Ручка стеклоподьёмника
Мои ремонтированные шурупами ручки весной перекочевали на полочку после установки ЭСП. Состояние  как у новых.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1673989
Ремонтировал ручку саморезом. А то со штатными защелками сломалась, зараза, уже через месяц после покупки авто. А щас вроде нормально - на красоте никак не отразилось, зато можно смело крутить :)
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1680934
Поставил от Опель Омега Б, они удобней и вечные. Становятся как родные. Цена вопроса на разборке 10-15грн.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1684047
С покупки нового Ланоса в 2009 году - в 2011 отлетела ручка со стороны водителя - отремонтировал саморезом. Проходила аккурат до лета сего года, после уже разболталось все совсем. Итог - покупка 2х новых ручек за 40 грн на местном автобазаре =)
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1685262
фак, у меня ручка отлетала после 600 км пробега. Верней это круглое колесико. Решил проблему вкручиванием шурупа.
Шуруп с плоской головкой,  4.2 х 24 мм. В идеале нужно 21, но не нашел в продаже. Полость колесика заполнил клеем момент "Сверхпрочный". Ну и когда клей чуть схватился, вкрутил туда шуруп.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1691395
Всем привет...по поводу ручки так и сделал,шуруп и пользуешься вечно...токо шуру нада маленький еле нашол у себя в гараже=)ато пришлось бы покупать=)Чё хотел спросить,ребят вот думаю поставить себе электро-стеклоподьёмники,а дырки в дверях то останутся от ручек...заглушки не нравятся кто что может ставил вместо заглушек?вот думаю поставить туда пищалки маленькие,вывести к динамикам передним и пусть пищат себе тихонько=)))вроди и красивее будет,хотел вот спросить,станут ли они там?и реально ли их закрепить както?
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1715613
Заглушки можно жигулёвские резиновые кузовные применять - они плоские. Подбирай немного бОльшую, плотнее встанет.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1715621
а пищалки никак? даже если нада будет просверлить в карты дыру немного большего диаметра....всётаки и звук будет и смотрется будет более по заводски=)
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1715893
Звук от пищалок будет КУДА? в коленку? ВЧ и СЧ должны быть направлены на слушателя, НЧ играют в объёме.
Если Вам только эстетика, то ставьте  туда ВЧ, который можно в магазине автозвука подобрать по диамерту и красоте.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1715899
а что такое НЧ ВЧ СЧ БЧ или что там и как правильно?
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1716408
НЧ - низкие частоты, ВЧ - высокие частоты, СЧ - средние частоты
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1716413
  • 4 місяця потому...
А как снять ручку стеклоподемника ?
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1808189
Отверткой тонкой. Ручка крепится металлическим "полукольцом". Его надо подцепить - главное потом поймать!
Там ничего сложного, мне один раз показали - всё элементарно. Если вы рядом со мной географически - заезжайте.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1810383
Спасибо
а есть способ  еще проще,сказали-не поверил, попробовал-работает!
надо взять капроновый чулок или колготы женские, и просто провести пару раз туда-сюда, между "веслом" и пластиковым кольцом, и все ручка в руках, металлическое полукольцо никуда не стреляет!
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1810874
скажи ... этим способом, за два усика надо цеплять скобу или за одно ???
сегодня пробывал, блин, не получилось ...
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1817780
Как повезет, бывает  и за один усик цепляется. Главное смотреть куда скоба улетает. Попробуй тряпкой для стекла.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1820318
Напишу и я )). Вообщем барашку на самый обычний белый саморез но не длинный, примерно 20 мм., он точно садится в канавку будто туда и придуманый, предварительно капельку 505-го клея в барашку (один 3-и года, второй - 1,5 и третий месяц). Все как с завода сидят плотненько.
А ручку снимаю с помощю крючка из старой, длинной и тонкой отвертки я сделал на конце какбы крючок. Нажимаю на обшивку чтобы было видно скобу и с обратной стороны етой самой скобы цепляю крючком и на себя (но одну уже потерял, так что надо окуратно - стреляет) потерявшеюся сделал из какойто другой пружины согнул по форме старой и нормально - держится.
Не то чтобы я жадина, но зачем покупать такоеже (как говорит один водила на роботе) ДИРМО (так и читать :D ) если минута-две от силы и все на месте и самореза не видно.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1820411
Из-за одного баранчика так тему раздули, а чё, видать полезная...
Высшая математика, йо-ма-йо.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1820416
Простите, а к чему сарказм?!
А что делать, если человек живет в пгт. "Пельмень" в 100-200 км. от места, где можно купить етот самый баранчик?
А интернет есть уже в каждой деревне!
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1821013
Да дело даже не в расстоянии. По данной ручке, в частности, переделка куда надежнее оригинальных жиденьких защелок. Я у себя сломал, например, через сломал. А на саморезе висит уже 10й месяц.
https://lanos.com.ua/topic/59876-ruchka-steklopodyomnika/page/2/#findComment-1822746
