Lanos SE, 2007 року випуску.
Пробіг на 1.05.12 - 80 000км.
кондиціонер, гідропідсилювач, склопідйомники, двохстороння сигналізація з доводчиками скла, плавна підсвітка салону, штурманський салон від нубіри, передні сидіння від хонди, руль з подушкою безпеки обшитий шкірою, перероблена панель приладів і вся підсвітка салону, біксенонові лінзи, гбо з балоном замість запаски... і багато іншого
Змінено користувачем Roomer
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/
Пздравляю с началом БЖ.
Сиденья интересные, с какой тоёты?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1255179
сидіння з якоїсь хонди. це все що знаю. :oops:
дуже зручні. регулюється бокова підтримка, піднімається по висоті передня частина під ноги, і підкачується пояснична частина. За 6 годин в дорозі майже без зупинок спина зовсім не болить
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1255185
На днях вирізав з фанери нове днище в багажник. Полакував і вигнув по формі багажника
прикупив таке корито в багажник
результат:
встановив бризговики рульових тяг
В суботу зроблено повний антикор кузова засобами Rust-stop
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1255189
Доробили антикор :good:
поставив парктронік. Сам екранчик притулив за скло заднього огляду. Далі провод іде під потолком, стойкою, порогами в багажник. Блок розмістив біля заднього крила. Від задніх фонарів проложив провод на живлення.
Все працює. Залишилось поставить бампер і поставить в нього датчики.
поставив захист двигуна
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1257626
так як місце запаски займає газовий балон, а снатдартна запаска займає багато місця в багажнику, замінив її докаткою, яку прикрутив до спинки сидіння
тепер багажник вільний :good:
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1258654
приїхали нові задні посилені пружини і нові стойки стабилизатора.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1262266
Ого, знаю ці пружинки, сам поставив.. Для вантажів - то шо нада, а якщо сам катаєшся, або з дружиною/подругою, то приємного мало. Хіба наймай двох товстих вуйків в якості баласта.
Короче, не клади "усілені", моя тобі порада
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1262298
у мене замість запаски балон, він добавляє іще кілограмів 50 ваги... поставлю попробую як з ними буде
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1262305
Замінив передній бампер на спортивний
По зазорам ідеально. Підрізав рідний наповнювач.
задній бампер з нішею під номер
тепер залишилось покрасити все
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1268805
Зробив автоматичне підняття кришки багажника при відкриванні з пульта сигналізації або з салону.
Для цього було куплено:
- два мебельні газові упори, 120N силою, аж по 9 грн штука.
- два свердра по металу 2.5мм
- літра пива
Дві години роботи і маємо такий результат
результат
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1276099
Как ведут себя задние пружины.
Что за ГБО установлено и как ощущения,какой расход газа.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1277616
після установки зад піднявся на 5 см, перед по арках десь на 1-2 см.
різниці по комфорту не відчувається. під нагрузкою машина просідає менше. пробував садити два пасажира по 70кг на задню кромку багажника, то з цими пружинами машина навіть під нагрузкою на 1см вище, ніж була без нагрузки зі старими пружинами.
гбо 2 покоління. росхід в місті з кондиціонером зараз виходить 10-10.5 літрів...
різниці по динаміці між газом і бензином ніякої
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1277655
вирішив навести порядок під капотом.
прикупив таку хімію для миття мотора (22 грн)
було так
стало так
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1294006
поздравляю с БЖ,отличное начало,бампера где брал?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1294020
бампер передній куплявся тут на форумі, в темі про бампера спорт
а задній бампер мені достався разом з машиною, як запасний на заміну стандартному
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1294033
вирішив для профілактики промити випаровувач кондиціонера. купив банку піни для миття кондионерів.
зняв вентилятор, з допомогою довгої трубки побризгав піною на випаровувач кондиціонера. пару хвилин почекав, зняв фільтр салона, завів машину, включи вентилятр на максимум, і через отвір фільтра запшикав іще всередину. заглушив.
через 5 хвилин завів машину, включив кондиціонер, вентилятр на максимум, і так пропрацював він 10 хвилин.
після цього холодить кондиціонер ніби краще, запах приємніший.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1297897
вирішив підібрати собі протитуманки. Впринципі навіть не протитуманки, а габарити в бампер.
Оригінальні протитуманки від ланос спорт стоять 1200 грн пара. Задофіга...
Підібрав на авторинку такі
так як отвір під протитуманки має овальну форму, підігнав під розміри
тепер все підходить ідеально
далі взяв кріплення, що було в комплекті, і розрізав за два
підігнувши кріплення прикрутив протитуманку, посадивши її перед цим на клей. щоб не робити ніяких отворів в заглушці, кріпив в ребро заглушки
так як протитуманки будуть виконувати роль габаритів, лампочки замінив на світлодіодні
результат
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1299878
Принцип её работы,где брал,как смывал?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1300003
брав в автомагазині. впринипі бачив і в епіцентрі в автовідділі продається.
відкрив капот, попшикав, почекав хвилин 5. До чого міг дістати - протер мочалкою для миття посуду. і тоді садовим шлангом з пістолетом позмивав акуратно, стараючись особо не залити. Те що не відїло за перший раз попшикав іще раз і змив.
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1300008
Спасибо,за неимением шланга вариант отпадает:D. Но машина после поливки))) завелась без проблем?
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1300036
да, завелась нормально. після промивки машини стояла на сонці з відкритим капотом години 3-4.
Впринципі думаю можна взяти двозлітроку бутилку з розпилювачем і так змивати
https://lanos.com.ua/topic/59722-lanos-se-15-by-roomer/#findComment-1300053
