Добрый день коллеги.
Вот задался вопросом смены родных 13 -х стальных колес на красивые легкосплавы с 14 радиусом.
И оказывается, ходят слухи, что для того что бы их установить необходимо еще дополнительно ставить между ними какието проставочные (цинтрирущие) кольца
которые в основном есть только из пластмассы, или выточенные народными умельцами из метала.
Проясните пожалуйста вопрос. Насколько верны слухи и как вобще оюстоят дела ?
Заранее спасибо !
https://lanos.com.ua/topic/59769-perehod-na-legkosplav/
Заранее спасибо !
Мне на СТО сказали если их не поставить то при скорости выше 100км. будет биение руля.
https://lanos.com.ua/topic/59769-perehod-na-legkosplav/#findComment-1255952
Ставятся если ЦО диска больше 56.6 мм (если к примеру ланос). Облегчают установку на ступицу, хотя впринципе можно и без них (правда прицдется повозится).
https://lanos.com.ua/topic/59769-perehod-na-legkosplav/#findComment-1255956
У меня при покупке 14 были в комплекте 4 шт. из пластмассы.
Насколько помню - предназначены для облегчения центровки дисков при установке, поскольку большинство производителей перешли на универсальные размеры, то установочное место делается с допуском "от и до".
https://lanos.com.ua/topic/59769-perehod-na-legkosplav/#findComment-1255971
