Настраиваем газовую аппаратуру
ARHIparAdox У меня метровая подача газа к редуктору. После замены лямбды по показанию тестера оказалось что при сбросе газа богатит. Постоял подождал зеленого сигнала светофора нормализовалось. Так что думаю редуктор сносить ближе к дроселю. А на прием нареканий нет не тупит и тяга в низах есть.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008505
Я убрал шланг.
и как ощущения?А у меня все подвисают обороты на сбросе 'газа'(скорость до 40км/ч), вч закручиваю по чуть, но тогда при старте коробка цокотит клапанами.кручу назад до пропадания цокота, опять подвисания.Может попробовать вхх добавить? На верхах и в середке все красиво.Кста, с переделанным миксером расход пока 12,5.Планирую его в крышку корпуса вф установить, щас у дз. Зы.слил конденсата из редуктора за 7тык аж 45кубиков, меняю заправку.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008541
Честно, говоря не помню, а значит не особо что изменилось. Обороты подвисают из-за чрезмерного ВЧ. В режиме приоткрывателя смесь должны обеднятся, а обороты падать. У вас получается что в режиме приоткрывателя смесь богатая и чем сильнее ЭБУ пытается её обеднить открывая РХХ тем сильнее она обогащается. обороты зависают. Лечится либо давкой жадности, либо настройкой с Вхх
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008687
попробую вч закрутить до цокотения акп и добавить вхх, посмотрим что получится.Судя по расходу-динамике, я где-то рядом(до переделок и с настройкой Игоря(р.13-)) уже. Кто-то ставил смеситель(сопло) в крышку вф?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008778
я не в крышку вставил, а в то место где был смеситель. Разобрал кольцевой смеситель и втулил тутда трубку - сопло. До этого была просто трубка без корпуса, то было хуже. Сейчас просто супер. По расходу сильно не дало, но расширило диапазон. Т.е. раньше чтобы расход был вменяемым нужно было душить и после 3х тыщ не ехала уже. Сейчас можно крутить как угодно.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008802
Ну у вас у дроселя, как у меня.Мне с низу хочется больше, тем более я помню как оно может быть. В вашей теме о турбо смесителе я понял что миксер на основе сопла надо ставить дальше от дроселя, чтобы на низах смесь не уходила(разность разряжений от оборотов/нагрузки в центре и по краям гофры) и соответственно не было туплений/провалов.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008852
Ну это всё теория. в реальности тупление снизу, при любом смесителе убирается настройкой ВЧ. Не стоит надеятся что мега супер-пупер смеситель решит все проблемы. Единственное что требуется от смесителя это смешивать в определённых пропорциях газ и воздух. Если у вас будет такой смеситель, то гораздо меньше вероятность получить расход в 15-20 литров.
Если ваша цель, это убрать провал снизу, то я бы начал регулировать сначала.
Выкрутил дозатор и выставил ВЧ так чтобы быть довольным отсутствию провала. Потом закрутить дозатор трогаться и трогаться закручивая дозатор постепенно. Как только появится провал (а он появится). Вернуть дозатор назад на по оборота.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008894
Из своего опыта настройки гбо скажу что чуйку выставляю в процессе регулировки 1раз и больше ее не трогаю. При удушении дозатора добавка ВЧ никакой пользы не дает наоборот богатит на хх и в низах.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008990
вот нашел где я писал уже про смеситель
себе давно переточил смеситель убрал заслонку и переставил с дросельного узла на ВФ
не знаю что именно повлияло на расход так как вместе с этим поменял и редуктор но в таком варианте мне больше нравится.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1008992
....При удушении дозатора добавка ВЧ никакой пользы не дает наоборот богатит на хх и в низах.
но иногда нужно если сверху не задавили, а на низах уже провал. Но это надо понимать.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009004
Nkоkаrеv, щас я пытаюсь убрать зависания оборотов, вч кручу на четверть: или провал или виснет.Никак не попаду в точку. Дозатор открыт на 85-90% от d. Хх винтом хх.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009022
У берите провал. для этого нужно ВЧ. Потом крутите дозатор. Пока не появится провал. Потом крутите дозатор обратно (открывая), чтобы провал снова пропал. И будет счастье. Зависать не должно.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009027
Пасибки, попробую и так.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009057
Кстати зависать может ещё если РХХ хана близится и он клинит. Но аномалии при работе на бензе тоже должны быть тогда.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009079
Cepgo А вы смеситель модернизировали? Ну не может на стоке глючить то провал то провис. Если все сток то через чур многа откр дозатор. Симптомы соответсвуют вашему описанию.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009109
Вuzyаn, миксер 'тюнинг(sr24)'. Nkоkаrеv, да недавно вот была неисправность рхх(не было хх ни на бензе ни на газу:( шток не двигался(соскочил), но я его оживил потом.Незнал что рхх может 'умирать'.Но сейчас то работает вроде.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009121
Так так соскочил шток? Разве такое может быть.
А не проще было новый купить???
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009141
Cepgo В рхх при износе носика плавает и подгазовывает и провисают обороты. На газу откл рхх и заглушите трубки. Без его у меня заводится на газу и работает стабильно. Если у вас на заглушках заработает стабильно то рхх в помойку.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009160
Стало в разы лучше, обороты не висят, дросель отпустил и упали почти сразу на 1000-1200(скорость 30-40).крутится резво как раньше, но только до 3тык,дальше неохотно.На 3-й передачи еду где то 75 и прижимаю нежно тапок-неявный провалчик такой короткий совсем.если придавить сильней то и незаметишь его.На трассе не успел опробовать.Теперь чтоб двиг крутился выше надо дозатор открыть, но он уже на 85-90% от d. Я рхх с корпуса дз когда вытащил, то шток(с метал наконечником) остался в своем посадочном месте. Его достал, помыл почистил все собрал и как бы вкрутил шток, там типа резьба в другую часть рхх.Сам шток таки болтается-люфтит в ответной части рхх, завтра поставлю новый, посмотрим че будет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009253
Вчера делал ревизию генератора-мост диодный прозвонил,подшипники смазал,поменял болт на который прикручиваются провода с аккумулятора(на нём резьба была сорвана),поставил новый щёт.узел с релюшкой.Так вот,зарядка стала 13,8-14,2.,жадность на 3/4 уже закрутил без последствий на тягу и провалы.Раньше зарядка была 13,9 как только заведёшь,а потом 13,7-13,4.Когда включался карлсон так вообще до 13,2 доходила,а при езде ощущение,что на буксир кого-то взял.Так что зарядка немаловажная для наших мучений вещь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009516
...крутится резво как раньше, но только до 3тык,дальше неохотно.
Значит нужно ставить смеситель с меньшим дифузором, потому как не достаточно обогащается смесь при большом расходе воздуха (высокие обороты). Меньший диффузор увеличит разряжение за смесителем и как следствие подачу газа. Если дозатор уже открыт на 90 %.
...Я рхх с корпуса дз когда вытащил, то шток(с метал наконечником) остался в своем посадочном месте. Его достал, помыл почистил все собрал и как бы вкрутил шток, там типа резьба в другую часть рхх.Сам шток таки болтается-люфтит в ответной части рхх, завтра поставлю новый, посмотрим че будет.
Шток должен свободно ходить в свойм посадочном месте - он не должен там застрявать. Может у вас РХХ не от вашей машины? На ланосах наконечник немного толще чем на сенсах. Шток не должен сам выпадать при нормальной работе. Нужно разобраться почему шток застрял в дроссельном узле и выпал из РХХ - это имхо реально странно.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009525
меняй РХХ. он обычно уже не жилец.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1009553
Вот я малеха тупанул... То, что происходило
это же на стоковой 91-й карте. У меня стоит реле переключения карт с 95-й на 91-ю для прошитого чипа (двухрежимка, где под газ правлена 91-я карта), раньше я не забывал для стока реле отрубать чтобы всегда была 95-я.
По поводу больше ВЧ для лучших низов - у меня хоть на всю открути или забогати или еще чего все равно не очень, тут и смеситель не особо влияет, а больше длина шланга. Сейчас по новой заправлюсь и поставлю как было изначально около 30 см...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1010709
Шланга у меня метр. В низах тяга есть и инж тянет 1-2 передаче на ХХ При сбросе газа богатит потому буду сносить редуктор ближе к дроселю.
Переделкино у меня такое: смеситель стоковый на др. узле с антихлопом расточен с 32 на 34мм. В штуцере смесителя вставлена трубка на 7мм. Sr=23.59 тяги меньше динамики меньше но мне нравится расход! По лямбде 0.25v на хх и 0.31v в ускорении.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/77/#findComment-1010906
