Плохо схватывает двигатель в теплое время года
Когда была зима, начало осени двигатель заводился с пол тычка, а сейчас нужно покрутить стартером секунды 3-4 чтобы завести и еще когда двигатель прогретый и его заглушить и сразу завести заводится с пол тычка, а если подождать минут 15-20 то опять история повторяется нужно крутить стартером, в чем это может быть проблема??
https://lanos.com.ua/topic/59583-ploho-shvatyvaet-dvigatel-v-teploe-vremya-goda/
может форсунки не держат?
https://lanos.com.ua/topic/59583-ploho-shvatyvaet-dvigatel-v-teploe-vremya-goda/#findComment-1252805
а как это проверить?
https://lanos.com.ua/topic/59583-ploho-shvatyvaet-dvigatel-v-teploe-vremya-goda/#findComment-1252814
на стенде или самому снять и под давлением подать бенз
https://lanos.com.ua/topic/59583-ploho-shvatyvaet-dvigatel-v-teploe-vremya-goda/#findComment-1252845
А может просто дросель почистить. Мне когда-то это помогло.
Форсунки еще за 95тыс. ни разу не чистил и пока не собираюсь. тьфу..тьфу..тьфу
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/59583-ploho-shvatyvaet-dvigatel-v-teploe-vremya-goda/#findComment-1253312
Заехал сегодня на СТО, проверить что же все таки с машиной, мастер подключил манометр к топливной, а там аж 5 атм, говорит заклинил РДТ в закрытом состоянии и движек заливает, вот почему и плохо заводился. А сколько примерно стоит это регулятор?
https://lanos.com.ua/topic/59583-ploho-shvatyvaet-dvigatel-v-teploe-vremya-goda/#findComment-1253712
