Настраиваем газовую аппаратуру
Шланга у меня метр. В низах тяга есть и инж тянет 1-2 передаче на ХХ При сбросе газа богатит потому буду сносить редуктор ближе к дроселю.
У меня бывает богатит когда выключаешь передачу и накатиком или на перекрестке останавливаешься, обороты падают в хх и заливает - многовато длины шланга, но можно (чего обычно и добиваюсь) постараться настроить редуктор чтобы этого не было. А если у Вас богатит при торможении двигателем - не есть хорошо, шланг само собой + много открыто ВЧ.
Переделкино у меня такое: смеситель стоковый на др. узле с антихлопом расточен с 32 на 34мм. В штуцере смесителя вставлена трубка на 7мм. Sr=23.59 тяги меньше динамики меньше но мне нравится расход! По лямбде 0.25v на хх и 0.31v в ускорении.
Sr,Sr,Sr,Sr,... Давайте назовем его просто отношением проходного сечения смесителя к сечению отверстий (щелей, трубок и т.п.) выхода газа. Где взялась уверенность что просто разделив одно на другое и получив число 24 у Вас на самом деле при прохождении через смеситель 24-х частей воздуха высасывается 1 часть газа??? Где учитывается, например, диаметр дросселя или гофры? А если диаметр гофры (дросселя) не 52мм, а 100мм, но диаметр диффузора смесителя и диаметр трубки со срезом не изменился - тоже будет 1:24? А может эжекция будет лучшей если в смеситель вставить не срезанную трубку, а квадрат (треугольник, трапецию, ромб и т.д.), хоть и площадь среза будет одинаковой? По какой зависимости происходит "сосание" газа через трубку со срезом? Такие расчеты справедливы если эжекция не расчетная, а действительная 1:24, по линейной зависимости, с непоколебимым РХХ, не было бы редуктора с его винтами и ступенями, а была бы емкость с пропан-бутаном в газообразном состоянии как можно ближе к смесителю. А так взял винтом уменьшил объем выхода газа и думаешь что там по прежнему 1:24...
Мне кажется что эжекция в любом смесителе происходит не линейно, возможно это от части объясняет разную работу в диапазоне оборотов и нагрузок, а переделанный смеситель лишь где то приукрасит, точнее рассудит только нагрузочный стенд...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1011004
Да путем в пол года войны с гбо набития шищек получл опредеаленный стабильный результат. Да мне самому не понять что эти формулы sr (мы помимаем о чем речь так писать меньше букофф) не учитывает размер дроселя и нет объяснения почему этот параметр не учитывается. И не судите меня я не даю инструкций я просто высказываю свое ИМХО и удачные отчеты шишки мои неуместны. Уж и не знаю сколько вложено денег в эксперементы и сколько прокатано газа в тестовом режиме так что мои отчеты реальные.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1011101
предстоит первая зима с ГБО. говорят, что требуется корреция на зиму редуктора.
собсно вопрос, кто куда и что крутит? обогащаем, обедняем?
Змінено користувачем rins1
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1011807
Думаю что зависит от того, как настроено у Вас изначально. Если от включения печки, обогрева заднего стекла и ближнего света фар ХХ не умрет, то трогать не нужно. Например, кум за 2 года к редуктору не прикасался.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1011815
это и на эконмичность влияет скорей всего.
п.с. а у меня просел холостой даже просто от печки. корректировал.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1011915
подскажите пожалуйста, заз сенс 1.3, ГБО метан
на бензине ракета, набирает обороты и работает хорошо,
на газу на холостых работает нормально, при резком надавливании на педаль не набирает обороты,
вернее набирает но через секунды три, пять, и с таким трудом, то троит то дергается,
что это может быть :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1011984
настройки редуктора или зажигание
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012004
а зажигание причем, на бензине работает отлично, объясните :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012008
это может быть неисправность или неправильная настройка ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012033
попробую описать проблему по точнее и подробней...
на бензине при резком надавливании на педаль есть как бы провал, может секунду или меньше, после чего двигатель набирает обороты, при медленном все нормально.
на газу такая же проблему, но это время провала сопровождается падением оборотов, двигатель троит, дергается примерно около 2...3 секунд, может заглохнуть, срывает хлопок., при медленном надавливании на педаль вроде все нормально.
это редуктор или какая то общая проблема газ/бенз?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012129
Метан как правило ещё медлнее горит чем пропан , т.е. вероятность хлопка гораздо выше, а последствия серьёзнее. Хлопая обычно из-за бедной смеси и/или ВВ части. Мне кажется слишком бедная смесь на газу, поэтому и не может двиг раскрутится и хлопает по той же причине.
Вообще состав смеси на газу очень просто проверить.
Просто немного нажимаем на педаль газа, буквально пару мм. Двиг не должен терять оборотов начинать троить или вообще глохнуть. Обычно такой приём выводит из равновесия связку ЭБУ+редуктор и обороты ХХ могут и не вернуться без прогазовки. Это явный признак неправильной настройки ли работы редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012208
выложу фото редуктора...
что такое 1 и 2?, третье я так понял "винт жадности"
на момент поломки винт 1 был почти полностью затянут, винт 3 открыт на половину.
сейчас винт 1 открутил на два оборота, винт 2 на один, третий почти полностью открытый, работает нормально но все равно как то не так.
как настроить этот редуктор, подскажите :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012327
Bы дите в просторы интернета ищите например: gbo.ua там есть класификация поколений и достаточно подробно описано
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012338
gbo.ua конечно хорошо, ищу уже второй день, может кто здесь знает...
только что разбирал редуктор, первый винт перекрывает как бы жиклером отверстые в камеру мембраны, второй винт поджимает пружиной коромысло мембраны, где какой винт холостых и давления???
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012355
Чувствительность
ХХ
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012384
Проблема. Помоготи советом.
Машина на газу не хочет ехать, плавность пропадает, тяги нет. На педаль газа (до 2тыс и после 2тыс) практически не реагирует, двигатель работает как буд-то на износ.
На ХХ работает ровно и стабильно.
Все симптомы забитого газового фильтра.
Пробовал открутить три болта ( шестигранником, мини газовым ключом - попугаем) - ничего не получается, ни на горячую ни на холодную.
После последнего ТО на СТО ГБО газовщики закрутили их на совесть.
Что посоветуете, как открутить их?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012475
вы что серёзно научить вас гайки крутить
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1012721
Гайки крутить и скручивать УМЕЕМ. Просто после скрутки могли быть последствия....... в общем
сегодня заехал на СТО ГБО ребята долго мучались, но открутили. Все почистили + слсли конденсат. Ланос в отличном состоянии :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1013394
почитал все что тут написано, интересные мысли попадаются... но помогите понять, что именно изменяется при заужении пропускного канала штуцера 2-й камеры? какая конкретно разница в расходе топлива ДО и ПОСЛЕ доводки? Появились ли хлопки? Как изменилась тяга? Пытаюсь понять, что это может мне дать на моей Нексии (1.5 литра 16 клапанов, ГБО-2, редуктор Lovato, расход 8 литров газа на трассе при 90-110 км/час), будет ли какой-то эффект?
Змінено користувачем zrg
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1013542
Это нормальный расход, не надо мешать машине ездить.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1013621
При вашем раходе это ва не нужно все излагать долго. Интересно звонтите пообщаея. Я развивал вопрос и резульаты есть. 0633061992 0991697249
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1013969
Открыл еще чуть дозатор и мотор крутиться до 4х. Зависания оборотов нет, но падают на бензе шустрее.провал на 80км/ч(2тыс.об. на 4й) остался, как его убрать уже и не знаю...По расходу:город 12,1л(две заправки по 20л.), трасса получилось 9,8(две по 30) скорость 130(3тыс.об.) средняя, было и 150,и 90. В принципе по городу все ок, а вот трасса со своим провалом портит картину.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1013982
:suicide::sliv::ass: мягко говоря где то вот такое состояние. Решил я значит вернуть короткий шланг между редуктором и смесителем... Если вернуться в прошлое, когда наоборот шланг удлинял, то тогда за счет удлинения выходило что, например, для установки стабильного ХХ нужно было открутить ВХХ на меньшее кол-во оборотов, ну и с чуйкой где то аналогично. Было так: жадность не трогал, она у меня обычно откручена на 50-90% (в данном случае было 50%), не зная как поведет себя двиг, открыл сразу добротно ВХХ и ВЧ чтобы не заглохла; газнул, кнопочка переключила на газ, ХХ стабильный, закрыл полностью ВЧ - на ХХ не повлияло, начинаю прикручивать ВХХ пока не заколбасит и открываю до устойчивых (интересно что если чуть больше открутить, то ВЧ можно и не трогать можно так ехать, чего раньше не было даже на изначальном коротком шланге, но вот после перегазовки по лямбде видно переливает), далее подправил ВЧ чтобы не было провала. Клацнул я кнопочку на бензин, начинаю газовать и вижу жуткий перелив (напруга на лябде 0.9-1В) в момент нажатия на педаль и когда обороты падают, а должно даже на месте в момент падения оборотов отключаться бензофорсы по типу как при торможении двигателем, че за ерунда? На газу же после завершения настройки начинаю по разному нажимать на педаль и смотрюрю за изменением смеси - вроде как и должно быть. Начинаю ехать на газе - трогаюсь без проблем, провалов не замечено, на затяжном участке с ямами едет на 2-й передаче с отпущенной педалью газа, но проехав ухабы при разгоне начало богатить даже на малом дросселе, но при резком дросселе выше 0.8В лямбда не показала. Заметно поехала с низов (на душе приятно стало) хоть со второй, хоть с третьей передачи.
Еще момент в том, что было отключение аккумулятора и может такие чудеса пока ЭБУ адаптируется? Почему на бензине был такой трабл с переливом (не раз тогда глушил и снова заводил на бензине, все равно заливало)? Почему получается так, что ВХХ и ВЧ открыты меньше чем было ранее на такой же длине шланга? Может потому как дозатор был тогда около 30% и сейчас за счет большего открытие большее разряжение через пару редуктор-смеситель, так сказать редуктор "вздохнул полной грудью"? Блин, но машина то поехала, до этого как не богатил-беднил, как не крутил все крутилки тяги не было и жрала как свинота. Один пень что то не так.
Наблюдал такую тенденцию: ставлю двух режимку - на бензе тяги нет и расход 10л, на газе тяги нет и расход 12.6-13л; ставлю сток в обоих случаях 95-я карта - на бензе тяги нет и расход 14 (вышел последний раз), на газе тяги нет и расход 16л. Т.е. по логике вещей, забитые или закоксованные бензо форсунки (как один "спецарюга" мне говорил) не при чем, ну жрало бы на бензине и не ехало, а на газе было бы нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1016956
Заменил свечи на denso iriduim power Ik20 - проехал на 8 км больше на ~19.5 л. мелочь а приятно. и едет на газу весело так.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/78/#findComment-1016967
