встраиваемый mp3 проигрыватель
в свое время купил недорогую музыку, которая диски играла, а USB-флешку - нет. сейчас диски все больше утомляют. некуда ложить, портятся, вечно выпадают. думал уже новую музыку купить, но получается, что хорошая дорога а плохую не хочу.
а тут выяснилось, что китайцы барыжат встраиваемыми мп3 проигрывателями по 7 баксов. вот и решил сделать дешево и сердито. проигрыватель имеет вход питания 12 В, дополнительные входы, выход, антенный вход (там еще приемник есть). пульт управления такой себе игрушечный, но работает. разместить решил вместо полки под музыкой. самый простой вариант крепления - приспособить заглушку от магнитолы. она крупнее, чем надо. пришлось немного отпилить. вывел на эту заглушку выход проигрывателя в виде гнезда на 3,5 мм. в пустое место заглушки добавил еще розетку как в прикуривателе. вот.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/
Может и дешевле, ну звук то от подобных чайнаплееров просто ужасающий.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256515
Ідея цікава, я вже загорівся. Мінять магнітолу не бачу сенсу для себе (я не великий меломан), а от гнізда для флешки часто не вистачає.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256525
4,6 тис   3
звук с этого девайса пустил через ту магнитолу которая вверху установлена !?
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256563
Ну да!
Радио переводится в режим аукс ин и через 3.5 джек подключается к чинабарабану.
Только неувязка, усю кенвуда можно верить и слушать музыку через него, но плеер такую грязь вываливает, что мама не горюй!
И весь этот стон и скрипы усиливаются радиоприемником.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256582
это, конечно не хай-фай, но при первом тыке особого ужаса не услышал. может при более внимательном сравнении я разочаруюсь. в любом случае я почти ничего, кроме 7 баксов не теряю)))
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256589
4,6 тис   3
главное что-бы автору нравилось :) и молодец что сделал самостоятельно что-то :)
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256592
Друже!
Да никто не критикует твое ноухау, я просто предупреждаю потенциальных " повторителей " твоей задумки о подводных камнях.
А так например прикуриватель можно было в корытце для мелочи врезать, да и сам чинаплеер где нибудь в другом месте припиндюрить.
И на мой взгляд в самом чинаплеере оч. неудобно отсутствия стендбая и автовыключения. Или оставляй плеер включенным и остановленным на конкретном треке, или после выключения и повторного включения по новой листай каталоги до места на закончившейся песне.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256595
тогда ок.
а ты с ними, выходит, уже имел дело? документации на него полнейший ноль. они все одинаковые или есть лучше и хуже? я применил как бы относительно новый:
и второй вопрос - он папки как-то понимает? чтобы переходить с папки в папку.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256605
4,6 тис   3
а почему трансмиттер не использовал ?
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256639
тогда ок.
Если честно, то они почти все имеют одинаковую начинку. Я даже не берусь ремнотировать это байду! Просто нету смысла.. Но если тебе нужно, могу поискать у себя схемы на эти бубны.
По чтению каталогов и размеру флеша у них ограничения. Нормально читаются папки с вложением не более 200 файлов и не более 16 каталогов на носителе. Остольное может неуверенно читаться или не читаться вообще. Да и ограничения по битрейту выше 250 кб.сек присутствуют. Т.е. мп3 сопоставимые со стандартом лосс лес эти плеера не понимают.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256672
такой вариант тоже рассматривался.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1256725
У меня стоит подобный девайс уже больше года. Питание подключил так, чтобы вместе с выключением магнитолы выключался и плеер. При включении начинает играть с трэка, на котором остановился. Есть несколько предустановок эквалайзера. Проблем с чтением файлов любого битрейта небыло, флэшка на 8Гб.
Правильно автор сказал. Главную роль играл бюджет. Звук на родных колонках меня вполне устраивает. По моим личным ощущениям, даже лучше, чем при проигрывании с диска.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1257037
Я так понимаю что у них нету собственного усилителя, только через магнитолу?
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1257678
хоть не втему, но не хоьел создавать Игорь может подскажешь как избавится помех на радио от вкл регистратора?
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1257733
усилитель типа как для наушников. да, через магнитолу.
вчера разобрался с управлением. штука понимает папки. на пультике есть кнопки вперед и назад. короткое нажатие - переход между треками, длинное нажатие - переход между папками.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1257994
Если проигрыватеть установлен стационарно, почему бы провод не спрятать, технически ведь не сложно. Наверно и помех меньще будет. Да и внешний вид измениться.
dmi, подскажи, пожалуйста, где такую штучку за 7 тугриков прикупить? Чего то я не могу найти.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1258821
А можно узнать где такой девайс купить можно?
За 7 баксов я ничего найти не могу
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1259026
для тех, кто этот сервис не использовал и опасается неизвестного, объясню:
ничего особенного. доставка бесплатная. оплачивается как написано + несколько центов комиссии банка. для оплаты я использую виртуальную карту приватбанка.
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1259157
Совет могу дать.
Сейчас в ломбардах можно купить нормальную магнитолу за 400-500 грн.
В отличном состоянии
https://lanos.com.ua/topic/59798-vstraivaemyy-mp3-proigryvatel/#findComment-1260747
