Здраствуйте
Заехал на СТО посмотреть ходовку, заметили при полностью поднятом передке при повороте руля (гидравлика) влево до упора появляется некий посторонний шум, не стучит и не пищит, просто шумит тихо именно при повороте руля, что бы это значило помогите советом... спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/59710-rulevoe/
при вывороте до упора всегда есть шум. клёвое СТО, где мастера о таком не знают...
https://lanos.com.ua/topic/59710-rulevoe/#findComment-1254988
в процессе поворота шума сначала нет , но где-то всередине появляется и пропадает, не доходя еще до упора руля влево
https://lanos.com.ua/topic/59710-rulevoe/#findComment-1255012
Это насос гидроусилителя.. Меняй СТО - отличные там мастера походу)
https://lanos.com.ua/topic/59710-rulevoe/#findComment-1255659
Напишу сюда, чтоб тем не плодить.
Нужен совет.
Вообщем история такая, где-то с год назад заметил при повороте руля вправо/влево легкие "тюки" вроде бы при прохождении центрального положения. Мастера сказали — ремонт рейки пришел. Пока я раскачивался, звук пропал сам собой, еще с год ездил в тишине. Сей час опять появились похожие звуки. Что это может быть? Может не рейка? Просто у нас специалистов хороших по восстановлению трудно найти — отдавать в ремонт нужно уже в самом крайнем случае.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/59710-rulevoe/#findComment-1300875
