В этой теме хотелось бы узнать,какой из всех раннее обсуждаемых БК, лучше в плане качества и особенно точности показаний!
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/
3,3 тис   1
А их сравнивать можно только по качеству пайки, внешнему виду и дополнительным опциям. Внутри у всех один и тот же ПИК процессор, который считает количество пшиков форсунки и количество импульсов пришедших от переднего моста. Насколько правильно он покажет - зависит только от владельца, насколько тот правильно введет корректировку. Со временем опять начнет врать, что косвенно свидетельствует об износе резины и засорении форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-10687
Под точтостью я имел ввиду хотябы что бы он не врал на самом обычном спидометре! Тогда уж посоветуйте который лучше,а то один все равно может больше чем другой судя по высказываньям.И все же назовите хотя бы лидеров?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-10692
А лидера каждый определяет сам :)
По поводу вранья...
Врёт абсолютно всё...
Даже штатный спидометр...
Вопрос в том НАСКОЛЬКО...
Я свой каштан откалибровал так, что его показания имеют погрешность не выше 1%.
Мало, много?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-10694
Славик прав, каждый выбирает под себя, нужно задать вопрос зачем он вообще нужен:
если проверять расстояние - хватит штатного одометра
если экономия топлива - впринципе любой, кстати качество езды сразу улучшается да неузнаваемости.
Например Славику нравится Каштан-2 :wink:
а я люблю большие циферки, дисплей, выбрал БК20, установил перед носом, и практически не отвлекаюсь!
При разрядке акума сразу звук сигнал, и т.д.
Лучше-хуже---вопрос философский!!!
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-10695
Вот все думал, создавать новую тему или нет... Решил отписаться здесь....
Долго мучался с выбором БК... Сегодня на авторынке дали рекламку... Прочитал.... И сразу решил ставить...
Об этом БК можно прочитать тут
Первые впечатления:
Место установки стандартное на место часов, и на мой взгляд лучше придумать сложно (но кто сказал что невозможно :) ).
Сам БК спаян аккуратно, полная документация и наклейка на солнцезащитный козырек с функциями БК (мелочь, а приятно).
По поводу точности пока ни слова... Чуть откатаюсь напишу...
Вот что очень понравилось - регулировка яркости дисплея, звуковые сигналы на превышение оборотов/скорости, возможность корректировки практически всех параметров...
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-13476
ну-ка, ну-ка!.. На каком рынке, в каком месте и за сколько денег девайс?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-13482
а кто нибудь Multitronics M76 пробовал какие отзывы?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-15934
Устанавливал этот девайс на Сенс (к сожалению для Ланосов еще не разработали).
Из плюсов:
1. Огромное количество различных данных;
2. Коды ошибок ЭБУ с расшифровкой и сбросом ошибок;
3. Одновременная индикация 6-ти параметров (настраиваемых по желанию водителя),
4.Звуковые предупреждения: скорости, оборотов двигателя, температуры охл.жидкости, возможности образования гололеда, напряжения бортовой сети, аварийного давления масла и т.д.
5. Энергонезависимая память (при снятии клеммы аккумулятора все данные сохраняются),
6. Возможность комплектации с голосовыми функциями оповещения.
7. Настраиваемые цвета подсветки.
Минусы:
1. дизайн оставляет желать лучшего, панель серого цвета не вписывается в консоль. (Новый дизайн в стадии разработки).
2. Установка в штатное место ДИН (полочка под магнитофоном), при движении считывать информацию практически невозможно не отрывая взгляда от дороги.
3. Есть небольшая погрешность при скорости больше 100 км/ч.
В целом, девайс заслуживает внимания и после конструктивной дороботки, на мой взгляд, будет лучшим БК в своей ценовой категории и в соотношении "цена-качество".
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-15936
а если сравнить с фобосом?? я сегодня спрашивал у производителей фобоса, сказали что новая модель выйдет к концу мая по цене 449грн. вроде
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-15938
по поводу спидометра: 7 км. в + врет
проверял ЖПСом. от 10 до 130 км такая погрешность...
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16148
это ты про фобос или Multitronics?
а еще какие нибудь бока замечал?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16152
Гість Multitronics
0
Здравствуйте!
Про неправильные показания скорости вы правы - существует погрешность 7%, связанная с тем, что сам ЭБУ занижает скорость и передает неправильные данные по линии диагностики, откуда берет всю информацию компьютер. Правится это легко - в настройках устанавливается коэффициент корректировки скорости +7. В версиях прибора с прошивкой 16.04 и выше коэффициент корректировки вводить не надо, уже все учтено.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16189
Здравствуйте!
а вот это уже радует, а прошивку можно в домашних условиях поменять?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16201
Гість Multitronics
0
К сожалению нет, но это необязательно, достаточно внести поправку скорости в дисплее установок.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16203
А где он берётса и сколько стоит? те если заказать
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16209
Первые впечатления:
Мои впечатления по поводу БК "Универсал 5S". (Харьков)
Устанавливал знакомому на Ланос.
Установка БК больших проблем не вызвала, за исключением доработки корпуса часов, подгонки кнопок на свои места. Кнопки оставляют желать лучшего, очень жесткие и требуют усилия для их нажатия. Вызывает сомнения и долговечность их работы, кнопки модели 80-х годов прошлого тысячелетия и по опыту больше 2-3-х лет не продержатся. Экран слишком маленький и неинформативен, хотя читаемость хорошая даже при ярком освещении.
Некорректно выводится информация о последней поедке (по крайней мере в моем случае ) при выключении БК. Большое время переключения между режимами (особенно температура воздуха - до 5-6 сек.). Огорчила и корректировка расхода топлива, по иструкции начальная установка для Сенса - 0, для Ланоса + 18, при проверке точности расхода оказалось, что расход при поправке +18 сильно занижен. Выставили максимальную поправку +50, но даже с этой поправкой расход немного занижен (1,5-2 л на бак)
Набор функций БК неплохой, жаль что нет информации о кодах ошибок, так как БК не использует К-линию ЭБУ, вместе с тем это и плюс, так как БК не может повлиять на работу ЭБУ.
Есть корректировка практически всех параметров!!!
На мой взгляд БК "сыроват", но при конструктивной доработке вполне может занять свою нишу в ценовом диапазоне до 50$.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16225
Strannic Спасибо за описание. Твоё мнение - авторитетное :lol:
Очень важно!
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-16238
  • 9 місяців потому...
Недавно поставил БК Multitronics VG 1031, установил с подключением по "К-Line", подключал сам на все ушло примерно мин 40 - час, точность показаний высокая, но корректировки все равнно вводить нужно, для ЭБУ Микас еще желательно подключить к датчику скорости так как если через ЭБУ врать не будет но показания как бы отстают, т. е. показания скорости не мгновенно меняются а с задержкой. Очень радует возможность индикации со звуковым сопровождением аварийных параметров, есть расшифровка кодов ошибок ЭБУ (случаев пока не было таких но все-таки). Одновременно отображается 6 параметров. Ну одним словом качественный продукт с очень богатой функциональностью. Если возникнут вопросы кидайте в личку с удовольствием отвечу:)
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-54699
Не знаю, в тему...не в тему...
друг мой продает
в общем это не реклама, а просто информация.... Он себе поставил, отцу и еще одному человеку, только начал этим заниматься...
Может и я к весне надумаю, не знаю..... :)
просто хотел сказать, что существет еще один альтернативный вариант...
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-54728
друг мой продает
Слушай, а я чето не понял, он че, в имперских величинах??? А как же метрическая система? И цена то на сайте просто УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ!!! Есть ли у него описание на русском?
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-54751
AlexSWM, я еще не вдавался в особые подробности....
даже цену не знаю... та что на сайте, это же еще через границу первезти надо, получается что цена вырастет... логично было бы предположить...
Если конечно Вам что-то интересно, то я могу пораспрашивать у друга все вопросы, интересующие вас... Меня пока этот вопрос не сильно интересует.... но-но-но :)
единственное что я знаю, так это то, что ломать и курожить торпеду не надо... БК этот типа выносной и как он говорил, подходит под все машины...
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-54757
Цена высоковатая конечно... Даже мультитроникс дешевле выйдет на много.
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-54777
дальше больше :) .... это чудо в перьях, продает эту муть за 250 американских))) мутняк какой-то... мир сошел с ума??!
ну да ладно....
https://lanos.com.ua/topic/597-i-vse-zhe-kakoy-bk-luchshe/#findComment-54783
