Настраиваем газовую аппаратуру
Вот и странно почему горят всегда. У меня как по книге бегают всегда то в бедную то в богатую сторону.
на ХХ и у меня бегают. это режим регулирования.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-980369
Утомился читать есль чесно да и не фанат я самостоятельно в ГБО лазить..... Есть ли человек с прямыми руками который может настроить чипованый 1.5 ланос с ГБО 4 поколения ??? ато напрягает на 40 литрах 300км проезжать. Если есть такой человек или станция дайте координаты плз.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-980434
C ГБО 4 поколения нужен как минимум комп+адаптер+соответствующее ПО.
В Харькове есть человек, чипует и гбо и бензин
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-980451
Потрудитесь погуглить или просто
бегло глянул. там похоже неоригинал, а универсальные, стоят дёшего.
возможно и поставят на сварке.
оригинал действительно стоит не дёшего.
Змінено користувачем rins1
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-980520
Вопреки сомнениям и убеждениям заехал к одному газовщику для измерения давления в редукторе.
Вкратце происходило так... Снята мембрана и клапан 2-й ступени редуктора, разобран электроклапан. На вход редуктора компрессор подает 8 атм, на штуцер, что между ступенями надевается шланга с манометром. В заводском состоянии давление 0,65 кгс\см2, по его словам конечно будет жрать при таком давлении и что его нужно снизить как минимум в 2 раза. Была найдена пружина (чтобы родную не резать), после установки которой давление стало 0.26 кгс\см2. Также натфелем было обработана (скруглена) прорезь в коромысле и головка на мембране, поскольку двигалось не гладко, а цеплялось иногда. Состояние всех остальных деталей редуктора было в отличном состоянии. Он все собрал и настроил по своему. Проехались: дерганий никаких нет; на 2-й передаче с отпущенной педалью газа едет 2 человека и по частному сектору по ямам нормально; динамика по городу не очень, газовщик говорит а что ты хотел на газу ездить как и на бензине? отвечаю а как же, имеются все предпосылки для этого; выехали на трассу - на 4-й до 80 км\ч неплохо, до 100 км\ч тууууго, при педали в пол разогналась до 110 км\ч; на 5-й до 120 км\ч трууууго, педаль в пол до 130 км\ч и это меня в корне не устраивает! как же обгонять по трассе если авто как минимум до 120 км\ч на 4-й передаче с легкостью не разгоняется? Открыли дозатор на четверть оборота и пока оставили так для замера расхода, но я приехав домой открыл еще на четверть.
Сегодня утром жуткое любопытство привело меня под капот считать кол-во оборотов винтов. Раньше настраивал примерно ВХХ 3 об., ВЧ 6.5 об., ВД 4-5 (половина или чуть выше) ну при разных методах настройки +- 1-2 оборота того или иного винта. настроил газовщик ВХХ 2, ВЧ 15.5, ВД 3 (потом как писал ранее стало 3.25 и я еще добавил до 3.5). Если ранее при настройках только ВЧ у меня выходило 8-9 об. максимум, то 15.5 это просто ачуметь, при чем можно сказать что при этих 15.5 пружина вообще не поджимает мембрану 2-й ступени! Вот это имхо может служить доказательством того, что я писал ранее на форуме, а именно изменение параметров давления или диаметра штуцера между ступенями или пружин придется компенсировать открытием-закрытием винтов.
Еще было сразу после снятия редуктора и подключения его к компрессору он сказал что настроено не верно и я заметив что он пытается споймать открытие мембраны по атмосфере опередил его и сказал что знаю такое дело и такие настройки снижения расхода не дают, и что интересно перед установкой редуктора на место он настроил ВЧ по атмосфере, но в последствии после запуска двигателя пришлось отойти от этого и настраивал с помощью ВЧ минимальный хх и ВХХ до стабильных.
Для снижения давления можно было обойтись и увеличением высоты резинки на клапане 1-й ступени, но он выбрал вариант с пружиной.
На вопрос что может по утрам свистеть в редукторе ответа не получил (это у него 15 лет опыта работы с ГБО)
Спросил почему же было время нормального расхода и потом бац... что давление изменилось? внятного ответа не последовало.
Пытался утром настроить под себя по своим понятиям и наблюдениям за это долгое время мучений с расходом: выходит так, что из-за пониженного давления выставить холостой ход одним только ВХХ не представляется возможным (на другом редукторе может и вышло бы, поскольку игла ВХХ у меня очень тонкая в сравнении, например, с томасетто ат07); если от его настроек всего на пол оборота прикрыть ВЧ, то холостой практически исчезает. И выходит что настроить редуктор другим способом не получается.
Заглядываем в книгу Золотницкого В.А. (что нужно было сделать перед переделкой, я то читал раньше, но вот цифру запамятовал) и там написано следующее "Сжиженный нефтяной газ под давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из баллона 26 по гибкому газопроводу высокого давления 25 поступает в газовый фильтр, где подвергается очистке от смолистых веществ и механических примесей. Далее очищенный газ 'по трубопроводу проходит в первую ступень двухступенчатого редуктора-испарителя 12, где давление понижается до 0,2 МПа, а затем во вторую ступень, где оно понижается до значения, близкого к атмосферному". Газовщик говорил что в советское время шли конкретные комплекты ГБО под конкретное авто, например комплект на газ 2410 или москвич 2140, затем редуктора стали выпускать с одним давлением 0.8 кгс\см2 и им мастерам после под конкретное авто переделывалось. Школьный курс физики гласит 1атм=0.1Мпа=1кгс\см2. В нашем случае давление понижается в стоке до 0.65кгс\см2=0,065МПа=0,65атм или в тюнинге до 0.26кгс\см2=0.026МПа=0.26атм, поскольку манометр показывает превышение атмосферного давления, то прибавляем 1 атм=0.1Мпа и получим 0.165МПа и 0.126Мпа. Что же ближе к книжным 0.2МПа? Какой же смыл такой переделки вообще? понизить и так уже пониженное "ниже книги" давление? Не понимаю! :-|:blink::(:mda::wacko::verysad:
Кто знает каким на самом деле должно быть давление или какое обычно бывает или встречалось или какое стоит с завода?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981237
ARHIparAdox не забил ссыль что в томасетовском редукторе давление первой камеры должно быть 035-04 и руководствуясь этим подрезал пружину первой камеры на 2мм и получил 04 было 06.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981271
а мне почемуто думается, что давление должно быть таким, каким его производитель редуктора задал. (надо думать не от балды?)
редукторы бывают разные, возможно и давление у каждого своё, т.е. определяется конструктивными особенностями.
это моё мнение такое. возможно я не прав.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981288
не понял
таки у меня было 0.65, что практически Ваши 0.6, совпадение? наверное все таки так и должно быть.
я думаю что давление у всех одно, например, как то мне говорили что ловато, атикер и мемгаз - это все одно и тоже их даже визуально не отличить
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981304
name='ARHIparAdox' timestamp='1312447946' post='981304']
я про то, что Когда Золотницкий книгу писал, редукторы чуть другие были, может для них и актуально давление 0,2.
может данные для какого нибудь устаревшего редуктора.
вобщем ХЗ.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981308
вобщем ХЗ.
Он писал, что давление 0.2 МПа т.е. 2 атмосферы. у Вас 0.6 чего?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981309
вобщем ХЗ.
В советские времена 02 выставлялось на новогрудовском редукторе для легкового авто. В рязанских редукторах 06-08 хоть для газ-24 хоть для урала только разные дозирующие пластины.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981315
вобщем ХЗ.
я не знаю, не мерял.
это вопрос Buzyan
по цифрам он выше писал. да и пружину точил.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981316
получается настройщик ГБО отстал от жизни, и ARHIparAdox`у надо вертать всё в зад?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981321
На что у нас влияет давление из 1-й ступени во 2-ю? Когда газ из 2-й ступени вырабатывается, падает давление и клапан открывается, в стоке при большем давлении с меньшей скоростью произойдет наполнение, в тюнинге откроется клапан и с меньшим давлением но большей скоростью наполнится, а объем газа в камере один и тот же. Ну я по крайней мере себе это так представляю.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981322
rins1 Взял одолжил манометр да промерил было 06 сточил пружину получил 04 уж не засматривался каких единиц. При установе холостого хода винтом хх раньше было 1.3\4 теперь стало больше 2.5 оборота. использую такой тюнинг штуцера второй камеры:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981344
Согласен с вами по сути происходящего процесса что вторая камера наполнится не так быстро и при подсевшем клапане второй ступени меньше вероятность пропуска газа редуктором.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981376
Ну я немного не так выразился с работой блин затуркали, полезли в голову закон Бернули...
Только вернулся и исправляюсь. Имелось в виду конечно же что при большем давлении наполнение 2-й ступени быстрее, а при меньшем медленнее, ведь диаметр штуцера остается неизменным. Но Вы меня вижу поняли. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981595
Да там с запасом. Я же езжу на протюненом штуцере с проходным 2.5мм и хватает а стоковый 5.6мм хотя у мну 1.2 мотор.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981605
100 грн пока что жалко, поскольку сомневаюсь в результативности сего действия. Хоть газовщик говорил что бы я в обязательном порядке доложил о последствиях, т.е. возможно будут еще варианты изменения давления и не думаю что платно, он же взялся настроить давление под мое авто чтобы был нормальных расход - вот пусть и работает над этим вопросом, а сколько ему подходов придется сделать меня не волнует, я так уж и быть за потраченную горючку катания туда сюда промолчу. :rolleyes:
вобщем ХЗ.
не думаю, объем двигателя примерно как на жигах, москвичах, изменилась в принципе максимальная скорость автомобиля, но это скорее заслуга коробки передач, обтекаемость кузова, более совершенная конструкция...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981606
Я к тому, что если Вы меняли просто штуцер без изменения параметров пружины, то результата бы не было, если в комплексе не только пружину срезали, а еще и штуцер уменьшили то что-то произойдет. Что? Вот и расскажите нам что с расходом, динамикой. А то из последнего Вашего тюнинга помнится подбор пружинки ВЧ, а про пружину 1-й ступени не говорили.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981618
Чтитте тут:
То что накрутил я гбо-шники не делают. Мои решения могут вам не подойти. если будут вопросы давайте обсудим индивидуально в телефонном режиме. Если я тут все подробно распишу то закидают камнями. Про расход скажу так 3 чел + багаж 100кг и по трассе 140 км\ч расход 8.5-8.7л что для меня приемлемо но возможно и меньше. Так что я все в поисках 6л по трассе при скорости до ста км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981636
А я все пытаюсь выяснить расход по городу со своим переделанным "смесителем"... нифига не получается. Лето, озера-шашлыки, сады-огороды - никак не удается от заправки до заправки без трассы обойтись ;)
Но, навскидку, все почти устраивает. Последний замер - на 276 км (из них 100 по трассе, 176 по городу, периодически с кондиционером и пробками) 28,5 литров или 10,3/100. На бензине получилось бы около 8,5-9л на 100км наверное.
После последних 2 заправок немного играл с настройками. Что интересно - при разных настройках редуктора изменяется только поведение машины, расход же остается практически неизменным (винт жадности в настройках участия не принимал).
Интересно, что получится в результате.
Змінено користувачем vadim74
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981843
А уж мне то как интересно. Одно знаю точно - буду говорить чтобы приподнимал давление до 0.35-0.4 иначе перенастроить редуктор невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981867
я предполагал что так может быть.
сейчас откатываю "дозатор", разные составы смеси. завтра будет результат, что получилось на богатой.
кстати, с переделанным смесителем, у меня однозначно едет лучше на верхах. после уже 3500об.
такое ощущение по индикатору, подаёт газа хорошо. валит почти как на бензине. раскрутка хорошая.
правда на этой машине я не гоняю. поэтому не актуально.
наверно ничего хорошего <_<
(вот такой я пессимист :) )
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981869
Шайбочку под пружину подложить. Или родную спилить. А вначале пошерстите инфу по вашему редуктору какое там оно должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/67/#findComment-981870
