Угол опережения зажигания
Зажигание на газу должно быть ранее-это аксиома.Для этого есть вариатор и прошивка.
Вопрос в другом-почему именитые производители в своих установках не предусмотрели корекцию зажигания?
Параметры считываются с бензиновой карты какие угодно кроме угла зажигания.Почему так?
Второе-что может дать для ГБО установка перемычки с 92 на 95?
Третье-а если переставить ремень на шкиве на один зуб назад?
Может пункт два и три заменят вариатор?
Давайте обсудим.
https://lanos.com.ua/topic/59670-ugol-operezheniya-zazhiganiya/
1. Корреккция УОЗ как раз таки предусмотрена. В обсуждаемых авто это делается именно перемычкой.
2. Переключение перемычки приведет к переходу на другие карты впрыска и УОЗ.
3. Переставлять ремень нельзя, собьются, фазы ГРМ. Можно переставить задающий шкив на зуб-полтора вперед по ходу вращения. У меня так было на купленном б.у. авто. Обнаружилось при смене ремня ГРМ. После того как шкив был установлен на место, машина на газу стала ехать хуже, поэтому я поставил двухрежимку.
https://lanos.com.ua/topic/59670-ugol-operezheniya-zazhiganiya/#findComment-1254809
Или вариатор, или двойная прошивка. Чтобы на бензине были правильные углы, и на газу. Перемычка не даст должного эффекта.
https://lanos.com.ua/topic/59670-ugol-operezheniya-zazhiganiya/#findComment-1255060
