Ланос (поляк) 2006г нет на колодке С206 провода черного с белой полосой
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/
Вопрос состоит в подключении к ДУТ. Перевожу для всех :) Человек просит совета - где и как его подключить.
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1257932
Да блин, тебе не повезло! :)
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258042
может можно в другом месте подключить? не вынимая панель приборов
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258063
А распиновку своего ЭБУ не искал по форуму? Здесь много таких картинок было. На 1,4 я находил. На 1,5 у меня книжка есть вообщето и там должно быть
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258068
Вот это уже чтото, партизан вы наш, на допросе! :)
Вообщето это не белый с черной полосой, а черный с белой полосой, и растет он действительно на 205 разъем (1й контакт) Этот разъем находится за блоком предохранителей салона третий сверху. Цепляйся туда и будет тебе счастье и полный мультитроникс. :)
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258072
У меня на этой колодке вообще нет такого провода черный с белой полосой или белого с черной, на 1м контакте голубой с белым
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258097
первый контакт это "1" ! А 1и9 - это девятнадцатый контакт.
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258124
блин, запутал конкретно, 19 контакт черно - белый, второй разъем , если считать снизу - цвет черно - белый.
№1, это на разъеме бензобака
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258127
получается нужно от БК тянуть провод к разьему бензобака?
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258152
Нет 206 с 19 вывода или 1 с разъема бензобака.
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258153
спасибо завтра буду пробывать
Змінено користувачем niksany
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258158
Не советую к ДУТ подключаться. Лучше использовать "бак расчетный", так точнее показывает расход.
https://lanos.com.ua/topic/59869-multitronics-se-50v/#findComment-1258505
