Буксует сцепление
Возникла такая проблема на затяжных подъемах появляется запах паленого сцепления. Машина Ланос 1.5 поляк пробег 70т. Думаю пробуксовывает сцепление. хочу отрегулировать длину толкателя главного цилиндра но не знаю куда крутить по часовой или против. Подскажите плиз. До этого сцепление не регулировалось.
Змінено користувачем ST_Y
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/
Крутить надо чтоб шток вкручивался в сторону салона, помоему против часовой стрелки. Только ето 99% что ничего не даст, сцепление угробленое и грядет замена. Но возможно я не прав желаю удачи.
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252515
Спасибо в обед попробую. Вечером смотрел на шток он практически весь вкручен "в капот".
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252520
Блин, у меня тоже что то похожее (точнее после поднятия в гору, стало ворять чем то ..хз) короче вы меня пугаете .. :(
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252582
На ровной площадке заведи машину и включи пятую, плавно отпусти сцепление. Если двиг заглохнет значит сцепление еще живое.
В противном случае сцепление на замену.
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252606
Спасибо за совет , вечером попробую...
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252610
Длина толкателя тут не причем. Вот если бы оно не выжималось полностью (ведет), тогда можно увеличить ход.
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252697
Отрегулировал. Толкатель выглядывал из пластины на 1-2мм, я подтянул его (уменьшил длину) где то на 4-5мм (крутил против часовой)и отрегулировал свободный ход педали. Проехался по парковке, сцепление стало брать ощутимо ниже но передачи переключаются без проблем (значит не переборщил). Сегодня поеду к родителям на трассе посмотрю ну и понюхаю :)
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1252711
Проехался 120 км туда и обратно полет нормальный, только наверное чуточку опущу назад, уж очень рановато берет сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1255191
  • 4 місяця потому...
У меня схожая проблема с буксами, только без запаха. В соседней теме описал.
Проверил только что на своем сцеплении.. регулировкой штока главного цилиндра, можно только подправить положение и ход педали, это максимум поможет при "недовыжиме" или низком сцеплении. А наивысшую точку педали задает сам цилиндр, т.е. если сцепление не включается полностью, регулировка до одного места. Увы...
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1365396
Вывод теоретический или экспериментальный?
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1365420
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59570-buksuet-stseplenie/#findComment-1365499
