Купил в марте 2012 года (31 марта поставил уже на себя).
На момент покупки пробег был 553851 км (т.е. 553!!! тыщи километров).
Проблемки с машиной на момент покупки:
1. Светится Brake ABS - потом выяснилось что две ошибки (цепь и передний левый датчик)
2. Не работает кондиционер.
3. Плавают обороты, долго заводится.
4. Сломан брелок сигнализации (что-бы открыть, закрыть нужно его сжимать).
Первое что начал рещать - плаванье оборотов. Обороты то держались в районе 1.5-2 тыщ на прогретой машине секунд по 20, то опускались чуть ли не до 500, иногда машина глохла (обычно один раз на холодную после сброса газа), то плавали в районе 1-1.2 тыщ. Первое что сделали на СТО - почистили улитку и поменяли воздушний фильтр, помогло на 3 дня. Поменял свечи - результат 0. Потом поехал к одному мастеру, он почистил инжектор, форсунки, РХХ, поменял свечи обратно (так как те что я купил оказались хуже чем были), расказал что надо делать с головой чтобы все было красиво (что-то сточить, посадить на новую прокладку). Помогло на неделю. Потом записался на комп. диагностику. Приехал, мастер подсоединил кабель, показания всех датчиков в норме, только у РХХ шагов 11, а не 25 (как мастер сказал 25 - это норма). Потом мастер пошевелил провода в районе РХХ и датчика расхода воздуха. После "шевеления проводов" проблемы с плавающими оборотами почти ушли. Сбросили ошибки ABS (ошибка датчика ПЛ колеса ушла, цепи - остались).
Сейчас пробег 555230.
Из мелочей что сделал - купил колеса Barum Briliatis 2, 185/60 R14 по 460 грн, поменял масло Shell 5w40.
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/
афигеть я думал у меня только такой большой пробег ... оказывается нет... с открытием бж вас!!!:) ждем фоток
пи.си если не секрет то за сколько взяли?:)
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253601
это только на сайтах по продаже авто нет ни одной машины с пробегом больше 300 тыс. ланосы все сплошь от 30 до 150.
реально у многих ланосов за 300, у кого-то - за 500 тыс.
Да, присоединяюсь к вопросу о цене. ну и возраст, состояние любопытно...
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253602
это фотки еще не поставленного на учет :)
возраст - 8 лет, 2004 г.в. цена - хорошая, очень!
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253605
NickNick, если можете скиньте пожалуйста в личку за сколько взяли, т.к скоро хочу свой продавать и не знаю какую цену поставить....
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253616
4.5к $ наверное...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253620
:blink: я думал с таким пробегом машины уже не ездят :crazy:
С виду вроде ничего так. Удачи на дорогах.
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253642
поздравляю.
интересно а капиталка была?
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253649
Поздравляю с покупкой! Я тоже один раз видел реальный пробег ланоса 1.5 2001г.,наверно спол минуты смотрел на приборку 771 000тыс.
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253769
Всем спасибо за поздравления!
поздравляю.
нет, не было.
может кто подскажет электрика в Донецке который решает проблему:
Есть такая бага у нас - переодически обороты ХХ плавают или даже зависают на уровне 2...2,5 тыс об/мин или машину дергает при ПХХ (торможение двигателем) менее 2000 об/мин.
Причина - перетирание минусового провода (черно-белый) датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) в месте входа его (датчика) жгута в основной жгут электропроводки - там слишком большой изгиб из экономии проводов.
Встречается этот баг у всех - и у корейцев и у поляков. Он достаточно массовый - частенько он виден только в повышенном расходе топлива и редких подергиваниях на ХХ. Вылезти может в любой время! Метод лечения простой (для электрика) - выдирание этого жгута и прокладка нового более длинного, что бы провод не перетирался.
Змінено користувачем NickNick
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253805
нет, не было.
Трудно верится честно говоря... :boyan: 400тыс, поверил бы, но 550... :shock:
Но не буду спорить.
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253822
нет, не было.
Но не буду спорить.
могу сказать, что видел два ланоса с пробегом за 300 тыс, капиталки не было ни у одного. один - 1.5, пока все в порядке, второй - 1.6 - берет 1 литр масла на 1000 км, хозяин готовится к капиталке.
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1253844
пол ляма капиталка на малолитражке полюбому должна была быть! ЦПГ не выдержала бы просто!
Максимальный пробег видел на панеле от 700 до 900 тыс. км. на дизелях Аудюхах, и на старых LT-35 в старых кузовах., с контрактными уже движкими, и одну 2.8 при пробеге в 450 пришлось капиталить головы, и то если не изменяет память по второму разу!
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1256881
  • 4 місяця потому...
прошло 5 с половиной месяцев владения.
пробег сейчас 559740
за это время сделал:
потолок в салоне - 330 грн (за потолок) и поклеял шумку на потолок 90 грн + 60 фонарь (новый потолок фото 2, старый потолок - фото 3)
передние стойки и опорные подшипники - 600 стойки KYB, опоры оригинальные корейские (те что не различаются по сторонам) - 450, работа 300 = 1350
купил карандаш цвета 42u, закрасил царапины на правой пасажирской двери и заднем бампере, получилось хорошо (за 30 грн - вообще супер-пупер)
масло долил после замены 0,5 литра
проблемы:
Не заправил кондиционер, хотя за диагностику отдал 120 грн (проблем и утечек не выявили), хотя в прошлом году его заправлял старый "хозяин" - хватило на 2 недели. Соответвенно нужно заправлять с красителем.
Не работает abs, ошибки 21 и 35.
Дребезжит заднее стекло.
Вода попадает в багажник.
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1364305
С виду ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНОЕ состояние(учитывая пробег). Капиталку двигателя не делали? Как обстоят дела с коррозией (присутствует ли..)?
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1364319
Как же так умудрился потолок угробить за 50 тык? :blink:
Недосмотрел))) Пробег 500.тык
https://lanos.com.ua/topic/59632-lanos-16-sx-2004-gv-long-life/#findComment-1364322
