Спілкування: флудилка та оффтопи.
Хе-хе, то ж простіше-простого, через криворуких майстрів списати все на містику. У всякому випадку, про ауді-сервіс маю відгуки власника Сеату, якому навіть сигналку криво поставили, їздив до них як по свячену воду. Плюється, як ми на УкрАвто. А А4 - то, мабуть, нафарширована електронікою, а ще, можливо, десь під водою побувала, раз пригнана з Угорщини, от її і глючить. В цьому плані розумні машини, як оті, що уміють своєї смуги триматись або перед пішоходом гальмувати - якісь лячні. Глюкане щось у її програмі, і вирішить, що наша смуга - зустрічка. Тільки й встигнеш очами змигнути.
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-741029
А в мене появилось попередження:
"Нет сохраненных записей для этого пользователя"
Я нічого не зрозумів.
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-763277
А вмене 200 км пробігу :energy:
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-765935
А в машини?
це і малось наувазі в машини 200 км пробігу, вже 250 км приблизно :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-766880
Вітаю усіх з Новм роком!
Щастя, міцного здоров`я, благополуччя і побільше оптимізму!!! :pozdrav:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-769698
до першого ТО залишилось 9750 км :)
А хіба перше ТО не через перші 2000 проводиться?
Дякую!
Одноклубники від мене прийміть також вітання з Новм роком! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-769966
jasonua - :mellow: як це перші 2000 км, хто сказав, де написано? :mellow:
Теж Вітаю всіх з Новим Роком, нехай в цьому році, всім даїшникам жезли по відпадали :joking:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-769969
У кожного, хто купив нову машину, має бути книжечка, в якій все написано. ТО на 2000 називається нульовим, і свого часу для Ланосів його відмінили. І це нормально. У мене друг взяв Фіат Добло, так там на 15 тисячах. Я робив своє перше на 10-ти, як написано, і ніц не жалію.
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-770539
Так мене вчили і я так запамятав.
А робиться воно по тій причині що новий двигун- циліндри, поршні,кільця перші 1500-2000 притираються... в наслідок чого утворюється мікро стружка, що далі буде можна тільки здогадуватися.. Може нічого а може так що мало не покажеться..
Доречі швидкість до 5000 км бажано тримати 60-80..
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-770685
раз дійшов флуд) до ТО, то скажіть пліз, він платний ? якщо так то скільки коштує... ? так цікаво на майбутнє...
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-770794
В районі 500грн. разом з роботою та матеріалами..
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-771400
Якщо немає тахометра. Якщо є - немає необхідності так збочуватися, достатньо тримати оберти між 2 і 3 тис. Двигуни Ланосів проходять обкатку на заводі, тому ніяких там мікростружок бути не повинно (принймні, не більше, ніж при подальшій експлуатації). А так можеш хоч кожні 2 тис. мастило міняти, були б гроші :) Змінено користувачем SergDrag
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-771426
Ой, боюся що і 750 буде замало. На Укравто вміють накручувати вартості ТО, до регламенту включають такі роботи як перевірка тиску в колесах, кріплення клем акумулятора і т.д. Частина усього переліку і близько не виконується, майстер просто ставить підпис.
Взагалі-то перелік робіт можна обговорювати з менеджером, але вони переважно на це не ведуться. Є інший вихід - заглядати майстрам під руки, цікавитися кожним пунктом у наряді-замовленні, та контролювати щоб не ставився підпис напроти невиконаних робіт. В цьому випадку на виході сума оплати зменшиться на вартість невиконаних робіт.
Ще один варіант економії - оформити на СТО Укравто картку постійного клієнта "КарМен". Вона є накопичувальною, починається здається зі знижки 1 або 2%
Стосовно нульового ТО: воно є обов"язковим для Сенсів та Ланосів 1,4.
Для Ланосів 1,5 і 1,6 - по бажанню.
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-771615
вмене картка постійного клієнта "КарМен" знижка на 7% :) але якщо кажуть що там в два рази дорожче... тоді імхо тим знижкам..
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-771688
SergDrag раніше може і робили нормальну якісну обкатку а зараз я дуже сильно сумніваюсь.
Варто тільки подивитись на нових авто на метал і стан фарбування.. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-771731
Нарешті поставив собі підпис) :music: моїй машині 19 днів)
слідуйща ціль купити ковпаки.. як думаєте, варто ставити такі ?
спиннеры :)
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-771905
jasonua, УкрАвто дуже любить наші гроші, так що якщо навіть вони пишуть, що не треба (для 1.5 і 1.6), а на нашій станції на мене дивилися як на ідіота, бо я спершу таки набридав їм, щоб поміняти, то це про щось говорить :) Справа в тому, що 1.5 і 1.6 - то імпортні мотори, і обкатку, наскільки я розумію, вони проходять на стенді на своєму заводі. А 1.4 і 1.3 - наші рідні мелітопольські, а у нас почесну функцію тестування принято прекладати на користувачів.
husain, варто ставити такі, які не шкода потім, якщо вкрадуть чи поламаєш. Якщо ж купуєш якийсь ексклюзив, полумай, чи не придбати одразу два комплекти.
А я собі відеореєстратор купив! Як матиму якийсь кіношедевр, викладу тут. Якраз вчора, коли я уже тримав його в руках, але ще не вмів користуватися, мав нагоду зазняти нашого одноклубника, яеий припаркувався якраз під знаком зупинка заборонена, але йому пощастило - виявилося, що карту пам"яті треба купувати окремо :).
Сам прилад - 730 грн, карту купив на 8 гіг за 135 грн. Хотів прилад давно, але точкою кипіння стало оце відео:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-772023
Страшна картина...
Але і швидкість здається була явно за висока..
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-772497
Супер! Вітаю! Я також слідкую за цією темою на загальному форумі.
От з кого треба брати приклад по апгрейду машини! А ковпаки взяти самі найпростіші але міцні, всерівно вкрадуть, або поб"ються...
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-772604
Судячи з мого реєстратора, а також з того, як повільно наближаються зустрічні машини, там 40 км/год. Максимум 50. Ефект швидкості виникає через кучугури снігу обабіч дороги.
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-772609
Я купив собі порівняно дешевий: HD DVR типу F3,
, як виявилося, наш земляк продає (проживає він у Києві). Прилад начебто не крутий, без нічної зйомки, без HDMI і фулХД, але, по правді сказати, це оптимальне по співвідношенню ціна/якість: саме головне - нічкою в місті знімає цілком пристойно, кут обзору - 120 градусів, до компа підключається через ЮСБ просто як флешка (правда, повільно дуже, карт-рідером набагато швидше, але це я зараз кожен день передивляюся, смакую обновку), відео 640х480. В інструкції пише, що можна 1280х960 та 720х480, але я не маю бажання, так як двохвилинний ролик займає 100 МБ, карт пам"яті не напасешся.
купив теж цікаво: подивився я увечері 3 січня ту тему на АвтоЮа, показав жінці - вона в шоці, каже: купуємо! Я шукати, хто продає - натрапляю на цього хлопця (він живе і працює в Києві). Читаю тему - тра-ля-ля, передоплата, чекати пару тижнів, і взагалі, на свята його не буде. Бац - є в наявності дві саме такі, як я хочу, і він на Новий рік їде додому у Франківськ, беручи їх з собою. Я пишу йому в приват, і на ранок 4-го ми зустрічаємося, я купую з рук в руки, без всяких банків/передоплат/автолюксів, а чоловік через годину їде до Львова, а потім до Києва.
Ага, ще цікаво, що є російський інтерфейс. Інструкція англійською, але слава богу, що не китайською :).
Кусочок нарізав зі своєї подорожі (нічого цікавого, просто щоб показати в роботі) :
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-772686
вони не крихкі.. там спеціальний спав і все таке. Це не такі як на базарі продають..
А щодо Радар-детектор, що скажете, корисна річ ? бо на якомусь форумі прочитав що вони не бачать камер.. :mellow: , це правда, хто знає ? може хтось має радар-детектор, поділіться враженями) він працює на камери?
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-774197
SergDrag - а камера кріпиться кудась ? там наприклад до вікна.. ?
класна якість :peace:
https://lanos.com.ua/topic/5982-spilkuvannya-fludilka-ta-offtopi/page/8/#findComment-774325
