Настраиваем газовую аппаратуру
Нижним (винтом чувствительности он же ВЧ). Отвертине его на 1/4 -1/2 оброта.
Кстати это и на расход влияет. Если привыкнуть и ездить с провалом этим, то можно литр на каждой сотне эклномить, но лично по мне это не приятно и не стоит того литра.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-751087
Спасибо за легкоусвояемый ответ! :) Все ясно и понятно!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-751119
Что-то я не найду как вам в личку инфу скинуть.   Ознакомтесь интересно ваще мнение:
Ответ  сразу в почту. Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-751513
хм ... наверное что то еще зависит и от типа редуктора. у меня турецкая копия ловатто начинал с расхода 14 настройки с открытым витом хх... клевок был, но экономии не полуучалось приходилось раскручивать мотор чтобы тронутся.. потом "настроил по зеону" ))) т.е закрыл нафиг ХХ выставил холостой "винтом чувствительности" и так три года ездил с расходом город 10 смешанный - 8, но холостые на холодную(прошлой зимой) уже не деражала... а тут месяца три не ездил.. попробовал а расход бац 12-13. Ну подумал и поменял ремкомплект... хотя конечно ремкомлект был фиговый. клапана первой ступени в нем не было :verysad:
холостой верулся... сразу. но вот расход. почитав отзывы и критику решил что может чего то недополучаю от жизни и стал эксперементировать с настройками...настраивать "по Арагорну" и по "доктору Хаусу"(настройка по отсутствию подачи) в итоге уже отъездил две заправки с расходом 14-15... и все крутил что то... крутил....ну правда утешал себя мыслью что может редуктор пока не приработался... но надоело уже утешать. Сегодня закрутил к черту винт ХХ установил холостой винтом чувствительности ... завтра заправлюсь и будем смотреть на расход..... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754249
Подберите пружинку большей жесткости на клапан второй камеры.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754309
ну во первых там пружинка хитрая с переменным шагом а во вторых "винт чувствительности" пришлось почти вывернуть чтобы холостой найти... если пружинка будет жестче то куда его ЕЩЕ выворачивать. Мне кажется что виной выработка на клапане первой ступени.. там седло выдолбило в пластмассе конкретну канавку а после пересборки седло уже в свою канавку возможно не попадает и вероятно требуется намного(?!) большее давление чтобы клапан закрылся. Я когда то рассчитывал в матлабе подъем клапанов разных ступеней для получения требуемого расхода... это оказывается доли миллиметра для первой ступени. Так что наверное ремкомлект без сменных клапанов первой ступени - деньги на ветер... но с другой стороны холостой на холодную (даже при отрицательных температурах) вроде как стабильный. Можно завестись и сразу без прогрева ехать на газу и машина не глохнет при сбросе газа, так что х/з что ей не нравится...
ЗЫ
голова штука темная и исследованию не подлежит наверное придется достать из запасников свой газовый расходомер привести его в порядок и вешать его на шланг да смотреть сколь ко ж она жрет фактически.... единственная проблема что на пропане он меряет только до 10 литров кажется (((( в потом датчик входит в насыщение... я его для метана делал... а пропан от тоже меряет, но тяжелый он гад..
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754614
....ну во первых там пружинка хитрая с переменным шагом а во вторых "винт чувствительности" пришлось почти вывернуть чтобы холостой найти... если пружинка будет жестче то куда его ЕЩЕ выворачивать. ...
Вообще надо заворачивать и ХХ настраивать винтом байпаса. А если вы настроили холостые винтом чувствительности, то и расход у вас от этого большой.
Опять же физика процесса.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754693
я как раз и указывал свой расход именно для таких настроек как Вы описываете.... ((((
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754778
Так а почему вы не хотите использовать винт байпаса для холостого хода. ??? Зачем платить больше :)?
Имхо жёсткость пружины никак не влияет на расход. Я пробовал. Влияет только на сколько нужно будет открыть ВЧ. Чем жёстче пружина тем сильнее нужно открывать.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754799
ну может я не мастер объяснять... при использовании байпаса у меня расход ПОКА ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ 14-15-16 :verysad: ... а хотелось бы - МЕНЬШЕ... когда его (байпас) НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ расход был 10 нуу максиум -11 :rolleyes: потому готов с Вами согласится - "зачем платить - больше ?!" но как сказада Алиса - Чеширскому Коту : "... вот и у нас - ВСЁ, ТО-ЖЕ САМОЕ, но только - НАОБОРОТ" :tomno:
Вот мне другое любопытно, чиповал ли кто из здесь присутствующих САМ СЕБЯ(т.е. собственноручно) под газ ? а то вот собрался, К-лайн новый сделал.. даже тему про него в умелые ручки написал... теперь вот где б еще готовую прошивку взять под микас 10.3+ под газ Хотел было сам сваять да выяснилось что на моем широкоэкранном ноуте кнопки у графикоф УОЗ в Чип-Эскплорере оказались за границей экрана(нижней) ((((
Змінено користувачем zeon35
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754902
Я чиповал правда микас 7.6. А если окошко развернуть, то оно должно занять высоту и ширину и кнопки должны появится.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-754996
Да, бедно настроено, .... при езде это компенсировать большим нажатием на гашетку,
Происходит прямое убийство "головы" двигателя! :bravo:
У Вас в моторе работает "газовый резак"! Есть топливо, для поддержки горения (пропан-бутан) и ОООЧЕНЬ много свободного кислорода, чтобы поднять температуру выше температуры плавления металла. Прогорят сёдла клапанов и выпускные клапана. В итоге очень дорогой ремонт головки или покупка "кота в мешке" б/у. >:-]
Пусть лучше чуть багатит, чем на обеднении всё время. Одно дело забедняет на переходных режимах и на "отвинчивании", но чтобы постоянно так ехать - нет!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755016
Скорее спечется катализатор... так говорят... ну в общем да, газ вообще горит медленнее бензина причем метан медленнее пропана а бедные смеси горят медленнее потому вобщем и температура при открытии клапанов - выше, ну так для того и угол загибают вперед при чиповке... вернее и для того - тоже... ну а для бедной смеси надо значит пораньше чуток... был у меня где то график от фирмы BRC об оптимальных углах зажигания на газе да что то найти не могу (((( кстати там у пропана и метана разница в степени опережения меньше чем обычно принято думать...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755040
спасибо как то даже и не подумал )))) верно говорят что хуже всего в голову приходят самые простые мысли. А прошивку сами правили или готовую ? и кстати на сколько угол вперед сдвигали ?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755043
Вот по такому принципу
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755057
ооо приемного благодарен ... это то самый график что я искал :rolleyes: у меня когда такой был... я по нему газелевские трамблеры на стенде настраивал...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755103
Я не советую использовать способ регулировки с винтом ХХ так больше хлопков получается и машине тяжелее с места тронуться чем отрегулить винтом чуйки.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755456
только что начал ковырять одну готовую "газовую прошивку" под Микас10.3 выложенную кем то "для тестирования" на чипсофте, начал было переделывать ее в 10.3+... под свой 1.4 но блин ох и не детские там углы задраны :crazy: до 50 доходит ... интересно вот кто реально на таком катается ?! или может я чего то не понимаю... может так и надо ?!:blink: там вся кривая грубо говоря поднята вверх на 10-14 градусов причем во всем диапазоне а для абсолютного давления 240 на 1200 оборотах УОЗ вообще 40 градусов (против 14,5 в стоковой ) короче полный alopex lagopus...
ЗЫ
и сам же себе отвечаю.... ТАКИ - ДА в найденных в инете прошивках под газ для Микаса 7.6 картина почти аналогична :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755471
ЗЫ
 На сайте в тюнихе Корден обратитесь к ему  авторитетный  прошивальщик. А чтоб кататься на прошивке с углами в 50 град это обороты бутдут примерно в 10 000 не меньше.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755767
ну там на графиках диапазон от 40 до 50 градусов это по оборотам от 1200 до 6200... т.е далекно не 10000
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-755799
Хлопки обычно от бедной смеси и/или убитой ВВ части. Так же регулировка клапанов. У меня например антихлопка вообще нету потому что не хлопает.
Тронуться обычно тяжелее из-за малой чувствительности. ну эт моё мнение.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-756131
Кто может объяснить физику процесса перерасхода газа если смесь бедная т.е. в цилиндры попадает меньше газа чем нужно, а воздуха столько же, а в итоге перерасход?
На сколько я понимаю перерасход газа на бедной смеси будет если пытаться компенсировать недостаток тяги большим нажатием на гашетку.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-756660
Неправильное сгорание смеси обусловлено большим нажатием на гашетку в итоге перерасход.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-756690
Ага, ради экспериментов ездил без резких ускорений и обгонов, мягенько и плавно - расход 16,7. В голове не укладывается куда девается как минимум 4.7 л на 100 км пробега. Да и скажу что смесь то бедная, но тяга нормальная и если даже припекло где то ускориться, то необходимости дополнительного нажатия на педаль нет.
И ладно когда я настраиваю сам редуктор, но ведь настраивали спецы и по газоанализатору и по лямбде и на опытный слух, нюх, глаз.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-756698
иногда режим движения когда машина катит на скорости порядка 60 по прямой поддерживаемая легким нажатием на педаль... ну как говорится "сама идет" .... может сопровождаться избыточнной подачей газа процентов на 25 а то и 30 выше стехиометрии.... т.е. четверть в газа таких режимах тупо летит в трубу без пользы для общества... и винтом жадности такое не задавить поскольку абсолютная подача газа в этом режиме сравнительно невелика... видел такую картину ФАКТИЧЕСКИ т.е. на движущейся машине с помощью измерительной аппаратуры... эт шо то типа резонансного режима работы конкретного редуктора в сочетании с конкретным мотором да еще в определенных режимах.
в принципе наверное должно лечится сменой редуктора, но мы пытались лечить советами по смене стиля вождения... по отзывам (и по приборам) вроде в какой то мере помогало т.к. именно при "мягеньком" стиле вождения получалась езда постоянная езда именно в этих резонансных режимах... маршруточник с той газели жаловался что он всегда "еле едет а расход как у танка" а его сменщик все время "летает" тапку и у него меньше выходит. :shock:
может и у вас нечто подобное ? хотя без приборов конечно не скажешь ну просто как вариант...
ЗЫ
а они настраивали по приборам стоя или в движении ?! ну по всему судя скорее всего стоя... т.к. мне сложно представить езду по городу с обычным газоанализатором в багажнике ... :wacko:
кстати а фильтр воздушный - новый/старый ?!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/44/#findComment-757687
