пробило прокладку или чтото другое
Подскажите пожалуйста на что может быть похоже. Где-то 2недели назад замети что двигатель начал немного потраивать на холостых. Тогда же проверил все свечи и провода - вроде все ок. пару дней назад расколбас на холостых стал сильнее, а сегодня приехал в гараж и не глуша мотор пошел доставать вещи из багажника а там белый дым из глушителя. Сразу начал со свечей - 4цилиндр свеча вся в черном нагаре, все остальные вроде ок. Меняю свечу на другую(благо старые в гараже завалялись) - машина завелась хорошо дым пропал но через пару минут опять тоже самое(расколбас и белый дым). При перегазовке дымит белым но больше похоже на пар т.к. так называемый дым быстро расеивается. Выкручиваю свечу в 4цилиндре - опять черный нагар. На какую поломку похожи даные симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/
А уровень ОЖ????
Антифриз ушел в 4 цилиндр....у меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253882
Про уровень ож ничего сказать не могу т.к. подтекало из под патрубка радиатора (заметил сегодня утром) устранил течь и сразу долил ож. емульсии на масляном щупе вроде нет
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253885
Здрасти....если пробивает прокладку - первым делом к бачку нужно. ОЖ уйдет вся и сразу.
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253890
Втом то и дело что на момент обнаружения поломки уровень ож в норме т.к. доливал сегодня утром по причинам описаным в предыдущем сообщении
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253892
Если в бачке антифриз пузырится-однозначно прокладка
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253911
меня больше смущает нагар на свече и белый дым из глушителя
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253925
Симптомы были точно такие же, но ОЖ ушла за 19 км пробега по городу полностью - до дна бачка.
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1253985
сегодня посмотрел уровень ож упал до отметки мин и пузыри в бачке - значит всетаки прокладка?
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254106
juruk, как ни печально, но да!
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254203
Страшного ничего. Пол дня работы и ты на колесах. Мне на 1,4 вся процедура обошлась тысячи в 2 с работой. Плюс выпускной коллектор заменили - трещину нашли. :)
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254217
Страшного ничего
ну как тебе сказать!? 2 тысячи выкинуть,....для меня ничего приятного тут нет, хотя мне на сенсе обошлось это гривен 500 с заменой тосола
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254228
Если пробой рубашка-цилиндр, то антифриз в картер не попадет,а если зацепит масляный канал,то-да
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254352
в какой-то теме видел что кто-то менял на укравто день-в-день за намного меньше чем 2000, гривен 700 что ли.
НАШЕЛ:
вот тут:
docstat
Lanos 1.6 SE 2009 г.
Отправлено 25 марта 2012 16:27
В общем на Укравто поменял прокладку ГБЦ.
Мастер без понтов и прочей чепухи - по регламенту, за фиксированную цену - поменял прокладку.
А на Ланосе 1.6 с кондиционером есть где помучится.
Честно говоря - впечатления настолько приятные от работы мастера, что просто в другое место не хочется даже обращаться.
Цена замены: 750 грн:
- прокладка ГБЦ GM (OEM Victor Reinz - по словам vados c in.ua - лучшая что возможна для 1.6 ланоса),
- прокладка клапанной крышки GM,
- литр концентрата-антифриза GM,
- литр воды дисциллированной,
- работа мастера.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254360
Да? Ну может я ошибся. Хотя - работа гривен 500, масло пусть 150, антифриз 90, коллектор 180, куча прокладок уже не помню по чем. Свечи пусь 50-90. Больше, чем 500 это точно.
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254368
записался на ремонт на завтра - посмотрим во сколько выльется ремонт
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254581
точно помню за работу 200грн. отдал, но голову не шлифовали, масло менять не пришлось, только тосол. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1254789
Пару дней назад только забрал свой Ланос с СТО после такой хренотени . Начиналось все тоже с белого дыма, потом обнаружил эмульсию на щупе и крышке маслозаливной.
За работу и расходники отдал 3100 грн. !! (по причине срочности пришлось делать на фирменном СТО). Просто жесть. :(
Но там по ходу еще меняли маслосъемные колпачки, шлифовали голову, меняли масло с антифризом, чистили форсунки, ну и диагностика с заменой ДПДЗ.(кому интересно - могу выложить скан счета).
Так что по сравнению с моими затратами - озвученные выше 2000 грн. за работу это еще по-божески.
Змінено користувачем Коляныч
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1257144
Коляныч, напиши, пожалуйста, пробег авто, год выпуска и кратко режим эксплуатации :blink: .
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1257244
Привет. Авто 2008 года. Пробег 32 тыс. км. Эксплуатировалось в щадящем режиме (жена на работу - с работы ездила, ну и поездки за город были).
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1257618
Коляныч, ты наверно запустил это дело, перегрел... и ОЖ пошла в цилиндр. Я кинулся ещё на начальных стадиях так сказать, у меня только газы в расширительный бачёк пошли, тосол стал чёрным и видно было пузырьки в . А вообще нихеррасе меня пронесло тогда :blink:
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1257860
Могет быть, так как еще 3-4 км проехал с белым дымком :(. То шо тебя пронесло так это 100 %. У меня просто выбора особо не было - 28 апреля такая беда случилась, а другие СТО на майские не работали, вот и пришлось к официалам обращаться.
Да еще сопливило малость, так что все равно собирался менять прокладку и голову шлифовать.
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1257946
мне все обошлось: 500 работа, 100 шлифовка головки, 380 масло, 350 остальные запчасти. Итого 1330грн
https://lanos.com.ua/topic/59648-probilo-prokladku-ili-chtoto-drugoe/#findComment-1259168
