Провалы в движении
А на электрику не думали? Ведь все датчики, так или иначе подключенны проводами к ЭБУ... может в эту сторону стоит копать? Правда представляю, что копать придётся долго и упорно... :(
Думал. Для этого была сделана компьютерная диагностика + сканео при движении. И это не один раз. Ошибок в ЭБУ не было
https://lanos.com.ua/topic/59719-provaly-v-dvizhenii/page/2/#findComment-1275878
2,7 тис   10
У Ланосов есть болячка - это скрутки в проводке, особенно те, что идут от РХХ и ДПДЗ. Ты на заведенном двигателе попробуй их подергай рукой, будут ли плавать обороты? Если да, тогда нужно пропаять. Не знаю, актуально ли это для Сенса.
https://lanos.com.ua/topic/59719-provaly-v-dvizhenii/page/2/#findComment-1275998
Поддерживаю. Был прикол с 1.5 поляк. Проехал 30 тык, простояла год за ненадобностью. Короче сначала провалы на холостом, пропало.....потом в движении....неприятно....130 скорость, тяга в ноль как газ убрали. С утра то заводится, то не заводится........В итоге один хлопчик электрик заглянул в разьём на бензонасосе под задней сидухой, а в маме один контакт сгорел....тупо чёрный. В итоге влажность с утра...едем, во время езды нагрелось - не едем. И вся проблема.
https://lanos.com.ua/topic/59719-provaly-v-dvizhenii/page/2/#findComment-1294417
