Сигнализация и центральный замок
Нужен совет по подключению сигнализации NITEO LX-55B v.2 к центральному замку King W-4
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/
4,6 тис   3
а в инструкции к сигнализации нет схемы подключения такого варианта ?
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256947
я выложил фото схемы центрального замка и сигналки , глянь , уж очень там много проводов ,если ты занаеш как, то подскажи куда надо
Змінено користувачем AlexPorto
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256949
4,6 тис   3
по идее зелёно-белый и сине-белый нужно соединить вместе на массу.........а зелёно-желтый и сине-желтый подключить к brown и white
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256954
а я ничего не спалю если так сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256957
4,6 тис   3
если сомневаешься то подожди до вечера кто что ещё напишет, ну или обратись к тому в ком ты точно уверен и пускай подключит
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256960
Хорошо ,спасибо
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256962
сине - белый и зелено белый соединить с черным а зелено желтый и сине желтый к проводам концевика аккуратора водительской двери ( коричневому и белому). Если будет наоботот открывать замки при постановке на охрену, то поменяй их местами.
И будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256963
4,6 тис   3
теже яйца только в профиль :) .....подключай ничего не спалишь
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256965
спасибо буду пробывать .потом отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1256968
Тогда и я спрошу! чтоб тему повторно несоздавать! Я также (по такойже схеме) подключил сигналку и теперь она перестала квакать при закритии и открытии машины и габариты стали на один раз больше моргать! А когда отключаеш блок ЦЗ то сигналка наченает нормально отквакивать и отмигивать при закрытии и открытии!?????
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1257360
4,6 тис   3
ну и ?
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1258015
Проблема по ходу с концевиком двери какой то.
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1258047
Концевики в норме! Сигналка понимает о открытии двери! Ещо замечено страное подвывание сирени при постановки на охрану в момент закрывания замков! Только щас дошло: что такое открывание в два импульса (на сигналке стоит как поумолчанию)???
https://lanos.com.ua/topic/59817-signalizatsiya-i-tsentralnyy-zamok/#findComment-1258604
