Настраиваем газовую аппаратуру
Прокатит на любых. Обороты поддерживаются только за счет РХХ.
УОЗ мозги управляют на трамблерных машинах точно так же, как на безтрамблерных. Трамблер задает ТОЛЬКО начальный УОЗ и управляет им ТОЛЬКО в момент запуска двигателя и до достижения им 400 об/мин. Далее управление УОЗ перехватывает ЭБУ. На безтрамблерных начальный угол зашит в мозги, в остальном (что касается управления УОЗ) все то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-972958
поверьте вы не правы, я знаю о чём говорю. обороты хх регулируются еще за счёт УОЗ. угол то заложен, только он меняется при работе на ХХ. выполняет функцию точной подстройки. хотя при необходимости возможны большие отклонения УОЗ от заданного, для обеспечения заданных оборотов ХХ.
у меня есть опыт калибровки (чип-тюнинга) блоков ЭБУ. я знаю что говорю. (конкретно в мозгах нексии не копался. и не думаю что там по другому.)
(всё вышесказанное касается безтрамблёрных систем. как с трамблёром обстоят дела утверждать не буду.)
Змінено користувачем rins1
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-972962
вот ХХ вобще не знаю как без него.
ХХ как раз легко и непринужденно. Прогреваемся на бензине до рабочей температуры. Отключаем РХХ. Переключаемся на газ. Выставляем максимум оборотов на ХХ (обороты получаются чуть завышены), после чего забедняем смесь до совпадения оборотов ХХ на газу с бензиновыми (800 об/мин). Глушим. Подключаем РХХ и заново его калибруем.
Калибруем - что и как?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973020
Все в точности так же. Разницы никакой. В установившемся режиме разница только в том, откуда ЭБУ получает управляющие импульсы, с ДПКВ или с индуктивного датчика в трамблере. Принцип работы от этого не меняется.
Влияние УОЗ на обороты ХХ, если оно и есть, пренебрежительно мало по сравнению с влиянием РХХ. Для целей регулировки ХХ на газу (и тем более, в случае ГБО-1) его можно не учитывать. Как нет нужды учитывать температуру воздуха, высоту над уровнем моря, отличия бензина и газа от заправки к заправке, погоду на Марсе и прочее, от чего отталкивается ЭБУ, корректируя начальный УОЗ... не стоит искать сложности там, где их нет ;)
Цель - подогнать параметры смеси (а попутно и шаги РХХ) под бензиновые. И она таким образом вполне реализуема на любых нексии/ланосе.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973023
Регулятор Холостого Хода. После работы двигателя с отключенным РХХ, ЭБУ нагребет ошибочных адаптационных данных и, что бы после обратного подключения все работало нормально, желательно выполнить процедуру калибровки.
В принципе, он за несколько десятков километров и сам откалибруется (это заложено в мозги). Но можно это сделать быстрее:
- обесточить ЭБУ на 10-15 сек. (скинуть массу с аккумулятора или вытащить соответствующий предохранитель);
- включить зажигание на 5 сек;
- выключить зажигание;
- включить зажигание и сразу, без задержки, завести двигатель;
- обороты сразу поднять до 3-3,5 тыс., выдержать 10-15 сек.
- плавно снизить обороты до холостых (двиг. при этом может и заглохнуть - это нормально);
- заглушить двигатель.
Калибровка РХХ завершена, ЭБУ теперь корректно будет им управлять.
Змінено користувачем vadim74
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973026
rins1 А ваш индикатор коректно привязан к напряжению? ? Интересно было бы прочитать показатели напряжения чем блыманье ваших лампочек.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973030
индикатор привязан. при мне калибровали.
мне думается, что при больших нагрузках идёт какое-то импульсное напряжение высокой частоты (а не просто 0,5_0,6_0,7в...) точней сказать нужен осцилограф
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973297
всё совсем наоборот. при отключенном РХХ система может и в ноль УОЗ загнать для поддержания заданных оборотов холостого хода.
чего не может в принципе сделать система с трамблёром. там можно тока задать начальное смещение фишками. (если не путаю)
ЭБУ наскока мне известно не может рулить зажиганием. там даже датчика детонации нет. сколько заданно, столько и выставит по таблице.
или в системе с трамблёром ЭБУ динамически рулит зажиганием (к примеру на ХХ)??
честно говоря я таких опытов не проводил поэтому сильно сомневаюсь. иначе нафиг стробоскоп и кручение траблёра.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973298
видите ли, ДК видит смесь достаточно узко. и под нагрузкой вы врятли увидите к примеру 0,5в или 0,6в итд путём подключения вольтметра.
либо близко к 0 либо к единице.
теперь по мерцанию. второе предположение. под нагрузкой в каком-то промежуточном диапазоне (состава смеси) идут переключения с бедной на богатую смесь. (0 и 1в) с разной частотой (?) (например если смесь обеднёная то переключения на 1в будут относительно не часто.
отсюда возможно и мерцание. (то 0в то 1в. чем богаче тем чаще единица)
поэтому делаю вывод, что ДК под нагрузкой так и работает. эбу основываясь на этих переключениях знает какая примерно смесь.
на ХХ всё понятно, синусойда. меня интересовало как видит мозг смесь под нагрузкой. сейчас кажется догоняю.
надеюсь прав.
ибо если тупо подавать 0,2 0,3 0,4в.... то индикатор отрабатывает как надо.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973302
Я проводил. Более чем достаточно, с подключением сканера. Вы просто плохо представляете принципы работы системы зажигания. В системе с трамблёром ЭБУ динамически рулит зажиганием, точно так же как без трамблера, в том числе на ХХ. Именно поэтому, если приходится крутить трамблер, управление УОЗ с ЭБУ обязательно надо заблокировать втыканием соответствующей перемычки в диагностический разъем. Данные ДД не являются основой для управления УОЗ, это "аварийная" коррекция на случай "нештатной ситуации" - детонации. Основа управления - как раз таки трехмерные таблицы, зашитые в ЭБУ. Да и вообще, Вы когда-нибудь слышали детонацию на ХХ? На холостых ДД в принципе делать нечего ;)
Ни в какой ноль для регулировки холостых УОЗ не загоняется (ни у меня, ни у Вас), но при необходимости ЭБУ двигает его на столько, на сколько необходимо (как на трамблерных, так и на безтрамблерных). На том и закончим, поскольку принципы работы систем зажигания к теме явно не относятся.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973354
ДК ничего никуда не переключает. Он просто выдает напряжение, зависящее от отношения концентрации кислорода в выпускном коллекторе к концентрации в окружающем воздухе. Источник мерцания - несовершенство используемого индикатора при очень узком рабочем диапазоне зонда. Плюс, возможно, пульсации в бортовой сети и наводки на высокоомные входные цепи.
Какой "шаг" между показаниями светодиодов в используемом индикаторе? Судя по описанию его работы, этот шаг слишком велик для использования с обычным, не широкополосным ДК. Отсюда и мерцания. В переходных режимах индикатор не показывает напряжение ДК, а просто хаотично "болтается" между "много" и "мало". Использовать, конечно, можно, но 8 из 10 светодиодов в этом индикаторе получаются просто лишними и не несут никакой полезной информации.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973396
ДК ничего никуда не переключает . Он просто выдает напряжение, зависящее от отношения концентрации кислорода в выпускном коллекторе к концентрации в окружающем воздухе. Источник мерцания - несовершенство используемого индикатора при очень узком рабочем диапазоне зонда. Плюс, возможно, пульсации в бортовой сети и наводки на высокоомные входные цепи.
1 он как раз и переключает (граница очень мала). от низкого к высокому. попробуйте поймать хотябы 0,5в. на ХХ. как поймаите отпишите.
2. шаг 0,1в десять светодиодов от 0,1 до 1в. режим работы ДК от 0 до 1в.
шаг то что надо. диапазон тоже.
про хаотично это вы вобще загнули ППЦ.
да фазы луны показывает. ))
я почти уверен что болтается он не хаотично. и зависит от показаний дк.
хотите опровергнуть мои домыслы? подключите осцилограф и покатайтесь, при этом покрутите смесь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973411
Индикатор достаточно совершенен. У него имеется 10 ног, в зависимости от подбора резистора можно увеличивать или уменьшать диапазон измерений. Я сделал так, чтобы шкала была от 0 до 1 В, но с шагом в 0.45 В и по идее ставилось бы 20 светодиодов, но в центре шкалы где альфа равна единице шкала обрезана и в итоге получилось 10 светодиодов: первые 2 - зеленые, что соответствует бедной смеси; следующие 4 - стехиометрия желтого цвета; последние 4 - красные богатая смесь.
45-90 мВ 1.05-1.25
90-135 ~1.04
135-180 ~1.02
180-225 ~1.0
225-540 ~0.98
540-810 ~0.97
810-855 ~0.93
855-900 ~0.90
900-945 ~0.85
>945 <0.80
Мерцание происходит от того, что каждому делению соответствует диапазон значений. Наводка действительно есть, но для этого впоследствии сигнальный провод был заменен на экранированный.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973431
покопался ещё. в частности в проге по чип тюнингу. показалось что мозг ( брал прошику от ВАЗа) не учитывает весь диапазон с лябмды для коррекции.
вернее учитывает тока переходы с бедной на богатую. например ниже 0,4в бедная, выше 0,6 богатая.
вот картинка в тему
так мерцать могут и все светодиоды.
добавим смесь винтом, мерцать перестают.! наводки исключены. т.к. тоже заземлил экран.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973449
нет, опровергать домыслы у меня желания нет.
под словом "индикатор" я имел в виду не используемую микросхему, а собранное на ней устройство. Конкретно у rins1, к примеру, измеритель настроен на шаг 0,1В. Слишком грубо для используемого ДК, на мой взгляд. Но, повторяю, использовать вполне можно - это лишь объяснение мерцаний.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973461
все верно, именно так это и работает.
тоже верно, напряжение более 1В, индикатор в установившемся режиме - входное напряжение "зашкалило" за верхний предел его диапазона.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973470
Еще еще одно предположение. Возможно мерцание это следствие мгновенной реакции индикатора на изменения показаний датчика и, реализовав в нем некоторую инерционность отображения, удастся избавиться от мерцания и добиться большей наглядности. К примеру, просто попробовать для начала добавить на вход RC-цепочку (простейший ФВЧ) и переградуировать под изменившуюся чувствительность. Сработает или нет не знаю, пробовать надо.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973478
Может кто случайно знает что может иногда поутру после завода скрипо-посвистывать при легком нажатии на педаль газа, но это не сама педаль поскольку если придавишь и застынешь все равно свистит несколько секунд. Выезжаю со двора и метров через 300 перестает.
Таки посвистывает бывает по утрам...
А в субботу был на море, завожу машину ехать обратно, начало свистеть, я быстро под капот и ухом куда достать могу - свист в районе низа редуктора, скорее всего он и свистит, под ним только рейка ГУР, которая свистеть не может. Если редуктор, то от чего такое происходит?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973694
ДК не может выдать больше 1в.
а если выдаёт то это неисправный ДК. будет гореть ошибка по нему.
вобщем переделал смеситель. всё стало по другому. пока присматриваюсь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973703
а если выдаёт то это неисправный ДК. будет горешь ошибка по нему.
да, верно. Я почему-то всегда считал, что макс. напряжение ДК чуть больше 1В, а не чуть меньше. Но суть та же - входное напряжение устойчиво за пределами порога зажигания последнего светодиода. Потому и мигания нет.
опишите потом, как результаты определятся.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973710
предварительно у меня. показалось работа более грубая и не очень линейная.
одно могу сказать точно. за 125км\ч пятая передача, газ в пол. беднит. индикатор ДК вобще ничего может не показывать.
причём если держать половину педали, то смесь показывает богатую.
хотя субьективно провала нет.
по городу, если не смотреть на индикатор ДК едет вроде как нормально. даже можно сказать хорошо.
завтра на дальняк ехать, гляну на расход, да и вобще как едет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973866
А настройки редуктора и параметры получившегося смесителя какие (диаметр диффузора, внутренний и внешний диаметр жиклера)?
Если газ в пол со 120-130, то наверное она и должна беднить, насколько я понимаю? Там ведь обороты уже ближе к 3-3,5 тыс., винт жадности подачу газа начинает ограничивать.
А 110-120 на пятой у меня едет со слегка прижатой педалью, как и на бензине. Если держать половину педали, то машина постепенно разгоняется где-то до 140, а то и выше.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973884
внутр. диаметр трубки около 9,1мм. внешний не знаю.
вобщем у меня немноно не такой смеситель. диаметр диффузора около 41мм послевыбивания фигни с дырками.
нет не должна. если дозатор отпустить ещё, беднить не будет, но будет излишне богатить в частичных нагрузках.
вобщем у меня немного нелинейность. у вас может быть всё совсем по другому.
у меня почти также, катался по трассе провалов явных не заметил. завтра будет видно, что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973906
Sr=D2/d2*N
В случае с одним соплом N=1, значит в нашем случае Sr=D2/d2
D задан конструктивно (имеющимися железяками от старого смесителя, 45 мм)
Sr теоретически должно быть около 25. Под эти цифры и подбирал подходящую трубку для жиклера. Трубка нашлась внутренним диаметром 9,5 мм. Что в итоге дало Sr = 452/9,52 = 22,4. Но, поскольку сам жиклер тоже дросселирует воздушный поток, реально Sr получилось чуть меньше, около 19. Но это уже не важно, разница небольшая, корректируется дозатором без ощутимого влияния на чувствительность системы смеситель/редуктор.
Кстати, давно хотел написать, что расчет по этой формуле для данного смесителя (по типу сопла) не верный. Во первых нужно брать диаметр диффузора, а не получившийся внутренний диаметр и это уже не 45 мм, поскольку вставленная трубка уменьшает диаметр, а точнее сечение. И именно площадь сечения целесообразней использовать. А во вторых формула должна учитывать не просто площадь сечения, а изменение сечения, которое и влияет на величину эжекции.
Чтобы проработать формулу лучше взять преподавателя с кафедры физики или даже школьного, на какой нибудь встрече выпускников под пивас :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973949
а на что влияет соотношение дырки дифузора и диаметр трубки (или отверстий) подачи газа?
на линейность работы влияет? если нет, то что влияет?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/63/#findComment-973966
