Настраиваем газовую аппаратуру
Когда у меня была первая авто с гбо я тоже крутил её постояно и людей спрашивал и крутил и крутил но всё неполучалось настроить то жрет и не тянет то тянет и жрет и однажды меня осенило шо я кручу и непонимаю шо я кручу я взял нашол литературу почитал разобрал редуктор подумал и все понял как он работает после того я досих пор сам ремонтирую,регулирую и обслуживаю и могу сказать что для того чтобы гбо 1-2го покол настроит ненадо не бк. ни ноутбука ни к-лайна без этих причандал он итак прекрасно регулируется и работает.Тем более на газу эти цацки шо мертвому припарки
Да невозможно настроить второе гбо без кампутера что есть второе поколение
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1098680
Динамика как на бензине(от закручивания жадности зависит),провалов вообще нет.Последний раз замерял расход: В Н.Уренгое залил до отсекателя,это литра 34-35.Доехал до Ст.Надыма,это 220км,и там до первой отсечки закачало 19л,на третьей отсечки ещё литр вошёл.По трассе шёл 120-130,примерно через 15-20км у нас здесь ручьи,через них мостики построены по метров 30-50,на них до 60-70 сбрасываешь скорость. Мозги под газ не прошиты
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1098710
Vitya-089 хотел сказать, что есть такой вариант настроек для тех кто имеет такую возможность. Но это не значит, что она единственно правльная и ради неё неимеющим нужно покупать вплоть до ноутбука.
Тема не новая. Дело в том, что наш РХХ как пишут в мануалах "помогает подстроить ХХ", но на самом деле в каком-то смысле он это сделать и мешает. Любое наше кручение вслепую - и РХХ старается подкорректировать ХХ, поэтому мы и влазим то в бед А когда крышу у мозгов не сносит,то легче добиться желаемых результатов.Мне кажется так.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1098753
Я по РХХ настраивал тоже - ноубук и к-лайн имеются. Да - можно так настраивать, но потом научился на слух... Можно ещё фишку РХХ снимать, и переходить на газ и там крутить, но опять же достаточно просто настраивается и так.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1099927
Возник вопрос!
У меня стоит редуктор Тамасетто А-07
Увидел случайно фотку с редуктора Тамасетто с таким вот электромагнитным клапаном:
Так вот на этой фотке под цыфрой 2 резинка толстая которая перекрывает подачу газа.
А вот у меня на клапане нет такой резинки, фотки нет но я попытался изобразить на рисунке:
Получается у меня просто в центре маленькая резиночка как бы изнутри клапана, возможно до меня нужную резинку потеряли или все таки это такая модификация клапана? Просто у меня машина после газа плохо заводиться остаток газа остается, потому что если хорошо газану перед глушением потом заводится нормально, вот и думаю может резинка должна быть как на 1й фотке чтоб нормально газ переклывала.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1100623
Возник вопрос!
Это ведь не клапана первой и не второй камеры. Электроклапан без необходимости ником3у не разбирал. На томасетовском редукторе возле эл. клапана пробка есть. Выкрутить ее и послушать держит ли эл. клапан газ и все станет ясно. На пробке резиночка есть не потеряйте! Только холодный мотор при повторном запуске испытывает затруднения с запуском а так во всех остальных случаях тем более прогретый с пол пинка! Не в меру выкручен винт чуйки?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1100831
И у меня так, как у вас. маленькая резиночка внутри металлической шайбы что-ли.
Решил я проблему с газом, огромаднейшее СПАСИБО Buzyan. Разобрал мой редуктор, поставил ремкомплект (как раз эти маленькие резиночки), собрал, поставил и настроил, попутно все объясняя. За что еще один РЕСПЕКТ! И правда, ничего сложного в редукторе нет, как оказалось.
Заменили ремкомплект по причине пропуска газа при закрытых винтах чувствительности и ХХ. Как оказалось, в первой камере под клапан попала окалина и не давала плотно прижаться резинке клапана к отверстию впуска газа. Ну раз был ремкомплект, на всякий случай заменили. Теперь едет отлично на газу. тьфу, тьфу,тьфу :rolleyes:
Теперь надо расход посмотреть. Кстати, Buzyan настроил с закрытым винтом ХХ. И так закрытым этот винт и остался. Холостые уверенные, тяга хорошая, ну может чуть-чуть меньше, чем на бензине. Обороты не зависают и нет провала. И двиг не колбасит в движении на нейтрали на газу. :yahoo:
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1100866
Возник вопрос!
Мой редуктор регулировали 4 совершенно разных человека даже территориально в разных городах, и сам я пробовал все методы регулировки с форума, результат всех регулировок одинаков: холостой отличный, едет отлично, но заводиться после езды на газу плохо и на бензине и на газу потому что остаток газа мешает.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1100891
Как я понял этот винт что на фото открутить на не заведенной машине и послушать шипит или нет?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1101032
Что-то затихла тема! Или у всех стало всё нормально работать?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1114114
Х.з... Поствил себе редуктор "томасетто" поехал к газовщикам...... настроили....город 13=100 и нихера не едет!!!!! Ездил,думал обкатка...ххх таже самая хрень...короче, полез сам крутить... накрутил ...трасса 8 на 100 , город 11 на 100 притом, что реально мотор РАЗДУШЕН!!! Т.е тапка практически всегда в пол...... кому интересно-- поделюсь опытом!!!! :) :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1114329
Да здесь всем интересно!Давай-делись.
Я настраивал так:
Вж 1.5 оборота (примерно30% сечения) и все зафиксировал, включил все потребители энергии , вхх на 0.75 оборота, вч гдето оборотов на 5... (на слух ,т.е закрутил и откручивал до того момента пока мотор переставал "давиться" на х.х ) все... сел- поехал- доволен!! Машина едет по-моему даже веселее, чем на бензе (по крайней мере на 92м) ....
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1114527
Нет вы не правильно поняли. Не трогайте эту пробку! Диагностика редуктора производится при помощи пластмасового винта с боку. Винт завинтить до упора шланг подачи газа с редуктора снять и на катушку кинуть плюс с акб. Газ должен держать.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1114859
Я настраивал так:
Ну и размеры дифузора смесителя? Сколько дырочек и их диаметр? Крутить все могут одинаково а результаты будут разные при разных смесителях!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1114863
Я настраивал так:
Х.з :) :) :) Я смеситель свой даже изнутри и не видел (авто 2 года) пока работает - не лезу... скажу только,что антихлоп после вв
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1115160
Я настраивал так:
А там и лезть никуда не надо все сверху под гофрой все видать хотя может это будет интересно другим у меня не такое авто...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1115352
У меня едет лучше чем на бензине факт. Расход 10 -11 литров город . Всё супер.. радуюсь
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1116212
У меня на 20литров по городу где-то на 186км хватает.Причём,в основном 2-3 передача,+стоянки ожидания клиентов(таксую),да вообще сегодня как залил 20-ку в часиков 10,так и ниразу не глушил,примерно в 20.00 газ кончился,считай 10 часов не глушил,+186км накатал.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1117375
Дык, по-моему зимой газ качественней..... :) :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1117423
За час работы мотор в режиме хх схавает около литра топлива за десять часов+186км пробега=не верю.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1117714
Ну так не 10 часов+пробег, а за 10 часов было пройдено 186 км. Вопрос - сколько времени при этом он работал в холостую...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1117745
Совершенно верно,за 10часов 186км.ХХ не знаю,но не меньше 40минут
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1118159
Добрый вечер.
Вопрос наверно к Buzyan
Если можно напишите какие должны быть напряжения на Лямбде при настройке газа.
Честно говоря тема оочень большая, не смог быстро разыскать.
Перешивали ли Вы Микас под газ?
Каким методом настройки редуктора пользуетесь Вы (с кручением винта ХХ или без)
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/90/#findComment-1128986
