начну с легкого вступления,
машину купил прошлым летом, я третий хозяин, машина у меня первая, брал на "типа поучиться", на данный момент пробег 170 000, 98 года, 1.5 (масла, фильтра, форсунки, все меняное все мытое все чистое)
теперь сам вопрос: ездил давича на турбазу около 80 км по трассе, решил попробовать разогнать до усрачки, усрачки не получилось, ибо разогналась до 150, ну может чуть больше, и все, педалька в полик до упора, а больше не разгоняется.
собственно скажите, это нормально? или не нормально? если не нормально то не откажусь от совета аля что делать и куда смотреть.
за поездку расход получился около 7 литров на сотню(проехал 188 км, потратил 13 литров, туда ехал с вкл. кондеем, назад с выключенным).
Змінено користувачем morgan_dp
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/
Думаю что не нормально, хотя на наших машинах оптимальная (безопасная) скорость составляет около 120-140км/ч
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251447
Это не нормально. У мну авто того же года и я давал 180 по спидометру и немного ещё можно было.
А ты обороты на тахе при 150ти не смотрел?
Как вариант прошивка эконом стоит. А то уж мало что то 7 литров при 150ти км.
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251457
на тахометре около 5000 на пятой было, при 110 3000 на пятой.
прошу прощения что не уточнил, скорость была 90 -110 , до усрачки давил один раз, на пустом участке, где машин не было.
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251462
Был недавно заграницей (в Молдове :rolleyes: )там на гладкой бетонной трассе разогнал до 160 км(спидометр-165 ,GPS-155)причем ход педали еще был-чувствую могла и быстрее...(причем была груженая и 3 человека в машине).НО расход топлива и безопасность делают такие эксперименты нецелесообразными.
Приятно удивило,что на этой скорости ведет себя хорошо.До этого была славута,на ней больше 110 казалось что улетишь(не как самолет,а как консервная банка в кювет).
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251465
у мня то же вполне себя увернно вела, предсказуемо, хоть и не груженый и один был в машине. только вот боьше 150 ехать не хотела :)
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251472
Сто процентов не нормально! Как вариант, очень сильный встречный ветер и под небольшой бугор. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251475
Странно это. У меня при 180ти на тахе было тоже около 5000.
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251477
может стрелка спидометра не идет больше 150 :joking:
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1251484
больше 150 не едет
А зачем Вам больше????? Где вы собираетесь ездить с большей скоростью?
По-моему, этот показатель намного важнее, чем ехать больше 150.
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253459
Если при 110км/ч было 3000 об/мин, то при 5000 об/мин должно быть 177 км/ч. Может коробка другая или другие шестерни с другим передаточным числом?
Взято
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253469
Вроде все в нормах погрешностей, это если по таблице, да и может у ТС колеса другой размерности.
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253476
Вот еще парочка таблиц. Для Ланоса и для Сенса.
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253488
С переходом на 195/55/15 более 160 км/ч не едет, хотя на 13-х дисках 180 бежит... В моём случае - Причина в колёсах...
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253515
Странно... Но это странно! "Таврия" на 140-150 очень уверенно себя чувствует... (или чувствовала, потому что Ланос 1,4, который у мну теперь, на трассе Киев-Одесса развивает 170, конечно, на участке, свободном от радаров, то есть, горизонтальном и хорошо просматриваемом далеко вперёд).
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253606
ub5vdb присоеденяюсь к твоему мнению.
У мну была Таврия 98 года карбюратор, Я на ней по спидометру давал 140км час. И это при том что она уже жрала 0,5 литра масла на 100км. Как выяснилось потом я ездил считай на двух цылиндрах. В двух было около11 а в двух других по 1,5.
Но дымела.....
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1253950
  • 5 місяців потому...
На 175й(13я) и 185й(14я) резине за 180 ложилась стрелка. Перешел на 195ю (55 спереди и 50 сзади) больше 160 не едет<_< Оно вроде и не мешает,ибо более 130 на обгонах не езжу,но неприятный осадок остался. Меня более интересует с чем это связано? Ведь резина всего на 1см шире,а по высоте по сравнению с той же 185й одинаково,да и в сборе 15е колеса легче на 1.5кг каждое... :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1391461
Soulofonyx, это связанно с тем, что на наши автомобили R 15-18 не по ГОСТУ. С этим нужно смириться. С красивыми каточками, остаётся только радоваться внешнему виду)))
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1391512
Колеса большего размера это физика, крутящий момент считаем через увеличение радиуса, вопросы должны сами отпадать. Хотя такого падения кагбы не ожидал.
Относительно 140 на таврона и 170 на Ланосе это капсула страха, имхо конечно же. Потому как шо одно шо второе снаряд, шо там уверенного тупо не понимаю.
Но если при 5000 оборотах такая скорость, то путь на сервис. Один хрен это не нормально, ланос больше 150 не не разгоняется а скорее не управляется. Ну разве что на горку...
Кстати, ели не дымит, чисто с не профессиональной точки зрения смотрел бы на сцепление, коробку, топливную систему...
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1391597
SoulOfONYX, это связанно с тем, что на наши автомобили R 15-18 не по ГОСТУ. С этим нужно смириться. С красивыми каточками, остаётся только радоваться внешнему виду)))
Та я смирился,честно говоря на ланосе после 140 очко поджымает,а когда на Бориспольке ложил стрелку,то наверное очком лом можно было перекусить - думал взлетит. На динамике вроде бы не сказалось и на расход не повлияло,в остальном доволен на все 200%,из толпы остальных ланосов в Киеве очень выделяется. В конце концов я диски покупал ради эстетического удовольствия;)
З,Ы Просто подумывал что с мотором уже что-то не то,типа потеря мощности или что-то вроде..:(
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1391648
Напишу и я пару слов.
Ехал в этом году с Крыма, в салоне были я с женой и полный багажник. На Одесской трассе как-то не заметил (впереди шел Мерс и я за ним), когда посмотрел на навигатор, он показывал 176, спидометр около 185, на тахометре было в районе 5000. Машинка вела себя хорошо, запас педали газа был еще, я так проехал за этим Мерсом довольно таки большой кусок. Так что больше 150 однозначно должна ехать.
Я не говорю, что это правильно, летать с такой скоростью, но разок попробовал и порадовался за машинку...
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1392072
https://lanos.com.ua/topic/59521-bolshe-150-ne-edet/#findComment-1392073
