Как узнать что ваукумный усилитель умер?
Последнее время машина стала слабо тормозить. выглядит вроде педаль проваливается мягко до определенного предела (раньше на этом этапе уже схватывала) а потом нужно прилаживать большее чем усилие что бы достичь необходимого затормаживания.
Если попробовать парочку раз перед торможением "прокачать" педалью, торможение не меняется. Что еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/
На заглушенном двигателе нажимаешь педаль тормоза и заводишь двиг.
Если после пуска двигателя педаль провалится - значит вакуумник работает.
Если ни капли не сдвинется - значит не работает.
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254317
только сегодня было. Заглушеная машина. нажимаю на педаль тормоза, она подымается выше и выше, и потом под самым верхом жестко стоит, так что не нажать. Завожу машину педаль становится мягкой и проваливается.
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254321
strelokr, возможно клинят колодки или закоксовались рабочие цилиндры...
возможно требуется замена тормозухи и прокачка...
P.S: а в чем прикол дублировать тему на 2-х форумах?
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254326
больше ответов больше информации. :) не все сидят на двух форумах.
Возможно тормозуху мне плохо поменяли. Вот нужно начать с того что прокачать.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254328
Еще пару вариантов:
трещинка в шланге
подклинил обратный клапан
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254345
Еще пару вариантов:
трещинка в шланге
Передние тормозные шланги менялись с колодками. Я их осматривал, сухие без потеков и трещин. И если бы так то падал уровень тормозной жидкости. Буду прокачивать еще раз посмотрю. А обратный клапан где смотреть и как понять что это он?
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254348
нет там никакого обратного клапана. есть только ограничитель давления на задние колёса.
Может быть манжеты не держат в главном тормозном или воздух в системе
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254895
еще говорят как можно проверить вакуум. Снимаем шлангу с вакуумного усилителя заглушиваем болтом. И осторожно пробуем ехать, и какая разница.
Еще есть варианты что проблемы с главным тормозным цилиндром. Либо где то засорилась тормозная магистраль и что бы затормозить нужно "продавить" через меньшее отверстие.
Почитал еще отзывы. Мою педаль можно охарактеризовать как дубовую. Не настолько дубовую как при не заведенной машине, но все же.
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1254930
попробуй подтянуть ручник. Гайка в салоне за задней пепельницей. У меня такое было тоже после замены колодок. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276050
а каким боком тут ручник? :crazy:
тормозят 95% передние колеса
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276060
Наверное человек хотел сказать что подтянув ручник я подведу тормозные колодки к барабану. Но как я писал выше, задние тормозят хорошо, до блокировки.
В прокачал тормоза, и мне помогло, тормозить стало веселее.
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276218
Еще пару вариантов:
трещинка в шланге
Не тормозные шланги, а шланг от двига к вакуумнику, а клапан установлен в нем же. Если он навернулся, то это можно опредеделить по эффективности торможения- первый нажим-супер,второй и последующие- педаль тверже и выше
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276758
этот шланг я проверил, целый, без трещин и серьезных повреждений.
проблема решена. И причина была не в вакуумном усилителе
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276789
И что же было? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276810
Как писал выше, хорошо прокачал тормоза, и проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/59667-kak-uznat-chto-vaukumnyy-usilitel-umer/#findComment-1276861
