  • 1 рік потому...
Ребята кто ставил себе Gamma 240 на ланос поляк 1.6 SX.
Есть вопросы, помогите.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-170978
Так не будет корректно работать Gamma 240 на Ланос поляк 1.6. Прошивка Gamma 240 ещё не доработана под этот двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-171382
Прошивка Gamma 240 не адаптирована под двигатель 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-171383
А кто и что слышал, что при установки БК на Ланос пропадает отключение питания в сети или чтото подобное. Меня один "торгаш" надоумил, что "ставить мол нинада", а то потом у тебя и аккумулятор сядет и еще куча всякой фигни случится может и где в Днепропетровске можно достать БК на Ланос 1.5 Польша?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-172942
2 Nicklas
Извини за грубый ответ.
Прочитай свою подпись и вдумайся в смысл поста. Потом подписи.
То что БК обменивается инфрмацией с ЭБУ - это факт. То, что БК может внести некорректную информацию в ЭБУ, как следствие некорректно работающий или неработающий двигатель - предположительный факт.
Но аккумулятор посадить? :shock: Мивина на завтрак/обед/ужин обеспечена.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-172995
2 Nicklas
Извиняю, только вот "мивину" я не ел. Вопрос в том, что возможно ли такое, что БК обменивается информацией с ЭБУ при выключенном зажигании? И как следствие имеем не посаженный аккумулятор, а постоянное напряжение в бортовой сети и ЭБУ. Прости откровенно, я не не достаточно разбираюсь в автомобильной электронике, чтоб допустить ошибку, которая повлечет за собой
Так что прости если я тебя озадачил вопросом, всеже я буду сам устанавливать БК и не хочу "наломать дров" с ЭБУ. Спасибо за толковое пояснение того, что я и сам знал.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-173145
Не подумай, что я попытался тебя оскорбить.
Меня поражает "кампитенция" некоторых продавцов. Не так, торгашей.
Они порой несут такую чушь, что уши дыбом встают и шерсть на ногах топорщится. Я имел в виду мивину, которая у них заготовлена дабы показать свою "спицилизацию".
Давай разберем твой вопрос по кускам.
Я не являюсь разработчиком БК и не могу однозначно ответить обменивается ли конкретный тип ЭБУ и какая-то модель БК инфой при выключенном зажигании.
Но я практический пользователь этого дэвайса и могу однозначно ответить, что мой Мультик-1031 и MR-140 не общаются до тех пор, пока я не включу зажигание.
В бортовой сети наших машин существуют 5 цепей с положительной полярностью. И каждая цепь находится под напряжением в зависимости от положения ключа замка зажигания. И гадать, что же именно потенциально посадит аккумулятор, неблагодарное дело.
Не отношу себя к скептикам, которые говорят, что подключение БК к ЭБУ потенциално повлечет за собой некорректную работу последнего.
Если это было возможно, то такого количества производителей и моделей просто бы не было.
Если надумал ставить, то делай и не смущайся. Лишним БК никогда не будет. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-173210
Спасибо, это именно тот ответ, которого я и ожидал. Буду ставить БК 22 или как-то так, потому как не занимает много места (имею ввиду 1 ДИНовые БК), а мне от бк больше чем тахометр, спидометр и расходомер не требуется.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-173264
А что, "Спорт-4.2" не понравился ?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-173892
Все БК можно разделить на два (три) класса:
1. Считывают информацию с каждого датчика в отдельности
2. Считывают с ЭБУ
3. (?) Могут подключатся к ЭБУ и к датчикам (универсальные)
А между собой они отличаются внешним видом, креплением и функционалом. Чуть не забыл - ценой!
Спорить, что лучше, меряние п...
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174153
Не видел такого и не читал про такой :P
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174457
На счет ([В бортовой сети наших машин существуют 5 цепей с положительной полярностью). И каждая цепь находится под напряжением в зависимости от положения ключа замка зажигания. И гадать, что же именно потенциально посадит аккумулятор, неблагодарное дело.
не согласен, может быть у вас вариант суперамбарного замка зажигания, не знаю. Но основные цепи это не откл. питание положение зажигание 1, зажигание 2 и старт ( по моему всего 4), замкнутый руль не учитывается. Но это лирика. Вопрос:
Пересмотрев кучу инфы по трипам всетаки склоняюсь к мультитроникам, по функционалу вроде ничего да и говорят, что очень удобно в движении. Все равно на него при езде смотреть не будеш.
Кто реально использует мультитроникс подскажите приблизительно скаолько стоит с доставкой на юг Украины, на сайте прямых диллеров нету.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174477
...Пересмотрев кучу инфы по трипам всетаки склоняюсь к мультитроникам, по функционалу вроде ничего да и говорят, что очень удобно в движении. Все равно на него при езде смотреть не будеш.
Почему? И при езде можно смотреть. Смотря где установлен.
- дилеры в Украине, созвонитесь/спишитесь, я думаю курьерскими службами не проблема перекинуть.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174538
Почти правильно. Забыл еще одну цепь - подсветка.
Курим схемы.
1. Цепь 30 - находится всегда под напругой
2. Цепь 15С - под напругой в положениях ключа АСС
3. Цепь 15 - в положениях ключа АСС,ON, ST
4. Цепь 15А - в положениях АСС,ON
5. Цепь 58 - подсветка
В частности для Мультика используются цепи 30, 15 и 58. Последняя на усмотрение (автоматическая регулировка яркости дисплея).
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174588
По опыту - яркость подсветки дисплея ставится на одну величину и оно отлично и дневное и в вечернее время, хоть у меня на габариты тоже подключено. Ещё есть правда вторая функция (на мой взгляд более полезная чем первая) - Мультик будет ругаться если достать ключ и будут включены габариты. Фактически важность именно этой функции нужно учитывать при решении - подключать БК на габариты или нет.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174811
Извини, я сразу не уточнил. У меня стоит Multitronic 1031 GPL.
Яркость дисплея имет четыре (или 5) порога регулировки и два зависимых от габаритов состояния этих регулировок. Как по мне, то 1 днем не хватает, а 4 для ночи яркая.
Несомненно более приоритетная функция для тех машин, у которых нет заводской "матюкалки".
Кесарю кесарево (с)
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174847
Спасибо за инфу. Попробую заказать посмотрим , если не кинут . А на счет кол-ва линий эл. коммутации так это и ежу понятно что значащие для подключения как вы правильно сказали 3 , но если вам станет легче я даже не упомянул в предидущем посте об отдельной шине идущей от генератора, правдо использовать ее на мой взгляд для подключения триппа проблематично ( шутка) Итак 30, 15а, 15в в этом я с вами согласен.
Что-же касаемо того что можно и смотреть (исполнение корпусов разное) я догадываюсь ) есть бельмо на лобовое стекло, или прилепка к потолку) так это кому как, лично меня подобные фичи отвлекают, лучше уж пусть робот говорит.
И если можно подскажите пожалуйста кто ставил мультитроникс вместо перчаточного ящика. Входит ли он или как пишут в мануале только в полноценный дин слот или реально в нишу под радио.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174948
Для установки під магнітолу розрахований SE-50, але він входить лише в повноцінній 1Дін, а в Ланоса кишенька має менший розмір. Хочеш погратись з підрізаннями, як це робили ті хто так ставив - будь-ласка. А так щоб просто купив і вставив - не вийде. І ще. SE-50 працює лише з Сенсами та очевидно 1,4. А от з 1,5 та 1,6 він не працює (в режимі діагностики. Можлива лише робота в універсальному режимі, але тоді всі переваги мультитронікса зникають)
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174982
Посмотри вот здесь, может заинтересует
На сайте изготовителя есть ссылки, где купить. На Украине есть представительство и в Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-174985
Большое человеческое спасибо за инфу начинаю чухать маковку (определяться)
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/page/2/#findComment-175054
