Тахометр и вольтметр на приборку Sens/Lanos
Есть идея наладить мелкосерийное производство подобных устройств. Вопрос к коллегам по форуму - как считаете насколько подобные тахометр+вольтметр востребованы, и кто то себе такое бы поставил?
Вопрос цены обсуждается :D
С уважением,
Dr.A.G
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-18361
Сегодня поставил тахометр – приобрел у Dr.A.G.
. точно как на его фото.
Написал ему письмо, попросил телефон для контакта, позвонил, отдал деньги а взамен получил шкалу тахометра с проводами, установка довольно легкая.
Я доволен, смотрится КЛАСС, щас еду испытывать, знакомый когда увидел тоже решил заказать у Dr.A.G. такой же.
Скоро выложу фотки, Установка заняла два часа, долго разбирать и собирать приборку.
Заработало все сразу. Так что кто сомневается – СОВЕТУЮ!
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-19448
Во сколько обошлось сие удовольствие? Насколько он точно отображает? Нет ли запаздывания со скоростью отображения (на двигле уже 3тыс. а тах. только начинает до 2, доползать)?
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-19474
Очень интиресную схему сделали ребята с дружественного клуба
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-19570
Скоко стоит не скажу, это до хозяина, а на счет точности надеюсь проверить на выходных, потом и скажу. На счет быстродействия то нормально.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-19613
Привет всем обсуждающим! Вот на днях собирался поставить стрелочный на торпедо, но увидив фотки подзадумался! Очень прикольно получилось! Честно говоря очень бы хотелось узнать цены и как вообще потом его забирать, переправлять и все т.п.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-19653
Ответы на прозвучавшие вопросы:
По вопросу цены: сообщение на мєйл, по мєйлу пообщаемся.
По вопросу запаздывают показания или нет: не запаздывают, очень похоже на стрелочный прибор.
По вопросу точности показаний: естественно точности стрелочного тахометра не будет, так как шаг показаний 500 обмин.
Настраивается собранный тахометр на компьютере, на генераторе звуковой частоты (программы общедоступны в Интернете). Например 200 Герц - это 6000 оборотов в минуту, 50 герц - 1500 оборотов в минуту и так далее.
По вопросу как забрать, доставить и так далее:
Для DESPERADO я думаю вопросов вообще не будет, так как живу я в Донецкой области в городе Краматорск. Для других регионов решается в индивидуальном порядке.
С уважением Dr.A.G.,
по всем вопросам прошу на
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-19785
По вопросу цены на тахометр, вольтметр вырисовывается следующее:
собранный налаженный прибор, со шкалой:
Тахометр - 85грн.
Вольтметр - 75грн.
С уважением,
Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23274
Не совсем понятно следующее - вы здесь говорите о шкале. Если я правильно понял из фоток - необходимо сверлить непосредственно установленные приборы (датчик уровня топлива) под каждый светодиод?
Или как?
Если можно подробнее.......
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23332
Или как?
Ничего сверлить не нужно. Старая приборная панель остается нетронутой. Сверху на нее (по желанию на двусторонний скотч) вешается новая шкала тахометра или вольтметра.
В случае последующего демонтажа следов не остается.
Сама установка тахометра в приборку занимает 15-20 мин.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23419
Могу допустить, что взяв тонкий тектолит для шкалы, можно до определенной степени нивелировать визуально разность уровней шкалы тахометра и "родительской" шкалы указателя уровня топлива.
Но куда девать провод от шкалы - минимум кол-во светодиодов +1.
Думаю что их сложно уложить (спрятать) не изменяя конфигурацию "родительской" шкалы указателя уровня топлива.
Может есть фотки самой шкалы или более качественная фотка всей приборки - на имеющейся фотке не очень хорошо видно.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23422
Переделывать нет необходимости.
Все становится нормально, и без проблем.
провода прячются за шкалой, а ножки диодов свободно проходят между шкалой и панелью.
Я поставил себе и сотруднику тахометры, смотриться класс. Только мне на скотче ненравиться. Я использовал "супер клей" чтобы одной каплей приклеить шкалу тахометра к панели (не к приборам!!!!) .
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23465
Очень интересно, в том числе и цена.
Но хотелось бы уяснить конкретно КАК ставить, желательно с фотками.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23649
уже писали что
Тахометр - 85грн.
Вольтметр - 75грн.
так что обращайся к автору.
А вот фото кау установленно у меня, если посмотреть то в верху видно как я неумело подпортил шкалу, но меня устриавает.
Кстати знакокому ч поставил на 5+.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23668
уже писали что
Тахометр - 85грн.
Вольтметр - 75грн.
Я имел ввиду что цена "интересная", тоесть приемлемая.
А о "установке" я имел ввиду, какой дротик куда вести :)
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23671
2 Dr.A.G.
Есть ли возможность увеличить диапазон до 7000?
Если да, какова будет цена?
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23673
уже писали что
Тахометр - 85грн.
Вольтметр - 75грн.
Четыри провода, три из них на панель приборов, а один на ЭБУ.
В инструкции все было описано довольно наглядно.
Я доволен. Но это не реклама.
Поначалу я хотел поставить приборку с тахометром от Ланоса, но 500 грн. жалко. Смотрел на рынке выносные приборы, но смотряться хреново. Затем написал письмо автору и договорился.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23684
Есть навесные неплохие, но те, что мне нравятся, начинаются с 300 грн.
А какая функция 3-х проводов, подключающихся в пенели?
В навесных вродь 1 провод - к Микасу.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-23687
По поводу вопроса цены - идея была как раз в том что бы сделать что то доступное по деньгам и гармонично вписывающее в интерьер Ланоса. Указанные приборы - я делал в первую очередь для себя.
Навесные тахометры - мне принципиально не нравятся - нарушается интерьер, вставить МК вместо часов - в принципе можно, но разглядывать только под микроскопом. Менять приборку на приборку с тахометром - от 350 грн и далее в зависимости от состояния, и т.д.
Как все это хозяйство ставится -
1. Разобрать торпеду и достать приборку - весь этот процесс был с фотографиями задокументирован в форуме на
- автора к сожалению не помню.
2.Как вставить в приборку: описание приведено ниже:
Установка тахометра в ЛаносСенс.
Вместе с тахометром приложен провод с контактом для подключения в колодку подключения к контроллеру Микас 7.6.
Выводы: красный + 12В, черный „-„ или „земля”, оранжевый – подсветка панели приборов +12В, зеленый – тахометр, импульсы амплитудой 5-12В.
1.Тахометр в Сенсе подключается к 43 ноге контроллера (Микас 7.6), в Ланосе сигнал на тахометр подается на вывод 22 приборной панели. В Сенсе на 22 вывод приборки провод приходит, но сигнала на нем нет (отсутствует часть проводки на пути к Микасу). Следовательно нужно вставить контакт в колодку разъема контроллера и протянуть провод к приборке.
2.Снять приборную панель - где найти написано
3.Разобрать панель – все на защелках, выкрутить три винта крепления указателя топлива, вынуть указатель. Руками саму шкалу указателя топлива лучше не трогать, остаются жирные пятна.
4.Внизу, под указателем топлива есть свободное место, куда просто ложится печатная плата тахометра (под нее лучше подложить резинку или поролон, что бы не дребезжало на кочках.
5.В задней стенке приборной панели, внизу сверлится отверстие диаметром 3....5мм для протяжки проводов.
6.На шкалу указателя топлива на скотч крепится шкала тахометра.
7.Красный провод «+» тахометра прикручивается винтом Ign (зажигание), черный провод – винтом Ground (земля), оранжевый провод вставляется под контакт лампы подсветки на котором появляется + при включении подсветки (контакт 14 приборной панели – видно по плате приборки), зеленый – на тахометр – любым способом подается на вывод 43 Микаса.
8.Все собирается в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-24106
Еще звучал вопрос про 7000 обмин
В принципе сделать можно, смысла особого, если честно не вижу.
ЛаносовскийСенсовский движок все таки не Хонда :D
Фото тахометра - правда в плохом качестве, сорри
[/img]
[/img]
С уважением,
Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-24111
С уважением,
Dr.A.G.
Спасибки за детальную инструкцию.
Думаю, скоро буду твоим клиентом :lol:
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-24142
А как сей девайс ведет себя ночью?
насколько он не отвлекает от дороги и не слепит водителя?
Кто то из купивших проверял ночную езду с таким прибором?
https://lanos.com.ua/topic/596-tahometr-i-voltmetr-na-priborku-senslanos/page/2/#findComment-24148
