Настраиваем газовую аппаратуру
Простите что приходится вам ломать глаза, не углядел. Вот и редуктор
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-622394
Не вопрос...У меня есть фота, но пишет, что она большого размера и не загружается...напиши мыло свое - я сброшу.
И еще, я не уловил, если ты меня на Вы называешь, то давай определяться..., а то я тыкаю тут....фу, как не культурно...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-622404
flintj - спасибо за фотку!
Журик вот мой адрес - slavuta1@mail.ru. Можно и на ты мне без разницы.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-622421
Отправил.Сори за бардак под капотом - я там не убираю.Редуктор стоит на правом переднем стакане, по ходу движения, и перпендикулярно к перегородке моторного отсека.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-622445
Настроил редуктор, все устраивает за исключением одного момента - после того как проедешь на холостых оборотах на 1-й или 2-й (чаще) передаче, легонько нажимая на педаль газа происходит клевок (сброс оборотов) и намерение подглохнуть. Если нажимать чуть резче (сильнее) то все нормально. Вот не пойму это от того что при слабом нажатии не хватает газа или же наоборот заливает. Больше склоняюсь ко второму варианту потому как ВХХ открыт достаточно что этого кол-ва газа хватает до 1000 об\мин как минимум при закрученном ВЧ
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-628252
А у меня чек загорается все же на газу и только когда не особо много газа в баллоне скажем так когда его где-то литров 5 то иногда бывает проскакивает чек когда его литра два т.е еще км 15 могу проехать то на хх чек проктически всегда мигает, от чего зависит, мол совек крутить ГБО это понятно, но хочется мнения отчего такое что подкрутить чтобы остаточно не испортить настройку (настравивали по клапану с проводком) и сейчас расход 10.5 литров по городу, чуток прикрутил жадность.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-628426
Ну в общем, я довел расход до 11-12 по Киеву и забил :) трассу негде проверять.. кроме 30 км до дачи никуда не катаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-628452
Вот и чудесно! :rolleyes: Методику в студию :shecry: А то р.13 не "колется", мол элементарно там всё, типа дети в детсаду крутят без проблем. А у больших дядек - проблемы с этим.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-629097
:lol::lol:
Че это я не "колюсь"? Стр. 34, пост № 678.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-629483
Читали, думали, чесали репу.... плакали :verysad:
Датчика кислорода с завода нет, покупать новый для регулировки давит жаба, б.у. покупать без проверки стрёмно. Вот и остаётся пользоваться самым "точным" датчиком - жопомером.
В указанном выше посте даны основные принципы регулировки, СПАСИБО, выучил и запомнил...
Нужны рекомендации, как это сделать....
Например:
1. Перед началом регулировки ставим три винта в такие положения.
2. Крутим первым такой-то, получаем что-то.
3. Крутим вторым такой-то, получаем нечто.
4. Даём 3 тыс. оборотов - давим жабу до начала падения оборотов.
5. Если провал на малом дросселе добавить чуть этого и убрать чуть этого.
6. Если много на высоких, крутим это...
Не сочтите за труд, ответьте.... Всё равно, люди далёкие от этого этим не воспользуются. Спасибо! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-629625
Хлопцы, ну честное слово, я не считаю какие-то обороты тех или иных винтов, не давлю ничего на 3000 (какой смысл, если мотор без нагрузки?), и не задумываюсь какой первый крутить а какой второй...
Ну ни знаю я что ответить на такое....
Хоть верьте хоть нет---только на те вещи ориентируюсь... И без ДК по жопометру можно, может немножко дольше.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-630036
По жопометру у меня не точные показания. То не едет, то едет и жрет. Провал на средних оборотах (2500-3000), тут жопомер не подвел.иногда даже бывает что после провала кик-даун сразу включается. Был у 'своих чудо мастеров', это был крайний раз. Копейку платить отказался: машин едет так же, газом под капотом воняет, не горит желтый диод на переключателе wr-2 газ-бензин - результатов нет. Колбасу засунутую в глушак не грели вообще... К толковому гуру настроек и чипа попасть не могу, проблемы одна за другой.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-630108
подскажите как настроить редуктор мелениум италия ,там две мембраны вот первую ,и под бойпасным вантом стоит толи клапан .
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-630124
... может немножко дольше.
Это уже понятно, спасибо.
Значит, у Вас основным критерием при регулировке редуктора выступают показания ДК. Если ДК нет вообще, то какой можно приобрести (подешевле чтоб было, можно ли б/у?) или одолжить у кого? К датчику подключаете тестер или сигнальное устройство?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-630511
Зачем основным? Просто если он есть в комплектации авто---почему бу на него и не поглядеть?
Нет, сканер. Ну можно осциллограф.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-630718
блин. вот честно.. пробовал столько всяких методик..за последнее время - но все равно остановился на одной...
пофигу винты, завелись.. - холостой нормальный - не трогаем, стартуем - первая вторая (если тянет, если нет - тогда крутим сразу) и тут третья - 40 км в час... резко тапку в пол - поперла как родная - тормозим - завернули жадность чуть.. и так далее... в момент когда при резкой тапке начала думать и давиться - открутили чуть, потом.. последний тест драйв - та же третья.. те же 40 в км в час.. тапку - если мотор резво разогнал машину до 80-85 км в час без заметного тупления именно в районе 80-ти - все больше не трогаем...
если нет - туты начинаем по чуть откручивать жадность и давить чувствительность.. дабы на низах не переобогащало.. в общем - катаемся пробуем крутим...
Итог такой.. нормально едущий ланос и резвой "бензиновой" динамикой не может жрать меньше 11-ти литров в городе без пробок.. и не меньше 8-ми по трассе..
меньше будет - если таксер или пенсионер не разгоняющий двиг до 4-х тыс оборотов..
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-630930
Огромное спасибо за инфу, будем крутить :yahoo:
Блин, у меня на автомате будет кикдаун (первая). Можно ограничить переключения вверх селектором, а вниз "прыгает" по-любому. Чем больше давишь тапку, тем ниже "прыгает".
... не может жрать меньше 11-ти литров в городе без пробок.. и не меньше 8-ми по трассе..
может, если у тебя автомат и кондиционер :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631177
у меня сенс как ни крути 10.5 литров по городу средняя скорость 35-40 км/час
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631210
,не скажу как на автомате, я честно не катался на Ланосе с коробкой автомат... тем более на газу..
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631274
У меня по городу где-то 10-11 щас. Вообще 10 л хватает на 110 но я немного по трассе езжу. По трассе 7.5 вчера замерял.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631286
по фигу винты... ну ВХХ понятно стабильный ХХ, жадно по всей видимости изначально открыта как минимум на половину, что в это время делает ВЧ, он изначально в каком положении?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631357
Vova13, кик-даун переключает на передачу вниз, работает на 4 и 3 передачах и щелкает 4 на 3, 3 на 2. Режим 2 не вкл -если скорость больше 100 км/ч, 1- больше 60. По жопометру, я пробовал так: ехал с постоянной скоростью (60 км/ч на 3), потом под горку держал 2000 и та же скорость и режим. И смотрел когда АКП перейдет вниз. Сначала на бензе (точка отсчета), потом крутил газ. Делал все в режиме D4. Другого ничего не пришло на ум.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631742
Торчит из редуктора :crazy:. не знаю в каком он положении.. настраиваю исключительно по отклику машину на педальку.. и все..
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/29/#findComment-631800
