Настраиваем газовую аппаратуру
кстати я себе опять смеситель переделал, вытащил прямую трубку с срезанным концом. и ставил другую алюминиевую, с меньшим диаметром, и
с тупым концом загнутую в внутрь, типа буквы "Г". вроде получше но ещё не понял.
у меня другая беда приключилась. бывает дёргается, при нажатии на газ с низких оборотов.
свечи менял. думаю на систему зажигания.
смущат то, что машина не троит. снимал вторичное напряжение с ВВ проводов. тоже без замечаний. пока езжу смотрю что дальше будет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1046908
дело в кривой прошивке в могзах.
может у вас две разные проблемы? как на газу так и на бензе?
На 2-х разных стоковых блоках есть проблема, поэтому наверное ЭБУ и прошивка не при чем.
какой у вас ЭБУ MP140?
евро3?
кстати про подсос воздуха.
хочу себе для работы прикупить вот такую штуку)))
Змінено користувачем rins1
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1046913
Евро-2 Delco ZXJN, был хохляцкий CAVUT
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1046919
тогда пожалуй не в этом дело.
я уже не помню, что вы раньше писали. но вроде вы проверяли сход-развал и накат автомобиля. давление в шинах итд?
ещё может быть повышенный расход. из-за неисправного термостата. температура ОЖ у вас в норме? прогревается быстро?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1046928
сход-развал не проверял - авто едет идеально ровно, накат отличный. А вот термостат не проверили, сказали нужно ждать пока машина остынет и потом по мере прогрева двигателя смотреть на показатели и когда вкл.-выкл. пропеллер, но времени у меня к сожалению оставалось не много. Хочу у местных проверить или сам как написано в книге т.е. снять и в воду его...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1046938
У нас тут Ланос на работе начал жрать 18 литров :) с понедельника на ТО поедет, но там пробег редуктора тыс за 150 уже :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1046942
Кстати да. Небольшое подклинивание всего лишь одного колеса (подшипник, колодки, торм.цилиндр и т.д.) ой как увеличивает расход!!! А поскольку всё время сам ездишь, привыкаешь и "тупизну" машины не замечаешь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047074
У меня ланос 1.5, редуктор BRC 70, по городу расход 10литров, а пробег 140.000 нам нем и ни разу туда не лазил еще))))
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047090
alexgalchenko, Ничего вечного нет :)
да, но пока радует))))
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047106
Завтра таки свечи поменяю, отпишусь что и как, и постараюсь зафоткать старые, которые прошли почти 30 тыс
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047164
а смеситель какой стоит?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047301
без понятий!!! никогда туда не лазил
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047313
и не надо лезть
вот и я так думаю, все работает отлично, расход устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047331
аааа !!! Фуух,! осилил всю тему!!! Господа повторюсь евро 0, гбо елпигаз (аналог томасетто), расход 10 на сотку в областном цикле!!! Щас выкрутил свечи и апупел!!! белющие, аж страшно :( че делать?,как богатить???щас вхх закручен полность вж на один оборот,вч на 2 оборота!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047623
Закрутил чуйку,вхх, а машина не глохнет! :):) , попробывал + на электроклапан , таки при полностью закрученных вхх и вч, шипит!! Вообшем пошео снимать редуктор (ремкомплект есть) :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047837
Чудеса!!? По другому не скажеш! заменил ремкомплект,резиночки под клапанами обеих камер...и... нихрена!!!!, все как было так и осталось!!! И еще, во 2 камере( та,что большая; на мемране следы тосола... помогите!, че делать!???? неужели новый редуктор искать!??
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1047959
а какие они должны быть на газу? черные чтоли?
на них не должно быть нагара или налёта любого цвета.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1048502
Свечи чистые у меня как с магазина.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1048595
У меня белый налёт есть, ну как бы не много, но есть. А если на бензе проехать пару км, то появляется коричневый. имхо всё нормально, всегда так было.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1048605
и не надо лезть
Надо! Мы должны знать все! И видеть на фотах!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1049225
Ездил-ездил, все гуд было, а вчера внезапно хх свалился до явного расколбаса и обороты плавать начали.Я его конечно поднял и обороты выровнялись, мистика...фильтра чистые.С момента последней настройки в оборудование нос не совал, едет хорошо, расход средний по городу 12л как и было, свечи 12тык прошли (изоляторы чистые, электроды матово-серые без нагара).
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1056111
Очень долго борюсь с хлопками при включении зажигания, и плохо заводящейся машине на газу или на бензине после газа. :( На днях поменял свечи, ВВ провода, отрегулировали редуктор (кстати отрегулировали так как писал Aragorn). Хлопки при влючении зажигания остались, заводиться так же плохо (надо помаслать стартером пока заведеться или педальку газа хорошо нажать), прибавились хлопки в глушитель когда завожу двигатель. Что это может быть? Были мысли что редуктор просто бракованный так как эти симптомы от самой установки, но человек который регулировал на днях сказал что редуктор регулировке поддаеться нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/85/#findComment-1057422
