Настраиваем газовую аппаратуру
ARHIparAdox, сам можешь считать прошиву, в Ветке Тюнинг - есть чип тюнинг для чайников - там ссылка на GMReader, им можно считать прошиву.. ну и к-лайн спаяй сам или долгани у кого-то..
:lol: Вон там уже одни насчитывались-назаписывались, правда на сенсе. Дупля отстрелить не могут че наделали.
Я уже думал поехать к другому "шиповщику" заплатить денег чтобы он считал то, что залил мне другой "шиповщик" и сказал свое мнение или выслать Вам на мыло на обозрение
А чем это тебе поможет? Ну обозрится содержимое твоей флешки... А дальше что?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-614382
, не знаю.. не читал... и не пробовал, знаю что можно - народ считывал.. просто мне этого не надо :) и так хорошо ездит.. на том что залито :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-614417
, По моему с Мелитополя до Константиновки не такой уж и дальний свет - дабы поехать и раз и на всегда решить весь свой геморой, оно того стоит, поверь :)
Я катался на прошивке Игоря р13 - лучшая из того что мне вливали.. :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-614442
Вот-вот!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-614607
Далече однако... Есть с.Константиновка в 3-х км от города, самое большое село в стране. :rolleyes:
Вот если кто будет проезжать мимо Мелитополя на моря - милости просим )
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-614614
Всё экспериментирую. Вот один из последних:
Видел где-то в инете дозатор не 1/1 как нам ставят, а с одной стороны стандартный, с другой болеее узкий (может половина), причем на более мощный мотор (1.8 - 2 л). По ощущениям у себя, если стоит антихлоп после в/фильтра, родной дозатор настраивается на уровне "закрученности", мне показалось, что даже не хватает, после него опять шланг на 16 до смесителя (смеситель в гофре центральное сопло) т.е.разрежение падает и таким подае6тся во впускной тракт.
Суть эксперимента: из редуктора выходит шланг на 16 (обычный), в него вставлен шланг тосольный тонкий далее без дозатора другой конец тосольного шланга вставлен (вкручен) прямо в смеситель. Настроил только двумя винтами (без дозатора), тяга отличная (до этого как будто переливало, была тупизна при резком разгоне при богатой смеси и грелся), не греется, обороты почти мгновенно опускаются (на нейтрали) до 1000 об. и ровно стоят так до остановки, затем через секунду-две падают на 850 об., при заводке на газу (на холодную) прогревочные обороты держатся ровно 1000-1100 об. Расход ещё не знаю, посмотрим, но то, что нет запаха при разгоне-торможении-остановке, не греется, не тупит и практически мгновенно сбрасывает обороты до 1000 - хороший симптом в данном эксперименте. Выводы или пробы делайте сами
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-615408
Вот поэтому и я избавился от Антихлопа и поставил смеситель с внутренним диаметром 34 мм.. сейчас во всех режимах тяга нормальная, обороты тоже падают быстро, ничего никуда не греется и расход людский...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-615411
Жду какой расход покажет...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-616082
Пробывал настраивать по схеме когда крутим ВЧ при отсоединенном шланге от редуктора,получил бешенный расход,на 33 литрах проехал 260км и это с учетом,что по трассе проехал 200 км. теперь думаю как бы попробывать подругому?изначально установщики настраивали так:ВХХ закрыт полностью и ВЧ настраивали ХХ,но при такой настройке газом штырит пипец.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-616692
подскажите настраивают спомощью газоанализатора
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-616770
Почитай внимательно всю тему, в ней все есть.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-616781
Привет, поправь меня, если я чего не так понимаю - ты поставил смеситель большего диаметра.Это дает то, что воздух после фильтра идет свободно, без сопротивления, т.к. внутренний диаметр смесителя приближен к диаметру гофры, а на обыкновенном смесителе внутренний диаметр меньше и поток воздуха встречает сопротивление.Я правильно мыслю?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-617664
, я поставил большего диаметра - потому что на бензине тоже иногда надо стартонуть, оба смесителя нормально настраивались и более узкий и этот.. а вообще хочу сделать как р13 на Лачетти сделал.. соседняя тема :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-617712
Только инет появился....Ты знаешь, меня то-же заинтересовала та тема.Смущает, что нужно редуктор переставлять или я думал, может с этого-же места, но пустить шланг по кругу вдоль двигателя.Да уйдет шланга метров 2-3....Короче, я пока не решаюсь, хотя тема интересная...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-620314
Выводы из моего экспериментирования (смотри пост выше), это не антихлоп или алгоритм настройки, а диаметр трубки для подвода газа в заводской смеситель. У меня возник вопрос, почему при таком малом сечении дозатора (закрученная часть) такая толстая трубка. Так вот, при подводе газа от редуктора к смесителю тосольной (тонкой) трубкой дозатор не нужен, динамика прекрасная, расход 10 л по городу, 8 л по трассе, и что самое главное при переходе на нейтраль обороты мгновенно падают на 1000 об. (ну просто как если бы РХХ был отключен, предварительно выставленный на минимум 1000 об.).
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-621716
, какой автомобиль?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-621835
Читай у меня внизу - Ланос 1.5 база поляк
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-621846
Привет, ты, случайно, фотоотчета не делал? Если ты выкинул дозатор и говоришь, что по городу 10л. берет и динамика отличная - очень интересненько...Может сфоткаешь всю переделку?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622094
Знатоки подскажите! У меня на сенсе стоит редуктор возле дроссельной заслонки (так купил авто), когда был у газовщика на диагностике он посоветовал перенести редуктор на левую переднюю стойку. Он это мотивировал тем что:
1 - двигатель при работе качается и через шланги давит на редуктор
2 - неудобство обслуживания ( конденсат сливать неудобно и РХХ тоже неудобно снимать
Что меня смущает - трубка подачи газа будет идти через весь моторный отсек - как это отразится на езде ( я нажму на педаль и пока газ дойдет до двигателя, и когда сброшу - как быстро будут сбрасыватся обороты.)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622130
У меня редуктор стоит так как и говорит тебе мастер и все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622170
Наверное, имелось в виду, левая передняя стойка, если смотреть именно так, как стоял фотограф, а не сидя за рулем.Если так - то мне точно так-же перенес мастер, ничего особо переделывать не нужно, только ставиться шланг подачи газа к смесителю буквой Г и все.С конденсатом - мне и раньше не легко это давалось...Как вариант, это снимать шланг с редуктора и шприцем и куском капельницы высасывать его оттуда.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622257
Если Вам не трудно можете сделать фотографию своего моторного отсека т.к. редуктор хочу перенести сам и уложить аккуратно шланги и провода, а то как то все топорно разведено.
Подогрев редуктора у меня берется из подогрева дроссельной заслонки и возврашается в тройник - это правильно?
При закручивании медной трубки конец похож на тормозную или нужно чем-то герметизировать?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622270
Нет мастер имел ввиду левую переднюю стойку, если смотреть со стороны водителя.
Кстати, а шланг подачи газа брать специальный или таких нет и все ставят обычные тосольные.
Если не трудно можно и Ваш моторный отсек увидеть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622276
Та, не то круто сильно, может вообще редуктор в богажник спрятать?:)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622283
flintj - у Вас редуктор стоит где-то возле воздушного фильтра - покажите пожайлуста!!!
А обогрев берется откуда?
Змінено користувачем mangyst
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/28/#findComment-622315
