точно!!!! на вересневій ,ми з Вами сусіди! я теж на вересневій :beer:
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1843405
Roomer
Добрий день.Скажіть будь ласка марку задніх пружин які Ви поставили.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1843911
на кінці вулиці, по дорозі на золотіїв? Якщо так, то ми іще і родичі  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846456
Roomer
марку не скажу, купував перші які були в автомагазині. за два роки вони чуть просіли, але не дуже сильно, підклав під них резинові проставки зниху, товщиною міліметрів 4
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846457
так точно сер!) -в кінці вулиці! родичі?
Змінено користувачем boris1507
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846466
да-да. Паша одружений на моїй двоюрідній сестрі Олі.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846469
йолкі -палкі !!! це ж треба, тепер згадав Вашого тата!
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846479
прикольно однако, якось листав б.ж, дивлюсь фото машини і думаю якийсь будинок знайомий. згадати так і не зміг де бачив будинок. фотки машини ж були з двору, а я ж то бачив будинок з вулиці :D
доречі! в неділю треба відпочивати а не машину мити! :po pope:  :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846480
треба було заїхати. Доречі я тільки тоді і зрозумів, хто це пише :)
тижнів три машину не мив, все часу не висталачо, будівництвом займаюсь цілими днями...
Помив, поклеїв герб на багажник
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1846941
доречі , я Саша! -будьмо знайомі. наступного разу заїдеш до мене, в мене є мийка високого тиску. з нагоди знаймства перший раз помию безкоштовно :D
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1847319
а я Сергій.
ок, заїду, якщо на фронт завтра не заберуть
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1847688
Сірожка ти де подівся? невже забрали???????????????((((((((((((((((((((((((
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1848566
Третій день по військоматах і комісіях... завтра в лікарню на обстеження ще...,
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1848574
Сірьожка привіт! трохи поспішав, іншим разом покалякаєм, що там з військоматом?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1852133
пробіг 104 тис.
Заміна ремня ГРМ, ролика, помпи, ремня генератора.
Роботи проводились у Саши на Бахареєва.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1867152
Сидів думав, що б це поміняти в машині... В результаті поміняв стартер :)
Почались проблеми з заводом машини, іноді почав неспрацьовувати стартер. Спочатку це бувало рідко, а на минулому тижні уже не зміг завестись. Повертаєш ключ, стартер чуть крутне і далі жужжить вхолосту.
Зняв, розібрав, вирішив міняти бендикс, так як все інше було в нормальному стані.
Взяв старий бендикс, поїхав і купив новий...
зліва новий, справа мій б-у
але не все так просто. Новий бендикс не наліз на шестерню валу, його клинило десь на півдороги. Поїхав підбирати уже з валом стартера, приміряючи.
В результаті з декількох переміряних бендиксів різних виробників, приблизно 50/50 підходили. Але всі до кінця не налазили на вал, впираючись внутрішньою частиною в шестерню валу.
Отак на вал находить рідний бендикс
а так - всі інші. Видно що зазор міліметрів 5.
Відповідно на 5 мм бендикс ближче до маховика. Ну варіантів не було, зібрав і вирішив так спробувати що буде. Завів і відразу заглушив - бендикс не виходить з зацеплення з маховиком, постійно крутиться...
Поїхав шукати такий бендикс, як треба. Переміряв все, що було доступно. Так і не знайшов необхідного варіанту. В інтернеті тільки знайшов що були якісь польські стартери, які випускались до 2008 року, з таким от довшим валом...
в результаті купив новий стартер
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1873238
140 бендикс, який не підійшов, і 850 стартер. Спробую розвальцувати і зробити старий бендикс, і буде запасний стартер.
Ти коли зайдеш, поміряем що акум садить?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1874327
як тыльки заряжу акум ы зможу завестись :D
добре що "выдерко" стояло на уклоны ы змыг завести, а так була би попа
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1874429
Хороший бортовик, много познавательного!
Руль и все прибамбасы брались новыми, или на разборке?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/6/#findComment-1877027
