угла", или "примерно отсюда из середины".
P.S. Сам по себе, без Вашего участи стук всё равно не уйдет. И хотя тут попадаются диагносты "по фотографии" - они в данном случае вряд ли помогут.
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258255
как вариант посмотри петли капота, было такое знаю <_<
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258276
Я обсмотрел все тросики, на всякий случай что мог обматал, заслонку "улица-салон" тоже дополнительно закрепил. У меня предположения,что это радиатор печки, но я не знаю какие именно симптомы у него когда он отваливается. Если кто знает, напишите, проверю его (за патрубки дергал со стороны капота, вроде нормально)
И вот звук такой как например гайку или болт положить в пластмассовую коробку и потрясти.
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258304
Я обсмотрел все тросики...
Для того, что бы устранить посторонний звук - сначала надо найти источник. Хотя по конструкциям кузова звук и может передаваться достаточно далеко, но другого пути просто нет: сначала ищите ОТКУДА идет звук, а потом уже ЧТО стучит.
И только после того, как определили - ищите и устраняйте причину.
Чем делать так, как Вы сейчас - быстрее и проще разобрать-собрать (снять-установить) торпеду, за компанию карты дверей, кресла и ковер салона (за одно и обесшумить можно будет). ИМХО. Можно еще посмотреть ходовую по передку вместе с подкрылками.
P.S. Извините за резкость, но если как "гайка в пластмасске" - это могла элементарно клипса отвалиться и залезть куда нибудь за обшивку передней стойки или в дверную карту.
Змінено користувачем Radon
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258330
призрак в опере - слышал, но призрак в торпеде, это занадто!
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258342
В багажнике смотри
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258487
Если со стороны пассажира, то
Может торохтеть металлическая планка за бардачком. она прикручивается двумя винтами (один у меня раскрутился)
Если во время торохотения прижать бардачек снизу и звук исчезает, то это оно.
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258884
Посмотри крепление торпеды справа,снять накладку правой стойки увидишь винт крепления или пустое отверстие,у меня так было.
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258949
А у меня тарахтел разъем об кузов , возле переднего пассажира в крыле
https://lanos.com.ua/topic/59882-prizrak-v-torpede/#findComment-1258993
