Більшість бралось тут на форумі, бу.
І так, за останній тиждень зробив наступне:
- замінив антифриз, так як мій був уже розведений дист.водою, яку доливав, коли текла помпа. При цьому знімав шланги з радіатора пічки і провивав на всякий випадок пічку, ну і всю систему.
- замінив задні тормозні колодки. Нові колодки FERODO були куплені іще весною, все не було часу замінити.
При заміні виявив заклинивший один з поршнів правого тормозного циліндра. Зірвав, розворушив, тепер ходить нормально.
2 роки назад, перевіряючи задні барабани, в лівому барабані зробив 3 отвори 5мм під кутом 45 градусів, щоб вилітав пил і бруд від колодок. (от так
 ). В правому не робив нічого.
Через два роки роботи, різниця між правим і лівим барабаном величезна: лівий чистий, майже без пилу, в правому все покрито слоєм в декілька міліметрів. Можливо саме церез це і заклинив поршень в правому тормозному циліндрі. В результаті просвердлив отвори і в правому барабані.
Поміряв внутрішній діаметр барабанів, скоро їх прийдеться міняти. Тільки ціна на нові не радує :(
І ще одна неприємність: після заміни ремнів-роликів і помпи місяць назад, при запуску двигуна на холодну, з"явився шкрябаючий звук, ніби від помпи. Десь 2-3 хвилини, поки машина не прогріється. При запуску прогрітого, або навіть чуть теплого мотора, такого звуку немає
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1883151
давно хотів запитати, стрілки роблять пробіжку коли вмикаєш запалювання? і ще, скажи ,в мене не було з заводу фільтру салону,але так як забембала постійна пилюка в салоні хочу поставити, він стає нормально? там наче немає якогось культурного пазу :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1883256
да, стрілки роблять пробіжку, і після цього плавно загорається підсвітка приборки
В мене теж з заводу не було фільтра салону, ставиться він не дуже складно, треба тільки зняти три кліпси, що тримають пластик під вітровим склом, і потім поставити сам фільтр. перший раз ставити складно, руку точно почарапаєш, але потім уже з досвідом легше. Купляй фільтр, покажу як ставиться
Доречі, я свій фільтр салону зараз зняв уже на зиму.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1883270
)))))))))))) як то кажуть- "як бідному женитись -то й ніч мала" . так і мені . будуть потіти вікна? не ставити на зиму? може знаєш  чи в рівному хтось може зробити пробіжку стрілок ?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1883289
я на зиму фільтр завжди знімаю, з ним  швидкість потоку повітря десь на третину менша.
А на рахунок стрілок, можу дати контакти майстра, що цим займається. У нього зараз медовий місяць, 3 дня після весілля, але за тиждень-два вернеться до роботи
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1883323
  • 5 місяців потому...
і так, підсумки 2014 року:
Заправлено:  1150 літри топлива (з них 96 літрів бензину і 1054 літри газу) на сумму 8573 грн
Проїхано: 12060 км
Середній росхід: 9,53 л/100км (65% - їзда по місту)
Середня вартість 1 км кробігу - 0,711 грн
(для порівняння 2013 рік :
Заправлено:  852 літри топлива (з них 75 літрів бензину і 777 літрів газу) на сумму 5105 грн
Проїхано: 7915 км
Середній росхід: 10,59 л/100км (90% - їзда по місту)
Середня вартість 1 км кробігу - 0,645 грн)
Давно хотів поставити собі фаркоп, так як прицеп є у кума-сусіда. Ато іноді треба привезти габаритні речі, типу гіпсокартону і т.д.
Хотів купити зі зйомним крюком, але ціна їх навіть бу від 700 грн, тому був куплений отакий фаркоп:
Покрасив:
Години дві роботи, і фаркоп встановив. Залишилось тільки кинути проводку і підлючити розетку.
Змінено користувачем Roomer
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1965888
і так, за останні два тижні зробив наступне:
-дозаправив кондиціонер. ціна 150 грн
- замінив обидві шарові. Ліва CTR, права JC. Ліву міряв минулого року, проїхала 11 тис і порвався чуть пильник. Вирішив замінити повністю, а на ній замінити пильник і буде на запас.
Замінив втулки стабілізатора.
Після цих процедур пропали всі стуки в передній підвісні, при роїзді нерівностей.  :good:
Далі помив мотор  :biggrin:
Пілся мойки, наступного дня, заводжу машину - загорається чек. В діагностичний роз"єм вставив проволку, включив запалення (не заводити), і по блиманню лампочки Чек визначив код помилки - 33. Подимка дачтика абсолютного давления.
Поїхав на шрот, взяв інший датчик - ніфіга, не помогло. Давай пересмикувати всі контакти - і побачив що злетіла трубка, яка іде від датчика до впускного колектора. Надів - і все нормально, Чек погас.
Далі зробив розвал.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1987861
Привіт. Можеш підказати контакти де у нас в Рівному є шрот по ланосах. Ато я в основному усі запчастини з форума ін.юа з розборки беру, зараз як раз колонку рульову тре.  До речі, ми знайомі, я Вітя, кум Сергія Д., в неділю бачились, я в Епіку на лавочці сидів трохи зожурений після дня народження :ph34r: , а мої ходили щось там купували.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1988151
Привіт. не знав що у тебе ланос :)
Я був на розборці в басівкуті. Проїзжаєш під мостом, на світлофорі повертаєш направо 90 градусів, і через метрів 50-70 знов направо в перший поворот. А там другий будинок справа. Але спочатку звони 098 705 7088, запитай чи є те, що потрібно
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-1988170
  • 3 року потому...
131500. Заміна масла.
Замінив підшипник ступиці передній лівий.
Замінив амортизатори по кругу на Сакс масло. Каяба передні газмасло пройшли біля 30 тис і почав стукати шток в лівому. Задні каяба преміум пройшли50 тис, теж один почав стукати.
141200.
- Зміна масла, фільтра масляного.
- Заміна фільтра бензинового.
- Розібрав бензонасос, замінив сітку бензонасоса і датчик аварійного залишку бензину.
(пропало дьоргання на бензині)
- заміна фільтра газового
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2215577
 а де таку браковану/підроблену кайабу брали, не на форумі?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2215584
 у скутермана?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2215587
на 100% не впевнений що у нього, але здається так...
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2215588
Готую машину до поїздки на море.  А для цього в машині все має працювати ідеально.
Войлоком добатково звукоізолював двері, задні арки коліс, багажник.
Замінив обидві шарові опори. Впринципі їх міняти не потрібно було, але вирішив перестрахуватись. Поставив СTR.
Замінив втулки стабілізатора. Минулого року були куплені нові поліуританові втулки, але під іншу скобу. Цього року купив нові скоби і замінив
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2216501
Газовий редуктор в машині не розбирався з самого встановлення, уже років з 8.
Подивися відео, купив ремкомплект і зайнявся заміною.
Зняв, відкрив і побачив таку картину...
Впринципі не найгірше з того, що могло бути.
А от мембрана першої ступені геть порозлазилась і потріскалась
Просаджений клапан 1 ступені
Все відмив, замінив резинки з ремкомплекту, зібрав назад
Після зборки і встановлення відрегулював холостий хід. Впринципі машина досить гарно їде і з моїми регулюваннями, але поїду до газовиків на точну настройку.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2216502
Авто виставлено на продаж.
Автомобіль реально в гарному технічному стані.
Можливо кому буде цікаво -
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243152
Авто продане. забрав сусід-пенсіонер. Думаю 90% доробок в моєму авто йому просто не потрібні будуть.
Взамін купив Рено Сценік 3, 2012 року...
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243589
 вітаю з обновкою!
Ланос за скільки пішов, 3500?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243596
Дякую!
Чуть більше, за 3800 з комплектом зимової резини на дисках.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243599
Дуже багато форумчан після ланосів, сенсів на рено пересідає) Форум можна в рено перейменовувати((:
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243600
19 часов назад, Roomer сказал:
С обновкой пусть радует! dCi?
 из-за цены все это)
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243604
ні, дизель не хотів. Взяв 2.0 бензин на варіаторі і відразу поставив газ. По витратах менше ніж ланос на газу :)
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243605
 дуже хороший вибір, бензин це бензин!:ok:
Яка витрата виходить?
Газ будете вписувати? Бачу на даний час не вписаний)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/page/7/#findComment-2243615
