Настраиваем газовую аппаратуру
А что без пиления "пули" открыть дозатор на max не получалось? Каковы размеры смесителя?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-999728
<br />А что без пиления "пули" открыть дозатор на max не получалось? Каковы размеры смесителя? Там длинный винт дозатора.<br />
<br /><br /><br />
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-999742
Вuzyаn, металл. дозатор на 100% сечения не открыть, максимум на 70(его сечение 14,5),конец 'болта' в виде пули. Миксер: D=34,8 d=7,1. Получается подстройка дозатором (под смесь пропан-бутан) где-то 1-1,5 оборота. Настраивать систему стало проще, крутится двиг субъективно легче и быстрей, заводится на газу легко, расход меряю.Получилось что в основном система настроена ВЧ, а хх немного подправлен винтом хх(где-то оборот полтора, без него колбасило хорошо, но не глох).
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-999996
диаметр дозатора вдвое превышает диаметр сопла. Смысл его открывать непременно на 100%? Макс. 50% вполне достаточно для регулировки должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1000605
Vаdim74, так точно, закрутил.Но с пулей полностью открытый, двиг не крутился от 2500+. Щас до 3500 легко, мне нравится.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1000998
Всем привет.У меня расход на 20литров по городу был где-то 180-190км,причём где-то около часа на холостых работает(работаю в такси).Мучился наверно года два с регулировкой,всё время беру 20литров,обнуляю одометр и гуляй рука,у нас спецов здесь(на крайнем севере)нет.Так вот,облазив весь Инет,лучше чем этот форум не нашёл,прочитал всё с 1-ой страницыСейчас ВХХ закручен до конца,чуйкой выставляю РХХ-30шагов на бортовике,т.к.на бензине он показывает тоже 30.Но недавно порвался грм,поставил новый,все 3 метки выставил как в аптеке.И начались непонятки-20ки стало хватать на 130-145км,закрутил дозатор на 3/4оборота,тяга нормальная,стало хватать на 155-165км.Взял да провернул коленвал на 360 градусов-сразу пропала тяга,вывернул дозатор как было,сейчас буду расход замерять.Мистика какая-та!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001096
Забыл-ГБО 3поколения,lovato,смеситель заводской,шланг 80см от редуктора,дозатор на минимальном расстоянии от смесителя,под газ не прошита,тяга как на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001108
Так вы и ответили: замена ремня-метки. Если вы так уверены в правильности меток то следует быть уверенным в ремне попробуйте не поверить ремню на зуб туда-сюда чтоб поймать прежний расход.
2-газовая прошивка необходима.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001297
Видимо так и было, но без модификации мозгов. Распредвал был смещен на один или даже 2 зуба, вот зажигание и было более ранним ... Это первое что приходит в голову.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001311
Поставь эмулятор лямбды и регулируй по светодиоду,я так понял стоит редуктор ловато 2 поколения. При этом не надо ни прошивок ни еще какойто херни и расход менее 10 по городу и в районе 8 по трассе будет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001315
Сначала нужно иметь исправную лямбду. Для регулировке по лямбде тестер оно будет верней чем три светодиода эмулятора. Провода протянуть в салон и наблюдать в движении за тестером. Необходимо определить сигнальный провод.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001335
А эмулятор лямбды на УОЗ никак не влияет. У его другое назначение а индикатор на три глаза это так сказать второстепенная функция.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001341
Я вот ещё заметил, что при правильной настройке гбо выхлоп без запаха, при условии что стоит катализатор. Если обедненная или обогащеннаясмесь то воняет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001342
Да уоз вообще трогать нельзя, надо все выставить по меткам и не парить себе мозги этим. Эмулятор решает две основные задачи:
1. Не дает загораться чек;
2. По нему легко регулировать.
Ну и по ходу у меня холостые перестали гулять и переключение с газа на бензин и наоборот оч. плавное.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001349
Ого нафлудили пока меня не было :)
короче, искатели истины, заправка - 30+30+30+28 (больше не влезло) = 930+364 км (и не закончился, дозаправил еще 10 литров), примерно 40% трасса (Глеваха-Киев-Глеваха), остальное Киев.
Считайте :)
Никакого космоса, сам в шоке :)
ПыСы, начала подергиваться на холостых, пора менять свечи, Бриск прошел 25 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001350
Угу, конечно, не трогайте, и как сказал когда то Игорь Р13, получите ОвосЧ машину с ненормальным расходом газа. :)
ПыСы, у меня прошита, его же прошивкой, я доволен что слон, со стоком не сравнить ну никак.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001353
При таком смещении холостого не будет в первую очередь, особенно на бензине, да и динамики, УОЗ тут не причем, смещаются фазы газораспределения.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001363
vod02 попробуйте в фишку эмулятора вставить тестер и я уверен что вам понравится. Сугубо для регулировки без эмулятора лямбды можно обойтись.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001372
Выкатал 20-ку за 151км,ну ещё молотила часа 2,город у нас маленький-вторая,третия,светофор,вторая,третия,пешеход.Метки были тютелька в тютельку,что до этого,что сейчас(у меня когда родные поршня стояли,2раза клапана загнуло,так я ремень через 10тыков менял-опыт есть,тем более когда к вам под Луганск едишь,то на ремень чуть не молишься,раз 5 к вам ездил,пять тыс км в одну сторону) так вот,если даже и ошибёшься на зуб,то на прогретой по бортовику сразу РХХ 36-38шагов показывает,когда есть подсос тоже растёт.А 2-я газовая как называется?Может на сайте чип-тюнер закажу
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001403
Урчит при резком тапке когда на обгон или активный разгон.
у меня такое было на прошлом ланосе стоял войлочный фильтр с тонкой уплотнительной резинкой и он не зажимался в корпусе.
Сегодня утром нашел и поставил стоковый бумажный ВФ и как не пытался по дороге на работу добиться урчания не получилось. Видимо таки резинка, но еще раз повторю что не было такого раньше на этих войлочных золексах. Щас у меня их 2, один из которых с картонкой, картонка прижимается крышкой и получается что урчание убирало не уменьшение воздуха, а более плотная посадка, хоть на глаз, хоть на ощупь или подергав не скажешь что золекс без картонки не плотно сидит.
Еще складывается впечатление что вот как то на старом бумажном ВФ машинка поехала приятнее, а может просто показалось.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001500
Есть Бриск сильвер с 0.7 и 0.9 мм зазора, у Вас какие?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001627
ARHIparAdox а стоимость? Для общего развития.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001720
Сейчас ХЗ. Когда ставил ГБО в 2009 г стоили 60 грн.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/75/#findComment-1001932
